  2. hp
Beiträge von hp
    • hp
    • 25. November 2026 um 12:50
    Ein guter Mann am Pult ist durch nichts zu ersetzen ...
    Hier mal ein richtiger Könner :)
    • hp
    • 18. August 2026 um 10:43
    Deine gesamte Argumentation gegen Feuerlöscher wird immer absurder! :rolleyes:
    Langsam kann ich mich über die Intentionen meiner Mitmenschen nur noch wundern .
    Es ging mir lediglich um das Abwägen zwischen Brand- und Löschmittelschaden .
    Das ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Brandbekämpfung
    und es dürfte doch nicht so unmöglich sein , dies zu verstehen .
    Du fragst nach einem Beispiel ?
    Wenn Qualm aus einem Endstufenrack kommt ,
    kann man freilich einen Eimer Wasser rein schütten
    oder mit einem Feuerlöscher drauf halten .
    Ich würde da anders vorgehen .
    • hp
    • 15. August 2026 um 14:23
    Es ist immer eine Güterabwägung, die man im Zweifelsfall innert Sekunden machen muss.
    Genau so ist das .
    Wenn ich einen Entstehungsbrand mit verfügbaren Mitteln in den Griff bekomme ,
    würde ich das so machen .
    Im Zweifelsfalle dann natürlich der Griff zum Feuerlöscher .
    Von "gar nicht löschen" war nie die Rede .
    Und unter "Schweinerei" kann jeder verstehen was er will .
    Bei uns in der Feuerwehr bedeutet das umgangssprachlich "Wasserschaden" .
    • hp
    • 15. August 2026 um 11:54
    Nahezu alle Feuerlöscher verursachen eine Schweinerei und sind nur sinnvoll ,
    wenn als Alternative die ganze Bude abbrennt .
    Ausnahme wäre CO2 aber Vorsicht in Innenräumen
    und draußen bei Wind eher wirkungslos .
  • Dry / Wet Gitarren Setups im Mix
    • hp
    • 13. August 2026 um 16:20
    Zitat von stb
    Schlimmer noch: Nicht leiser, falls sie zu laut sind (was in geschätzt 80% der Fälle zutrifft ;) )
    Na ja , man könnte das dry Signal in den wet Kanal dazumischen ,
    dann werden die Effekte im Verhältnis leiser .
    Aber ich stimme Dir da zu , denn schön ist das so nicht .
    Mein setup war eher pragmatisch .
    dry Signal war Mikro vor dem Amp zum Pult
    wet Signal zweites Mikro in GSP21 (Digitech) , hat vom Pegel gepasst
    aus GSP21 Stereo zum Pult (nur Effekt ohne dry)
    für mich einen dieser Stereo Kanäle auf den Monitor
    Also weiter nichts als ein paralleler Effektweg mit Effektgerät auf der Bühne .
    • hp
    • 13. August 2026 um 12:26
    Zitat von scanco-tobi
    dass aus dem Wet quasi 50/50 Wet/Dry kommt.
    Dann bekommst Du die Effekte aber am Pult nicht mehr lauter ,
    falls die zu leise sind .
    Darüber hinaus könnte es Phasenprobleme geben ,
    je nachdem wo dann das reine dry Signal abgegriffen wird .
    Ich habe so etwas ähnliches mal mit meiner eigenen Kapelle gemacht ,
    da ich über einen Einkanaler ohne Effektweg spiele .
    Das Ganze klappt eigentlich nur , wenn der Mann am Pult mit involviert ist ,
    was ja bei Euch auch der Fall ist .
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • hp
    • 6. August 2026 um 13:14
    Ja , was der schotte schreibt ist natürlich richtig .
    Möglicherweise handelt es sich ja auch um 70V LS Systeme .
    • hp
    • 6. August 2026 um 12:07
    guma
    Da stimme ich Dir ausnahmslos und ohne jeglichen Hintergedanken zu .
    In dieser Richtung wollte ich mich auch nie verstanden wissen .
    • hp
    • 6. August 2026 um 10:41
    Das was ich bemerkt habe sollte kein Angriff sein ,
    sondern lediglich ein Vorschlag zum Nachdenken .
    Aber nun gut .
    • hp
    • 6. August 2026 um 10:21
    Was genau war denn defekt ?
    Wenn der FI fliegt hat das mit der Absicherung nichts zu tun ,
    sondern mit einem Problem bei der Isolation .
    Und 70 Volt wäre die amerikanische Norm .
    Wenn die Lautsprecher für 100V ausgelegt sind ,
    geht dadurch aber eigentlich nichts defekt .
    • hp
    • 5. August 2026 um 17:37
    Nein @HenrySalayne nicht gefühlt , gelebt ...., das ist ein Unterschied .
    Aber so funktioniert es eben
    - saurer Regen
    - Ozonloch
    - neue Eiszeit
    - Kölner Dom unter Wasser
    - kriege gegen den und wen
    - gefährliche Viren
    - usw.
    Die Themen substituieren sich und jedes kostet Geld , Euer Geld .
    Und wer bekommt dieses Geld ?
    Darüber könnte man mindestens mal nachdenken .
    • hp
    • 5. August 2026 um 10:46
    Einer der wenigen Vorteile eines höheren Alters ist
    das man weiter zurückblicken kann .
    Wenn ich so an die 70er denke , ist das gegenwärtige
    für mich nichts neues (Standort Mitteldeutschland) .
    Aber natürlich werden sich in den Weiten des Netzes
    Graphiken finden , welche das Gegenteil beweisen .
    Am heftigsten waren meines Wissens bisher die Jahre 1946/47 ,
    da ist beinah die gesamte Ernte verdorrt .
    Das weiß ich aber nur von Erzählungen meiner Eltern .
    • hp
    • 1. August 2026 um 12:54
    ist das jetzt ein Argument für die beschriebene Situation?
    Ja , ist es ....
    Mittlerweile hat jeder mitbekommen ,daß alle Kosten ,
    und das nicht nur in der Veranstaltungsbranche ,
    massiv gestiegen sind .
    Warum dies (es gibt noch weitere Gründe) so kommen mußte ,
    darüber haben wir seinerzeit ausführlich diskutiert .
    Irgendwo muß schließlich weniger Geld ausgegeben werden
    Leider stehen Veranstaltungen in der Hierarchie eher weiter unten .
    • hp
    • 28. Juli 2026 um 14:18
    Zitat von duplobaustein
    Gäste mit einem Handventilator
    Und die anderen Gäste , welche drum herum standen haben nichts bemerkt ?
  • Kennzeichnungspflicht für KI-Antworten
    • hp
    • 16. Juli 2026 um 15:34
    … weil wir alle zusammen die Instanz sind.
    Das kann man natürlich so machen .
    Wobei es in der Menschheitsgeschichte auch genügend Beispiele dafür gibt ,
    daß eine Mehrheitsentscheidung nicht immer zielführend war .
    • hp
    • 16. Juli 2026 um 10:09
    Ich freue mich über jeden, der hier mithilft, Unsinniges aus dem Forum zu verbannen. ;)
    Dann fehlt aber immer noch die Instanz ,
    welche festlegt , was Unsinnig ist und was nicht .
    Das hat ja in der Vergangenheit bisher echt super funktioniert ....
    • hp
    • 7. Juli 2026 um 11:34
    Das das Niveau , sei es das der Anlagentechnik oder auch der Quellen , sinkt
    liegt auch an den geringen Technikpreisen heutzutage .
    Da kann sich jeder ohne wirtschaftlichen Totalschaden austoben .
    Noch in den 90ern hat man genau überlegt , ob er so etwas anfängt .
    Und wer sich dann dazu entschieden hatte , war mit Herzblut dabei .
    Noch einmal heftiger war es zu meiner Anfangszeit ,
    da kostete ein 15" Chassis ein Monatsgehalt .
    • hp
    • 6. Juli 2026 um 12:38
    Ich kenne durchaus noch Zeiten , wo Selbstbau gerne genommen wurde .
    Aber nur dann , wenn der Erbauer bekannt war und man wüßte was man bekommt .
    • hp
    • 3. Juli 2026 um 16:32
    Tja , so geliefert , wie bestellt ...., würde ich sagen .
    • hp
    • 28. Juni 2026 um 16:23
    Ihr habt ja recht , ich wollte auch nicht dazu aufrufen die Hitze zu ignorieren .
    Jeder sollte natürlich im Ramen seiner körperliche Konstitution handeln .
