  2. sabbelbacke
Beiträge von sabbelbacke
  • SSD's für 19"-PCs und Laptops
    • sabbelbacke
    • 6. August 2012 um 10:53
    Die OCZ Drives sind in Verruf geraten, weil es in einigen der ersten Serien (Vertex 2 war oft betroffen) Firmware Bugs gab, die dann zu Fehlern führten - hat man die Firmware aktualisiert, ist alles gut - das sind dann auch nur Sandforce-Controller betriebene SSDs, nix weltbewegendes. Rund 20 verbaut (Vertex aller Art), alle mit Firmware Update versehen - kein Ausfall (Natürlich ist aber die Notwendigkeit eines Firmware Updates, dass dnan nur untre Vista aufwärts geht - eine Frechheit... )
    Aktuell verbauen wir hier meist Samsung, weil die bis jetzt keine Zicken machen und auch günstig sind, die 830er Serie in dem Fall....
    Wenn man kein Win7 einsetzt, ist bei einer SSD sehr wichtrig, dass man sich anschaut wie die funktioniert und so Dinge wie Prefetch, Caching, Indexing, usw.. richtig einstellt. Win7 erkennt eine SSD selbstständig und "alles ist gut".. Trim macht WIndows 7 ebenso schon von Haus aus. Hat man kein Win7, sollte man schauen, dass die Garbage Collection gut funktioniert (tut sie bei Samsung). Bei der Partitionierung sollte man noch drauf achten, dass die Drives richtig im Alignment stehen, vielfache von 1024 passen meistens, im Zweifel nachlesen in den Specs der jeweiligen Platte, äh SSD.
    Die aktuellen Lese- und Schreibraten von SSDs sind mit mechanischen Drives nicht mehr zu erreichen, egal was man im vernünftigen Rahmen kaufen tut tun. Von den Zugriffszeiten ganz zu schweigen. Ich wills nicht mehr missen am Arbeitsplatz und die meisten der Kunden auch nicht mehr.
    Um da aber Daten draufzuschreiben, die nicht zwingend diesen Speed brauchen - würde ich aktuell noch zu einer "normalen" Platte greifen - 1TB als SSD ist einfach noch riiichtig teuer...
    Einen Blick wert ist die neue Seagate 750er momentus Irgendwas, das ist eine 2,5" Hybridplatte mit "kleiner SSD" drin, die flutscht ganz gut und bietet einen guten Kompromiss.
  • JBL Control SB1 - Ersatztreiber
    • sabbelbacke
    • 3. August 2012 um 09:43
    Zitat von "skyworker"
    Wer hat realistische Ideen, wo diese Treiber für vernünftiges Geld zu bekommen sind oder kennt Alternativen, die ohne Bastelaufwand möglich sind?
    Das hab ich ja überlesen...
    AUsser Du schaffst es bei harman jemanden ans Rohr zu bekommen, der dir zu realistischen Preisen Ersatzteil besorgt.... Kenn ich keinen Weg, der das für "vernünftiges" Geld schafft...
    Im Bass ist die exakte Abmessung so weit ich weiss nicht ganz so wichtig wie bei den Plastikgehäusen, wo 1mm zu breit gleich heisst, dass nix geht... Ich kann meinen SB1 mal aufschrauben und nachsehen, NoName Control 1 Ersatzchassis hab ich auch, evtl. passt da ja eines ganz gut in den SB1... Schreib mir mal ne Mail :)
  • 2 SP-12/500FH + CDX-1730 an MRH-200
    • sabbelbacke
    • 3. August 2012 um 09:22
    Ich befürchte, dass man DIr so wenig weiter helfen kann - es sind zu viele Baustellen offen und zu wenig eine rote Linie zu erkennen. Es scheinen sich da ja eine Menge Treiber und Speaker zu tummeln :) Sortier doch mal, was DU eigentlich willst, wie viel Geld Du ausgeben kannst / magst, was alles schon da ist, was womit zusammen spielen soll / Muss, usw... Dann wird es einfacher.
    Generell sind die SP-12/500FH absolut keine schlechten Lautsprecher (nur weil Du oben schreibst.. "dann lieber vernmünftige .... usw.."..).
    Ist denn das Gehäuse, dass DU da jetzt hast, irgendwie erhaltensewrt und toll? Mach doch mal ein Bild.
  • Eminence Omega 18 Pro
    • sabbelbacke
    • 3. August 2012 um 00:20
    Ich hab auch noch welche im Regal. Gebraucht.
  • Erfahrungen T.Rack DS 2/4
    • sabbelbacke
    • 31. Juli 2012 um 16:19
    Eine gute Low Budget Alternative mit etwas ausgereifterer Software sind die aktuellen Omnitronic Controller. Ansonsten ist der DCX immer ne gute Sache oder man kann statt des t.racks auch jeden anderen Digisynthetic Controller nehmen, z.B, den LD-Systems, 4 acoustic, usw..
  • Synq Audio DIGIT
    • sabbelbacke
    • 31. Juli 2012 um 15:55
    Zitat von "MotoT3"
    danke watt-xtra :!:
    Genau solche Tipps sind gefährlich. Wie mein Vorposter schon schreibt: Wenn die Diagnose nicht stimmt, noch was anderes kaputt ist, Folgefehler, usw.... verbrätst Du im günstigsten Fall einfach nur Geld....
    Ich kann Dir nur raten das Gerät jemanden zu geben, der was davon versteht.
    • sabbelbacke
    • 30. Juli 2012 um 17:38
    Zitat von "Daniel Heilmann"
    ... Ich hab schon die Gehäuse, sind Glasfaser laminiert, ultra leicht, deswegen wollte Ich Nd treiber....
  • Suche B&C DE 750
    • sabbelbacke
    • 30. Juli 2012 um 13:02
    Ich meine, ich hab noch zwei oder drei im Regal. Schick mir mal ne mail an reiner(at)hardware-test(punkt)de
    • sabbelbacke
    • 30. Juli 2012 um 10:56
    Mein lieber Scholli, äh Uli....
    Ich habe von diesen Teilen nebst dem passendem drumherum (Subs, Control 1 in allen Farben und Derivaten) noch ein Lager voll und Recone-Sets bis zum .... Wenn es Dir nicht eilt, schick mir das Dingens zu und wenn wir mal wieder eine "Control 1 Renovierrunde" starten, lass ich die mitmachen (=Sicke neu).
    • sabbelbacke
    • 30. Juli 2012 um 10:49
    Wenn das Gehäuse schon vorhanden ist und genutzt werden soll, dann gib doch mal dazu die Daten durch, das macht sicher mehr Sinn.
    Was für Bässe genau sind das denn? Wenn man rausfinden könnte, wie hoch man grob mit denen kommt (Hz, nicht cm..), dann hat man bei der Auswahl des Tops leichteres Spiel.
    Generell sind die SP-12/500FH gute Treiber fürs hingelegte Geld, man muss eben schauen, obs zum EInsatzzweck dann passt, siehe oben.
    Zum Celestion Hochton: Es kommt stark darauf an, was Du für ein Horn dran setzt. Ob man in jedem Fall dem aktuellen Trend folgen muss und Horntreiber knapp oberhalb von 1kHz trenne soll/muss, sei dahingestellt, man kann eine gut klingende Box durchaus anders bauen... (Abstrahlung darf einem dann nicht ganz so wichtig sein, irgendwas is immer..). Der Celestion ist aber ein durchaus gut klingender, robuster Treiber, für ein Vorhaben wie "mit 1,4kHz Trennung an zwei Zwölfer" aber natürlich evtl. überfordert - da muss man dann schon wesentlich mehr ausgeben... Oder einen echten Mitteltöner verbauen... Oder doch höher trennen.
    Aber eins nach dem Anderen.. Erst mal Fakten zu den Bässen, wie ist das Gehäuse, usw...
  • Synq Audio DIGIT
    • sabbelbacke
    • 28. Juli 2012 um 21:22
    Einschicken. Wenn Du selber keine Diagnose machen kannst, solltest Du tunlichst die Finger von einer Reparatur lassen. Nicht nur, dass man sich ernsthaft verletzen kann bei sowas, durch rumprobieren und "halb reparieren" kann man den Fehler sogar noch verschlimmer.
  • große Aufräumaktion!!
    • sabbelbacke
    • 20. Juli 2012 um 14:33
    B&C 15PL40 sind interessant. Wie ist denn der Zustand? Fotos gern .. ich schreib Dir ne PN :)
  • 4x12" Mitteltonhorn
    • sabbelbacke
    • 18. Juli 2012 um 23:42
    War es das im ersten Post hier: ?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=83649&start=15
  • Endstufen gesucht für 8x18" Subs
    • sabbelbacke
    • 16. Juli 2012 um 18:04
    Exakt die Erfahrung habe ich mit obigen Amps auch gemacht. Für reine 8 Ohm Anwendungen die 44 Versionen, wenn 4 Ohm die Regel ist klingen die 2 Ohm "fähigen" bei mir stimmiger.
    Für den "Notfall" nutze ich aus der S-Ram Serie durchaus ab und zu mal 2 Ohm Setups und erfreue mich daran, dass die Amps das mitmachen, wo andere ständig aussteigen oder offensichtlich schwächeln.
  • [S] dringend 6,5" Mitteltöner (1 oder 2 Stück z.B Eminence)
    • sabbelbacke
    • 15. Juli 2012 um 17:55
    Im Regal liegt wohl noch ein 6er Emi mit geschlossenem Korb, kannst für 15,-- inkl. Versand haben.
  • 12" Chassis im Doppelbandpassgehäuse 80-250 Hz,
    • sabbelbacke
    • 12. Juli 2012 um 09:26
    Jörg
    Und, schon was gebastelt?
  • GEMA will ab 2013 richtig abzocken.
    • sabbelbacke
    • 11. Juli 2012 um 10:55
    Zitat von "DirkB"
    Na, dann sorgt doch dafür, daß die GEMA nichts mehr zu kassieren bekommt. Kümmert Euch um GEMA-freie Musik, fördert Künstler, die mit der GEMA auch nichts am Hut haben usw.
    An sich ja eine gute Idee. Man müsste darüber hinaus aber auch zusehen, dass die Künstler Ihr Geld dann wo anders herbekommen und die GEMA dann nur noch Geld dafür bekommt, wenn ein Künstler, der bei Ihr unter Vertrag steht, gespielt wird...
    Bei der momentanen Abrechnungsmodalität wäre in der Realität selbst bei einem großen Anteil Künstler, die nicht bei der Gema sind, weder für den Veranstalter, den Gast noch sonst wen ein Effekt spürbar, das lässt sich kurzfristig schlecht PR technisch ausschlachten.
    Insofern müsste man das Ganze doch noch mit ein paar Zusatzgewürzen vermengen wie z.B. der Öffentlichkeitsarbeit, der werbewirksamen Abwanderung der Künstler zu anderen Verwertungsmodellen / Gesellschaften, politischer Einflussnahme zur Statusänderung der GEMA, usw....
    • sabbelbacke
    • 10. Juli 2012 um 19:38
    wer googlen kann is klar im Vorteil :)
    • sabbelbacke
    • 10. Juli 2012 um 19:18
    Zitat von "Pfälzer"
    Nana billbo,
    Wenn Du schon so in der Wirkungsgradeimer langst, dann hast Du aber die Blatthaller vergessen 8)
    Gruß Wolf
    Hab ich da eine Bildungslücke? Blatthallter?
  • Subwoofergehäuseidee - Diskussion, Meinungen & Ideen
    • sabbelbacke
    • 10. Juli 2012 um 15:36
    Du kannst doch auf die Revisionsklappe genau so eine Versteifung machen ... :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
