  2. sabbelbacke
Beiträge von sabbelbacke
  • Resonanzbox für 200Hz
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 16:20
    Zitat von "AmpChamp"
    ... ich muss Geräte akustisch messen, die eine ausgeprägte Schwingung bei 200Hz zeigen.
    Diese Geräte sollen in einer akustisch extrem sensiblen Umgebung verbaut werden...... Das Problem ist nur, dass die Schallabstrahlung an sich schon sehr gering ist, so dass mit normalen Messmethoden (Messmikro + Frontend + Auswertesoftware) keine eindeutigen Ergebnisse herauskommen.
    Wie kann die Schwingung ausgeprägt sein, woher weiss man, dass es 200Hz sind, wenn eine Messung im Schalltoten Raum mit einem Mikro davor schon nichts signifikantes zeigt?
  • Brauche dringend Hilfe (4 18"er abgeraucht) Alternative ges.
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 16:16
    Schreib doch Celestion direkt mal an und auch den deutschen Vertrieb (zu finden auf der celestion Homepage), die sind da recht kooperativ (gewesen, vor zwei Jahren hatte ich zuletzt mit denen...). Ansonsten scheint das bisherige Chassis eher ein Kurzhuber denn ein langhubsub zu sein - das Horn sieht auch mehr nach einem Bandpasshorn aus - totale Horntreiber könnten da kontraproduktiv sein (der Celestion ist auch eher auf BR Nutzung konzipurt - wenn der gut tut....).
    Um es ganz genau zu wissen, müsste man das mal exakt durchsimulieren - Grob aus dem Bauch traue ich dem 18XB700 in dem Konstrukt noch was zu, der angesprochene Faital könnte auch klappen, den gibts ja auch in Ferritt. 18Sound - da rufst am besten den DIrk Hahn an (xmax), Beyma würde ich den Deutschlandvertrieb (Herrn Grimm) fragen. Eminence dürfte der Impero gut laufen in dem Konstrukt, als Budgetvariante der Delta PRO 18 (simuliert sich in kurzhub bandpässen oft gleich dem Omega und kostet wenig, aber ist natürlich ein "kleiner" Speaker), B&C wahrscheinlich die TBXe, Fane müsste Collousus und souvereign pro gehen, BMS 18S430....
  • Ersatz für Eminence EPS-15 500L - Empfehlungen?
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 16:00
    Yepp..
    und nur der Vollständigkeit halber: Der EPS 15-500 ist der direkte Vorgänger des Omega PRO 15 und hieß so zu Zeiten, als bei Eminence hauptsächlich OEM Sachen gemacht wurden - da hatten die für den europäischen Markt Ihre PA-Chassis in den Serien EM-EP-EPS aufgeteilt, alles mit EM war Blechkorb, EP Gusskorb war 3" (Kappa, etc..) und EPS die 4" Gusskorb.... Speaker wie den Kilomax gabs dann erst später. Verwirrend kann manchmal bei den alten Typen sein, dass man unter der gleichen Bezeichnung (z.B. EM12-150) unterschiedliche Datenblätter fand - das hatte zum einen was mit den ständig (bei allen Herstellern) statt findenden Modellpflegen zu tun, zum anderen damit, dass die Messverfahren geändert wurden (xmax Angaben sind da sehr auffällig - zuerst (Hvc-Hag)/2, dann Fuatsformel, heute Klippel). Im Zweifel gibt die kleine Nummer auf dem Aufkleber Auskunft, mit dieser kann man sich an Eminence direkt wenden und bekommt Antwort, was genau für TSP der Speaker hat - viele Typen sind um Grundaufbau aber gleich geblieben, ein EP15-300L kann heute zu einem Kappa gebaut werden, ein EPS15-500 zu einem Omega, usw.... (Vorausgesetzt, der Magnet ist noch ok, der Korb nicht verzogen, etc..).
    Diverse Firmen haben diese Chassis eingesetzt.. E-Voice selbst in aktuellen Budget Subs (18" Gusskorb), Syrincs lange in den 15er Bässen (EPS 15-500), Foohhn in der FH3 (Em12-300)....
  • B&C DE 750
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 15:50
    Ich hab im Lager übrigens noch einige von den Dinger (sowohl als auch)..... Falls jemand....
  • Neuanschaffung im DryHire bereich
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 15:41
    Was sagen denn Deine Kollegen, die "vom Fach" sind? Wäre es nicht sinnvoll sich mit denen abzustimmen, womit sie gut arbeiten können / wollen? Wenn Dein Chef schon nur eine Hausnummer an Geld in den Raum wirft, Du auch weniger derjenige bist, der das MAterial hinterher nutzt.... Oder?
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 13:11
    EV
    Dynacord
    Hoellstern (die DELTA beim TW)
    TW....
    ob Dein Chef Dich da nicht komisch anschauen wird, wenn Du mit DAP ankommst ?
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 09:33
    Sind Themen wie Wiederverkauf ein Thema für Euch? Bei DAP und Co (Omnitronic, Hollywood, etc...) ist das, was man dafür bekommt, wenn man es verkaufen mag, wirklich nur noch seeeehr wenig - wenn man die Box oft genug nutzt, sie nach kurzem die Anschaffung wieder eingespielt hat - ok... Aber hat man nur gelegentliche Nutzung, ist ein hochwertiges System unterm Strich das wirtschaftlichere, man verliert nciht so viel Geld... (erst recht nicht, wenn man es gebraucht besorgt).
    Wir haben für den Grabbelverleih hier auch einiges, was günstig ist und das fürs Geld erstaunlich gut spielt - gern genommen werden z.B. die Wharfedale Titan Sachen, die können ein bischen "hifi-mässig", was auch Hochzeiten gut kommt - sind leicht und rund und mit Schutzhülle und.....
    Ein paar PAS-12PRO (oder so) von Omnitronic fliegen auch noch rum - durchaus nett gemacht für das bischen Geld und klingt nicht verkehrt im Sinne von "da ist was kaputt"...
    Natürlich sind das alles keine Mittelklasse Sachen - aber sie erfüllen Ihren Zweck und sijnd ausreichend für die Studiparty, Hochzeit, Geburtstagsfete, usw.... Solche Boxen kaufen wir aber einfach mal ein um sie zu testen.... Wenns dann gar nix ist, wirds günstig an einen Jugendclub vertickert, dann sind halt ein paar Euro futsch.
    Ab und an haben die kleinen, deutschen Hersteller ja auch mal was im Angebot - B-Ware, Rückläufer, Auslaufmodelle,. Lackschaden, usw.... Schau doch mal bei Audio-Zenit,Kohlmayer, PLAudio und Co vorbei, ruf an und frag ob sie grad was da haben - dort bekommst Du durch die Bank hochwertigeres Material als bei DAP und Co (ok, ob die kleinen PL-Audio Tops wirklich besser sind als die großen Serien von Omnitronic und Co sei dahingestellt :) ).
    Oder hol Dir einfach was gebraucht - EIn Schwung PS-Bässe/Achenbach/ARLS etc... für direkstrahler Kleinbeschallung - dann ein paar Horngeladene Sachen für "wenn größer nötig", z.B. einen Schwung Visaton Hörner mit Oberton Bestückung.
  • Was ist das ?
    • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 19:30
    hui, von diesen Bässen haben wir noch zwei - wer mag?
  • EVM 15B 15L Drop-In Recone Kit
    • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 18:14
    Man weiss eben nicht, welche Qualität das Kit hat. Manche Nachbauten sind durchaus ok, andere sind schlichtweg zum wieder wegwerfen. Das Kit wird auch vom Verkäufer Pre-Assembled, kommt also nicht vom Hersteller schon zusammengebaut - Du bist also hier auch davon abhängig, dass der Verkäufer es richtig macht.....
    Es gibt ja wirklich genug Recone-Buden mit laaangjähriger Erfahrung... Ich hab bei Thomann z.B. auch schon mal Pech gehabt, da hat wohl mal der Azubi geklebt - aber die haben dann anstandslos nachgebessert. PA Service Team hab ich auch immer gute Erfahrungen gemacht, Dirk Hahn (xmax) hatte einen guten Ruf (hab ich selber noch nichts bei ihm gehabt), der deutsche BEyma Vertrieb macht das gut (ob die auch EV machen - keine Ahnung), die Jungs in Straubing haben es auch immer gut gemacht (wobei die inzwischen recht eng in der Auslieferung von Kits geworden sind, aber wenn sie es selber machen...) und und und.... Immer, wenn wir selber keine Zeit haben, lagern wir das aus und i.d.R. klappt das gut (s.o.)
    Probiers aus - und berichte :) Zumindest die Bewertungen lassen ja hoffen ;)
  • Lautsprecher Chassis Lackieren/streichen?
    • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 13:30
    Na dann probier doch mal aus, wie viel Farbe man braucht um einen 18er zu lackieren, wie viel Gramm das sind und schmeiss mal in eine Simu, was passiert, wenn die Membran 30% schwerer geworden ist. Dann sieh Dir Messungen an, was nach der Beschichtung einer Papiermembran mit den Partialschwingungen passiert - dann reden wir weiter :) Übrigens sieht Autolack aus der Dose auf Fett/luftstaub auch richtig edel aus :) Und Edding verdünnt in die Membran eingelassen klappt auch meist super, vor allem wenn man damit dann dummerweise die Klebenähte anlöst....
    Versuch macht kluch - ich habs zigfach versucht und würds lassen.
    Klar kann man sagen: "is doch egal"... Aber ganz ehrlich, wenn man den Level fährt: Schade um die schönen JBL - dann sollte man diese wirklich bei ebay reinstellen und an jemanden verkaufen, der die Dinger noch zu schätzen weiss und sich irgend einen günstigen Oberton/etc reinsetzen, der ist dann auch schwarz...
    • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 12:28
    Lass es.... Es sieht in 99% der Fälle nicht besser aus hinterher, weil man das einafch nicht sauber hinbekommt. Ausserdem veränderst Du damit das Membrangewicht und damit die Parameter, im Zweifel klingt das hinterher nicht mehr... Schade um die schönen JBL - dann verkauf sie lieber gewinnbringend und hol Dir was neues - "das Auge hört mit" ist da wirklich fehl am Platze, das wird hinterher nur hässlicher..
    • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 10:12
    Das sind aftermarket Kits, keine Originalen. Qualität kann ok sein, muss aber nicht - da hilft nur Testbestellen bei einem, der garnantiert immer den gleichen Lieferanten hat und selber ein bischen auf Konstanz achtet - den auch gleich fragen, ob die Beschichtung der Sicke mit dabei ist oder nicht - da gibts keinen Standard und beim Blick auf die Ebay-Auktion würde ich mich auf nix verlassen ...
    Kurzum - das ist mit Risiko behaftet und kann super laufen oder total in die Hose gehen - musst Du selber entscheiden, ob Du das machst. Solange sich Dein Forschedrang in Grenzen hält, würde ich den Speaker einfach irgendwo bei jemand altbekanntem reconen lassen, da weisst Du, was Du hast.
    AGB: "ist in Arbeit".... nun denn...
  • Basshorn, Frage zur Schallführung
    • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 09:32
    versteifungen sind immer gut bei so einem großen Horn, aber ich verstehe noch nicht ganz, was wo wie... Du willst die langen, unverleimten Bretter links zu kleinen Stücken schneiden um etwas zu versteifen? Fütter ads doch mal mit ein paar Details auf :)
  • Tempverhalten DEEP 4950
    • sabbelbacke
    • 18. Juli 2013 um 12:15
    Bedenkt, dass die Angaben der Leistrnug im Datenblatt bei der Deep eine 12dB Crest Messung zu Grunde legen - das sind keine RMS Werte...
  • Sirius Pro TXR1000
    • sabbelbacke
    • 17. Juli 2013 um 16:24
    Als es neulich zum Aktionspreis mit Gutschein zu haben war - spottbillig... Die Amps sind praktisch, aber wirklich nix berühmtes - zum mal was probehören ok, mehr nicht. Da fährt man mit einer gebrauchten, kleinen CAR-Hifi am 12 Volt Netzteil / Akku besser. Oder eines dieser kleinen Class-D/T 12V Nodule aus China... kann auch schon mehr..
  • Ein Tapped Horn Projekt.....
    • sabbelbacke
    • 17. Juli 2013 um 16:18
    Zitat von "sound&phon"
    ...weil Preis-Leistung ist mehr als ok...
    Kann ich bestätigen.
  • Minisubwoofer 2x8"
    • sabbelbacke
    • 17. Juli 2013 um 16:08
    Zitat von "Mechwerkandi"
    LD systems Sub 88 kaufen.
    Für das Geld kriegst da anderswo grad mal das Holz...
    der ist wirklich günstig, das stimmt. Die Chassis kommen aber aus der gleichen Schmiede wie die sonstigen Dinge von Michael von Keitz, sind also nicht 1:1 vergleichbar mit den Stageline-Dingern. Ihr Geld definitiv wert, aber absolut gesehen dem Monacor nicht ebenbürtig. Man werfe bei Mivoc einen Blick auf die 8" Chassis der PA-Ecke, die sind eher verwandt mit dem LD-Systems Treibern.
    Bei Nutzbass ist der Stageline recht konkurrenzlos aktuell, Tiefbassmässig, wenn Hub wichtig wäre, seien noch die Recken von TangBand erwähnt, der klassiker W8-740 ist gerase nicht lieferbar, es gbit aber unter "w8-..." einige andere, die einen Blick wert sind. Für PA aber natürlich noch leiser (dafür tiefer abstimmbar) als der SP8-150PRO.
  • Die Gleichung: 2x12" = 1x18".....
    • sabbelbacke
    • 17. Juli 2013 um 15:59
    ..."12B450 und 18XB700" ist richtig?
    Nö
    Das eine ist ein TMT Chassis, das andere ein Subwoofer.
    • sabbelbacke
    • 12. Juli 2013 um 12:42
    Ein Sinusgenerator beim nächsten Test wäre eine gute Idee um da Klarheit zu schaffen.
    Ich will ja gar nich sagen, dass es subjektiv Dir nicht ausreicht, Deinen persönlichen Anspruch kaennst Du am besten, vollkommen klar.
    BTW: in Cutoff bei 44Hz mit Bessel heisst ja auch nicht, dass da bei 40 Hz gar nix mehr kommt :)
    • sabbelbacke
    • 12. Juli 2013 um 11:51
    Prinzipiell stimme ich DIr ja zu, nur in der Größenordnung nicht - zumindest wenn man die THAM12 zugrunde legt. Wir haben hier seit Jahren schon Unmengen von Tapped Hörnern gebaut, ich kenne das Phänomen :) ABer vielleicht haben wir auch eine unterschiedliche Definition von Tiefbass :) Oder dieser Bass wurde eben leicht modifiziert, um tiefer runter zu kommen - was ja auch sein kann.
