  2. ursusfett
Beiträge von ursusfett
  • passt eminence kilomax 18" in HK-Projector gehäuse?
    • ursusfett
    • 19. September 2006 um 16:27
    man druid314 was hat es für einen Sinn ihm andere Chassis vorzuschlagen, wenn er doch die Eminence nutzen möchte.
    Und dir Schlagzeuger kann ich nur raten es auszuprobieren. Es wird dir vermutlich keiner sagen können wie sich das anhört usw. Also pack den Lautsprecher ein fahr zum Standort der Leergehäuse und überprüfe es.
    Alles andere führt nur zu grundsatzdisskusionen ob die Kilomax nun Heizungen oder Lautsprecher sind.
    Also in diesem sinne
    und ich würde mir wünschen das Antworten auf Fragen nur gegeben werden, wenn vorher die Frage wirklich gelesen wurde.
  • Frage zum Volumen
    • ursusfett
    • 27. August 2006 um 17:13
    ist prinzipell möglich, solltest es aber nicht zu bunt treiben. Das soll heissen, das du z.B. keine 2 meter hohen turm baust der nur 15 cm breit ist. Auch sollte darauf geaschtet werden , dass die Bassreflex rohre abstand zur rückwand haben, da sonnst die rückwand den Tunnelquerschnitt eventuell beeinflusst.
  • Dämpfung für Achenbach 15"
    • ursusfett
    • 27. August 2006 um 17:05
    wirst du nicht brauchen, da du sie doch hoffentlich früh genug abtrennst. In den Wellenlängen hat eine Bedämpfung meines erachtens keinen sinn.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • ursusfett
    • 24. August 2006 um 14:13
    @ Fabian
    Also die Form habe ich schon per schablone gemacht. Einfach freihand auf ein Papier gezeichnet( Waldorfschüler :D ) dann gespiegelt und auf ein Holz gelegt durchgezeichent und fertig war die Schablone. Die Grifföffnungen habe ich wie DjHeini schon geschrieben hat mit nem Forstenrbohrer gebohrt und dann mit ner stichsäge die Löcher verbunden. War ziemlich easy.
    Ps: Fabian du hasst ne PM von mir bekommen
  • Selbstbau- Galerie
    • ursusfett
    • 16. August 2006 um 14:10
    Hier sind meine Achenbach 15" bestückt mit 18sound ND930 und das LowBudget Top. Bin sehr zufrieden, Warnex kommt erst drauf wenn es erforderlich wird. Bissher ist es sozusagen mein Erkennungszeichen, dass die Lautsprecher hell sind. Kommt gut an. Gitter kommen auch noch vor.
  • Ich brauche Bass für Techno und Trance
    • ursusfett
    • 13. August 2006 um 19:12
    Wie kommst du auf Bollerwagen? :D
    Ne ne sind die Achenbach Subs. Mit wie ich finde einem Formschönen, praktischem Design. Bauplan ,it Volumenangaben usw findet man unter den Selbstbaulinks, den griff vorne kan man sich ja dann selber dazudenken.
    Habe oben noch ein paar Bilder eingefügt. Warnex kommt erst drauf wenn sie so nicht mehr schick sind. Und in meinem anwendungsgebiet muss ich keine Rider, ansprüche usw erfüllen. Bissher fanden alle Kunden die Lautsprecher besonders "Hübsch". Ach ja das Top ist ein LowBudget Top, mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
    Bei mir ist es auch so das ich mir Holz für 4 Subs zugeschnitten bissher aber nur 2 Aufgebaut habe. Mit diesen 2 kann man wirklich ne Menge anfangen. Ist echt erstaunlich was da raus kommt. Mit Kappa ist das wirklich nicht zu vergleichen. Also lieber sparen und vernünftig investieren, als jetzt die Billigkübel zu bauen und in 2 Jahren wieder nachzulegen. Eventuell Holz für zwei zuschneiden einen aufbauen, sich freuen was man mit dem einen alles machen kann, dann nach nem halben jahr das Holz unterm Bett vorkrahmen und den 2 bauen.
    Bis denne Christian
    Wer die Boxen mal höhren möchte sollte in Berlin auf die "Elektroschelle" oder auf "wir sind Park" veranstaltungen achten. Allerdings bei dem Wetter ist gerade nichts in der Pipeline.
    • ursusfett
    • 12. August 2006 um 17:46
    Ich habe 2 im einsatz.
    Laufen sehr gut, bin absolut zufrieden. Schön leicht klein und erstaunlich laut!
  • bgw 750 C & martin bin & welche M/H?
    • ursusfett
    • 9. August 2006 um 17:50
    lustig das JBL_alex und ich genau entgegengesetzte erfahrungen gemacht haben. Ich habe allerdings auch nur 2. Also ich finde sie wie gesagt eher bei hohem Pegel gut. Und auch nicht schlecht bis 120 Hz klar darüber kommt dann nichts mehr, halt kein direktschall. Das bei mir kein Tiefabass kommt liegt wohl auch an der Anzahl
    • ursusfett
    • 9. August 2006 um 15:12
    Definitiv auf einen Haufen stelle. Also übereinander! Auch mit dem LowCut ist wichtig.
    Ich trenne sie etwa bei 35 Herz aufwerts und lasse sie bis ca 125 Hz laufen. Da muss man ein bisschen mit rum spielen je nach Top, aufstellung usw.
    Was ich letztens noch gemacht habe war ein paar Achenbach 15" als Subergänzung dazugestellt. Dann muss man aber wirklich mit der Aufstellung rumprobieren und am besten am Controller die Phase angleichen.
    Achja um im kleinen rahmen zu spielen sind die Teile das falsche, dafür sind sie viel zu groß und ich habe irgendwie das gefühl das die erst so richtig warm werden und richtig gut klinngen wenn man die Prügelt.
    Meiner meinung nach wären da kleine Br. besser, spätestens wenn man mal wieder die Martins alleine auf-und abbauen muss dann verflucht man sie!
    Bis denne Christian
    • ursusfett
    • 9. August 2006 um 03:31
    Also mit 2 Martin Bins kann man schon ne Menge anfangen. Hatte gestern erst 2 als Mono Stack auf ner Elektro Party stehen. Keine Tiefen Bässe aber dafür verdammt laut und klar. Kommt halt drauf an was man damit vor hat und welche Musik man spielt. Ab 4 ist es wirklich nett.
    Falls noch jemand welche übrig hat dir er los werden möchte dann bitte melden!!!
    Christian
  • Hybrid
    • ursusfett
    • 5. August 2006 um 15:13
    errinnert mich ein wenig an: Verft ihn auf den poden den pösen Purschen :D
  • Monosignal erstellen
    • ursusfett
    • 4. August 2006 um 19:25
    Vielen Dank für die Antworten.
    Werde die lösung vom Ton-Opa mal ausprobieren.
    Bis dann Christian
    • ursusfett
    • 28. Juli 2006 um 13:33
    Guten Tag
    Ich bin auf der suche nach einer möglichkeit ein vernünftiges mono signal zu erstellen.
    Ziel ist es das Bass Siganl Mono an die Bässe zu leiten, die Tops aber stereo zu fahren, da alle Boxen zu einer Wand gestapelt sind.
    Bisher haben wir einfach das Basssignal nach der Aktiven Frequenzweiche aus dem Ampcase raus und durch ein pioneer Pult geschleift, da dieses einen mono schalter hat. Wenn man diesen jedoch auf das ganze signal anwendet höhren sich die Höhen sehr -- dumpf -- an! Es ist aber schon ein wenig über ziel hinaus geschossen immer ein Pioneer nur zum mono summieren zu benutzen und es liegt nun ein Mischpult hinter dem Limiter. Was ok ist solange wir auflegen, bei fremd Dj aber zu eventuellen Boxenausfällen führen kann.
    Also wer hat ne idee wie man das geschickt hinbekommt? Vielen Dank Christian
  • Multicorestecker für Lautsprecheranschluss - welchen?
    • ursusfett
    • 19. Juli 2006 um 13:46
    Soweit ich weiss haben hartings doch diese Verpolungs-Bolzen.
    Damit kann man dafür sorgen, das die Stecker nur da rei gehen wo sie auch rein sollen.
    Christian
  • Ein neues Horn
    • ursusfett
    • 1. Juni 2006 um 23:50
    Was mir an F.A.bi.A:N entwurf besser gefällt ist, daß man keine ungenutzten Hohlräume mittschleppt. Nur so als weiter kleine Kritik.
    Ich meine jetzt nicht die Ecken, sondern die größere Kammer direkt beim Treiber.
    Christian
  • Lautsprecher Bausatz
    • ursusfett
    • 1. Juni 2006 um 22:04
    Mehr Infos bitte. So kann dir keiner helfen.
    Sehe dir mal die Selbstabulinks an, die sind oben fetsgepinnt und stelle dann konkrete fragen zu den Bauplänen die dich interessieren. Oder schreib hier für was du die Boxen brauchst, was du ausgeben möchtetst, open air oder
    in Räumen usw. Und natürlich ganz wichtig!!! Was möchtetst du maximal ausgeben
    Also lass dir nicht alle infos aus der Nase ziehen, dann wird dir glaube ich keiner helfen wollen.
    Bis denne Christian
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • ursusfett
    • 29. Mai 2006 um 19:16
    Hier ist ein teil meiner Anlage.
    http://putfile.com/pic.php?pic=5/14813075380.jpg&s=f5
    Die hellen Boxen sind LB Top und Achenbach 15" Subs. Die Anlage hört sich wunderbar an unddurch die eher ungewöhnliche Natur farbe habe ich eher mehr aufträge bekommen als weniger!!!!
    Der schwarze Turm dahinter ist mein Billig zuegs von früher. Img Stageline 15" Subs und Fender 15" Piezo ( selbstgemachtes schutzgitter ), die gehen aber nur noch selten und dann zu saufpartys raus.
    Im Case sind 1 Crown Amp CE2000 und ein Tamp 2400 + Behringer frequenzweiche( die bessere, irgendwas cx 3400 oder so )
    Ansonnsten habe ich noch Martin Bins, die sind jedoch nicht in meiner Wohnung gelagert.
    Das weisse teil vorne ist meine Bewerbungsarbeit für die FH Potsdam richtung Produktdesign. Ein gehtoblaster in Rucksackform. Aus GFK gefertigt und mit MP3 Radio und Autolautsprechern.
    Naja bis denne Christian
  • Vetrieb für Low Budget 2x10/2 (nicht LSV Hamburg)
    • ursusfett
    • 8. Mai 2006 um 16:11
    Tach
    ich bin derjenige den FABIAN meinte. Und ja der Sica SICA LP 266.50 /1100R 8 OHM ist der gleiche Lautsprecher.
    Beim LSV ist zwar ein anderer Maximaler Hub angegeben, was aber denke ich mal nicht stimmt.
    Ich habe aus glaubhaften quellen erfahren , das der Lautsprecher exact gleich ist.
    Den Bauplan fuer die Frequenzweiche werde ich aber nicht weitergeben, da ich das dann ein wenig unfair den Entwicklern gegenueber finde.
    Machts gut Christian
  • Hilfe bei KAUF von 12'' Speaker!
    • ursusfett
    • 6. Februar 2006 um 18:19
    ich würde mal schwer die orginalen empfehlen.
    Für alle anderen muss man die Passivweiche anpassen, was ohne Messequipment nicht geht!!!
    upppps zu langsam
  • Guter Basstreiber für STA 4518 W-bin oder baugleiche
    • ursusfett
    • 26. Dezember 2005 um 19:58
    da habe ich neulich eine ähnliche Frage gestellt.
    Ist zwar nicht genau der selbe W-BIN aber fast gleich.
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=45926&sid=e38fec97f42ac7bcab121adbf0c0f7c3
    hier wurden schon ne menge Vorschläge gemacht und Fragen beantwortet.
    Bis denne Christian
