die Neumannflasche vor Paul Kossoffs Marshallbox.
Ja , und noch weitere an den Drums !
Das hätte ich mich nie getraut ...., wenn ich welche gehabt hätte ....
Kaum auszudenken , wenn da ein Schlag danebenging .
Neues Benutzerkonto erstellendie Neumannflasche vor Paul Kossoffs Marshallbox.
Mal ein wenig "Geschichtsunterricht" , falls es jemanden interessiert .
Der Film zeigt , wie man ohne Subbass und Höchsttöner
einen passablen Livesound hinbekommt .
Und das zu einer Zeit , als es die PA Branche praktisch noch nicht gab .
Besonders bemerkenswert finde ich die Schlagzeugmikrofonierung .
Zur verwendeten Technik findet man hier ein wenig .
Monitoring kam von hinten , haben wir zu meiner Anfangszeit
auch noch so gemacht und FOH kann ich auch nicht erkennen ,
daher Respekt an alle Beteiligten .
Bin darüber eher zufällig gestolpert .
H.AI.R METAL - THE CHAINS YOU LEFT ON ME (80's hard rock, heavy metal)
Ich weis nicht , ob ich das IDN oder IWM nennen soll .
Ich habe in den 80ern selbst solche Art von Musik gemacht
und weiß wie schwer so etwas hinzubekommen
bzw. zu produzieren ist .
Und das lässt sich einfach per Software generieren ?
Natürlich sollte das passwortgesichert sein .
Das da nichts passiert ist , zeigt das die allermeisten
Menschen keine Lust an mutwilliger Zerstörung haben .
Und das ist ein gutes Zeichen .
Das sollte passen, oder?
Ich sehe da jedenfalls keine Unstimmigkeiten .
Könnten eventuell Wackler , Kontakt- oder Isolationsprobleme vorliegen ?
Der Test hätte zu dem von dir beschriebenen Ergebnis geführt, aber die Begründung wäre eine Falsche. Deshalb habe ich beschrieben, was tatsächlich passiert
Hm ... , irgendwie eine bemerkenswerte Formulierung ...
Ich lasse das mal unkommentiert so stehen . ![]()
Warum Vermutungen , warum probiert es niemand mal aus ?
Schön , das wir uns einig sind , daß Spannungsanpassung vorliegt ,
denn sonst würde mein Vorschlag überhaupt nicht funktionieren .
Und sicher haben wir hier keine symetrische Leitungsführung mehr
aber braucht man die bei einem TB Mikro bei ca. 2 Meter Leitungslänge ?
Ich habe das schon vor Jahrzehnten zig mal so gelöst .
Das war sinerzei auch eine gängige Lösung ,
wenn die Verantwortlichen absolut kein Geld ausgeben wollten .
Gebrummt hat da nie etwas ,
allenfalls entsteht ein kaum wahrnehmbarer Höhenabfall
wenn beide Mikros an sind .
Probiere es bitte genauso so aus , wie ich es vorgeschlagen habe ....
Wie wäre es mit einer Reihenschaltung? Da müsste man halt schauen, was der Pegel macht, wenn man das eine Mikro kurzschließt.
Wenn die Mikrofone Tauchspulen ohne Verstärker ,Batterien ,
Phantomspannung etc. und mit gleicher Empfindlichkeit
und Impedanz sind , geht das .
Die Eingangsimpedanz des Mikrofonverstärkers verdoppelt sich ,
wodurch sich der Eingangspegel erhöht .
Da aber ein Mikrofon jeweils auch ein Vorwiderstand für
das andere ist , wird der Eingangspegel wieder abgesenkt .
Wird nun eins gebrückt halbiert sich die Eingangsimpedanz wieder
und das verbleibende Mikro ist ungefähr so laut wie vorher .
Wenn beide Chassis an einem Amp hängen, sind sie besser gekoppelt, als an getrennten Amps, die vielleicht einen nicht ganz optimalen Dämpfungsfaktor bieten.
Naja , bei größeren Anlagen laufen immer mehrere Ampkanäle
parallel mit dem selben Signal , das funktioniert problemlos .
Das ginge mit Qt und für die jeweilige Platform kompilieren ,,,
....oder eben die Emulatoren .
Donald Trump, der die USA und damit die ganze Weltwirtschaft, sowie historisch gewachsene Beziehungen zwischen Ländern in den Abgrund wirft.
Historisch gewachsen ist auch der Reichtum ,
dessen Inhaber nicht mehr wissen wohin damit.
und
Die Armut , wo die Betroffenen nicht mehr wissen
wie es weitergehen soll .
Beides saldiert auf Null und da liegt das eigentliche Problem .
Ich denke , discodude geht in Richtung Fourier ...
Bei einem Rechteck.
Thermisch ist das natürlich richtig .
Ich hätte bei solchen Leistungsspitzen ehr mechanische Bedenken .
Bei 220V spitze wohl eher 3kW.
Naja , aber wenn auch kurzzeitig muß die Leistung verarbeitet werden .
220 V / 27.5 A == 8 Ohm
220 V x 27.5 A == 6050 Watt
Das ist praxisfremd!
Ich hatte diesbezüglich auch überlegt ,
ob da etwas an mir vorbeigegangen ist .
Vielleicht meint er eine 2 x 3kw in Brückenbetrieb an 8 Ohm .
Da würden dann die 220 Volt passen .
Abgesehen von der Hammond ist es auf jeden Fall interessant
verschiedene Endstufen mit unterschiedlichen Signalen zu vergleichen .
Die Aussagen gehen von Wow bis hin zu ; Da ist was kaputt ![]()
dieses rumgeheule überall geht mir auch gehörig auf den zeiger!
Würde ich grundsätzlich auch so sehen ...
Andererseits ist Realitätsverweigerung auch keine Lösung .
Und natürlich ist die Betrachtung von der eigenen Position abhängig .
In einigen Branchen läuft es halt gut , in anderen weniger .
