  2. sabbelbacke
Beiträge von sabbelbacke
  • Was macht physikalisch ein gutes Tiefmitteltonchassis aus?
    • sabbelbacke
    • 7. Dezember 2007 um 10:10
    Zitat von "Bernhard Nöst"
    Zu FIR Filtern weiß ich noch gar nichts. Wo steht da was verständliches?
    Das war oben evtl. etwas misverständlich ausgedrückt :) Es sollte nur ein Beispiel dafür sein, dass es durchaus Darstellungsformen und Anwendungen gibt, bei denen der Einschwingvorgang betrachtet wird.
    Aber wenns Dich interessiert:
    http://anselmgoertz.de/Page10383/Anse…dt/SwenDiss.pdf
    Kann ein Startpunkt sein, Literaturhinweise für Sek. und Primärquellen sind enhalten.
    Auch spannend zu dem Thema und mit Bildersche
    http://drc-fir.sourceforge.net/
  • Frequenzweichen- / Subsonicfilter- Software
    • sabbelbacke
    • 7. Dezember 2007 um 09:41
    ffdshow unter windows kann das wunderbar udn ist kostenlos.
  • ULB-8 - PRO
    • sabbelbacke
    • 6. Dezember 2007 um 16:55
    Yepp, hab Deine Nachricht von gestern Abend gerade gelesen, meld mich gleich :) Nu aber BTT :)
  • ULB-8 - PRO
    • sabbelbacke
    • 6. Dezember 2007 um 11:09
    Jo, das is fair :)
    • sabbelbacke
    • 5. Dezember 2007 um 12:45
    @ all:
    Eine Frage habe ich allerdings noch: wieso wird das Wasserfalldiagramm niemals von der anderen Seite betrachtet?
    Auch die Messtechnik folgt Markttendenzen... Es gibt schon hier und da Mal Betrachtungen und Darstellungen zum Einschwingvorgang. Du hast aber Recht, das macht nicht jede Software und es ist sehr unüblich. Warum das genau so ist, darüber kann ich nur spekulieren und würde vermuten dass es schlicht Marktunüblich ist. Schaut man sich Untersuchungen zu FIR Filtern an, wird in FOrm von Waveletdarstellungen schon geschaut, wie eingeschwungen wird.. Oder bei Klippel- und DUMAX wird z.B. auch sehr genau geschaut, wie sich Cms nud BL über die Auslenkung hin verhalten. Aber auch das findet man eher selten.. In den gängigen Hifi-Zeitschriften hat man bis vor kurzem auch keine Angaben zu Verzerrungswerten mit zunehmendem Pegel oder Kompressionsverhalten im Bass gefunden..
  • Suche einfache Software für Frequenzgangmessung
    • sabbelbacke
    • 4. Dezember 2007 um 16:46
    Zitat von "Michael Rühling"
    Daher werde ich messen müssen wie hoch das Chassie wirklich spielt
    um dann eine 18db Weiche für ein Horn zusammenzubasten.
    Momentan kann ich zwei Hörner von einem Kollegen günstig bekommen.
    Leider sind nicht viele Daten bekannt.
    104db 8 Ohm 60Watt ab 4000Hz.
    Das die ganze Geschichte in einer try and error Geschichte endet ist mir klar.
    Wenn die Hörner wirklich erst ab 4kHz einsetzbar sind, wird "sauber" mti dem 12" er nichts gehen. Aber das hast Du ja schon erkannt :)
    Ein Messmikro habe ich ersteigert. Panasonic MCE-2000
    Hoffe mal das es brauchbar ist.
    "Brauchbar" ist relativ. Aber für einen ersten Annäherungsversuch gehts schon. Passenden Miv-Amp hast Du?
    Gibt es eine einfache Software? (freeware?)
    Speaker Workhsop
    Arta
    Room EQ Wizard
    visual analyzer
    Hobbybox demoversion oder alte version für ein paar Euro
    TRUE RTA Demoversion....
    Oder Du nimmst Audacity, nimmst damit auf und schaust Dir die Spektralverteilung an.
    Natürlich sollte man bei so einem Vorhaben erst mal die ganze Messtechniktheorie, Fensterei, Kalibierei usw.. durchmachen :) Aber Du willst ja erst mal anfangen und experimentieren, das will ich nich untergraben. Also nur zu :) Ein Lernprojekt :)
    Habe die Hoffnung das es reicht eine CD mit rosa Rauschen einzulegen
    und dann mit dem Rechner den FG als Kurve ablesen zu können.
    Die meisten Progs können mir schon zu viel. (kompliziert)
    Suche da was recht einfaches.
    Virtual ears oder SATLIVE dürften sehr simpel sein, Hobbybox demoversion evtl...
    Im Prinzip kannst Du das ungefähr so machen, allerdings brauchst Du die CD gar nciht unbedingt, die meisten Programme bieten den Rauschgenerator eh an.
    Bekomme es hier nicht gezeichnet.
    Eine Spule in Reihe zum Speaker.
    Elko und Widerstand in Reihe und beide zusammen parallel zum Speaker.
    Die einzelne Spule in Serie zum Speaker ist ein Tiefpass erster Ordnung und Elko und Resistor bilden die Impedanzentzerrung, damit der Tiefpass sauber arbeitet. Standard und simpel. Du kannst diese Weiche einfach mal in Hobbybox eingeben und schauen, was es macht. Grob aus dem Kopf sollte eine 1,2mHz Spule an einem 8 Ohm Bass weeeit unter 4kHz trennen.... Das wird also so erst mal nix mit Deinen Hörnern, da muss höher getrennt werden.
  • 6 Kanal Hifi Endstufe
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 13:09
    Wenns eh für Hifi sein soll: Warum nicht einfach einen etwas kräftigeren AV-Receiver mit 6 Endstufen kaufen, der einen Line-In für jeden Kanal hat?
  • Problem mit Mackie FR-1400
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 12:37
    Zitat von "Kevin Breier"
    ich hab ne Dynacord PAA990 mit 2 mal 380 Watt an 8 Ohm- die rumpelt genauso wie die Mackie bzw. fast ein bisschen mehr :shock:
    Nun ja, wieso "shock"? Passt doch. Die Mackie hat rund 250 Watt Sinus bzw. 300 Watt bei 1% THD an 8 Ohm wenn beide Kanäle angesteuert werden und im Brückenmodus bei 4 Ohm dann rund 1200 Watt sauber und 1400 Peak. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Dynacord da realistische Angaben hat, dann ist sie ja ein Stück potenter als die Mackie nud darf auch "mehr rumpeln". Stimmt doch dann alles soweit.
    Musikmäßig hab ich schon fast alles durch... 80er Rock sowie Discofox und Techno :wink: Kabeldreher hab ich keine drin, ich kann an der Frequenzweiche ne 180 grad Phasendrehung machen, wenn ich das mach, hab ich gar keinen Bass mehr :roll:
    Ok, das geht natürlich nur, wenn DU die Bassignale beider Kanäle irgendwann mal aufsummierst. Steckt der Phasenschalter hinter der Monosumme, darf das nix ausmachen.
    Mit "kein Bass" meine ich, dass ich direkt neben den Lautsprechern stehen kann, ohne dass mir das Trommelfell aus der Nase fliegt :grin: das sollte ich bei 1,4kw nicht mehr können, oder?
    :) Da steckt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer. Die anscheinende "große" Zahl 1400 weckt die Erwartung, dass Du beim Hören Schmerzen bekommen solltest und wenn das dann nicht passiert muss was kaputt sein :). Meiner Einschätzung nach ist mit der Stufe alles in Ordnung. Das ist eine "kleine" Endstufe. Die macht genau das, was sie verspricht und das scheint sie bei Dir auch zu machen. Nur reichts Dir halt nicht.
    Die Lösung des Problems ist IMHO also nicht am Element Endstufe zu suchen sondern an den Boxen, Deinem Anspruch und dem Raum.
    Subwoofer sind DAP X-15hl Basshörner mit 600 Watt an 8 Ohm
    Hm, vielleicht irre ich, aber sind das nicht eher ARLS-typische Bassboxen denn richtige Hörner? So weit ich ein Bild von denen im Kopf habe (und in Google :) ), sind es doch Direktstrahler mit entweder einen sich erweiternden Reflexport oder maximal Backloaded Hörner (ich glaubs kaum).... Kennt die jemand genauer?
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 12:20
    .... und meine Mutter stellt mich dann mit der Kompletten Anlage vor die Tür :grin:
    Hat aber auch Vorteile..... dann hätt ich den kompletten Hof und könnt mal ne Dorfbeschallung machen, oder ich verdien mir geld dazu, indem ich nen Weckservice mach, aber ich glaub, dann fällt beim Nachbar der Putz von der Decke und der Spiegel im Bad von der Wand :D
    Spass bei Seite- meint ihr, ich soll die beiden Subs mal irgendwo draußen aufstellen?
    wie stellt man die am besten auf? Hab mal gehört beide in der Mitte aufeinander gestackt
    Gruß Kevin
    Ich sollte alles lesen, bevor ich poste :) Also wenn Du damit im Stockwerk oben drüber schon die EInrichtung zum Wackeln bringst... Dann ist doch alles in ORdnung? Wenn dann unmittelbar vor den Subs nichgt so recht Druck aufkommt, liegt das evtl. einfach daran, dass es Hörner sind, s.o. :) Druckminima am Hornmund usw..
    Edith: Jetzt wo klar ist, welche Bässe es sind, trifft diese Vermutung natürlich nicht mehr zu, denn es sind ja keine "richtigen" Hörner...
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 12:08
    Nun, eine "Fehlerbeschreibung" wie "die macht keinen Bass" ist ja höchst Subjektiv. Natürlich ist die MACKIE FR-1400 keine Bassendstufe in dem Sinne, als dass man da riesen Basskübel mit mehreren kW ausreizen könnte. Aber zu sagen, dass sie Ihre angegebene Leistung nicht bringt kann ich nicht bestätigen. Wir haben auch einige davon noch und mögen sie wegen der Zuverlässigkeit und der Features und wenns von der Größenordnung passt, machen sie auch wunderbar Bass an 4 Ohm im Bridgemode bei uns ohne zu meckern.
    Gleichrichter? Was willst damit? Das Netzteil an sich funktioniert doch, sonst würde ja komplett gar nix passieren....
    Ich glaube man kommt eher weiter in der "Fehlersuche", wenn Du mal genauer beschreibst, was Du da für Lautsprecher dran hast, was für Musikmaterial Du hast und ein bischen versuchst die Aussage "macht keinen Bass" in fassbare Umschreibungen zu packen. Ich kann mir zumindest bis jetzt kein Bild machen, ob es hier wirklich ein technischer Defekt ist oder ob einfach Dein Anspruch zu hoch ist oder vielleicht doch irgendwo ein Kabeldreher drin wäre. Hast Du evtl. mal eine Vergleichsstufe da, um die Relationen etwas klarer zu bekommen?
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 11:53
    Ja, das stimmt dann schon. Wenn Du in Kanal "1" reingehst, leuchtet nur dort das Signallämpchen auf, im Bridge oder auch im Mono-Modus wird dieses Signal dann aber auf beide Endstufen verteilt, so dass die LEDS auf beiden Kanälen gleichmässig aufleuchten.
    BEvor Du dir Stufe aufschraubst (es sieht nämlich zuerst nicht nach dem Flachbandkabeldefekt aus), würde ich mal im Stereo Modus schauen, ob beide Kanäle gleich laut sind.
  • Einstellung LDPA und Lowcut
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 03:43
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Nun die Frage: Wie weit sollte ich die Amp in etwa aufdrehen um so etwa 1000-1100 Watt draufzujagen. Welche Rasterung ist das? Oder wie kann ich das in etwa ermitteln, bei wlcher Stellung er seine 1000 W in etwa abgibt?
    Das hängt vom Eingangspegel ab, den Du daufgibst. Kann man pauschal nicht sagen. Mit LowCut hat das auch erst mal nix zu tun.
    • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 03:39
    ich hab eine Mackie FR-1400 Endstufe, die soll doch an 4 Ohm gebrückt 1400 Watt bringen, oder? I
    Ja stimmt. Und Du bist sicher, dass sie auf "bridge" steht, der Schalter auch keine Macke hat, beide Kanäle voll laufen (Blick auf die LEDs) und Du ein Kabel zwischen den beiden Pluspolen dran hast? Anschluss des SIgnals Mono rein in den Kanal "1". Es gibt bei diesem Modell manchmal den Fehler, dass ein Kanal nicht richtig will und nen Wackler hat (intern ist ein Flachbandkabel dann locker), das macht sich besonders im Bridge Modus unangenehm bemerkbar, lässt sich aber einwandfrei identifizieren indem man die Stufe mal in den Stereo-Modus setzt und dann den Pegel beider Kanäle vergleicht. Alternativ auf Mono schalten und Kanal "1" ansteuern.
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • sabbelbacke
    • 23. November 2007 um 19:41
    Zitat von "Zeck(e)"
    Naja Meine Chassis vom Rainer sind bis heut noch nicht da... und das seit einen halben Jahr...
    Ich hatte Dir schon eine PM geschrieben, aber noch keine Reaktion. Bitte umgehend per PM melden, irgendwie muss es sich um ein Missverständnis handeln (evtl. meinst Du gar nicht "Reiner S." sondern einen anderen "Rainer"?)..
    Reiner
  • Endstufen, Lautsprecherchassis, Limmer Flares
    • sabbelbacke
    • 19. November 2007 um 23:32
    Du hast Recht, ich habe aus Versehen oben 2HE geschrieben. Sorry. danke für den Hinweis, korrigiert.
  • Hornresp Versionstracker
    • sabbelbacke
    • 19. November 2007 um 20:05
    hornresp ist umgezogen:
    http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
    Aktuelle Version:
    Version 17.00 - Product Number 1700-071116
    Beachten sollte man, dass die Funktion "combine Response" schon seit Version 16 anders rechnet als in vorherigen Versionen.
    Ab V. 17 kann hornresp Konturen nach Jean-Michel Le Cléac’h berechnen.
    http://ndaviden.club.fr/pavillon/lecleah.html
    http://www.azurahorn.com/
    usw...
  • RCF Vertrieb
    • sabbelbacke
    • 19. November 2007 um 01:52
    Zitat von "Peerless"
    DB Technologies möchte ja, das ich mir dann mal schnell für 20000 Euro Ware ins Lager lege....
    Höhö, Du glaubst doch nicht, dass jeder Internet-Kistenschieber im Netz, der RCF anbietet, kurz mal 20K€ Lagerbestand einer Marke auf Verdacht wuchten könnte? Klar will man bei db-T. nicht jeden bedienen, der sich mal gerade eben nen Gewerbeschein geholt hat und dann drei Speaker bestellt. Aber wenn Sie wirklich von Dir verlangen würden, eine Erstbestellung von 20k€ zu tätigen (am besten noch per Bar-Nachnahme :) ), dann wäre deren direkter Channel doch ein bischen kleiner :)
    Gemeint war wahrscheinlich doch eher:
    Man sollte auf ung. 20.000 Euro Umsatz im Jahr kommen...
    Ok, wenn man für den Eigenbedarf bestellt, kommt man da natürlich auch nicht hin...
  • EPS 18-600 im Doppel-Gehäuse: Abstimmung so OK ???
    • sabbelbacke
    • 19. November 2007 um 01:38
    Hm, scheint sich ja dann erledigt zu haben.
    Das nächste Mal aber bitte vorher fragen, ob Du das Geschreibsel aus PMs veröffentlichen darfst.
    • sabbelbacke
    • 18. November 2007 um 16:49
    Sorry, hat ein bischen gedauert, Umzug Hausrenovierung..
    Here we go:
    Update: Ein paar Sachen sind dazu gekommen, siehe oben..
    • sabbelbacke
    • 31. Oktober 2007 um 00:14
    Version 17.00 - Product Number 1700-071030 ist draussen
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
