Also irgendwie passt das nicht zusammen, was du da hast oder machst.
Du klemmst / betreibst je 2 verschiedene Tops bzw. FR-Kisten parallel über einen Controller ?
Die HT-Treiber eines Pärchens nochmal getrennt?
Das wäre schonmal Unsinn...
Neues Benutzerkonto erstellenAlso irgendwie passt das nicht zusammen, was du da hast oder machst.
Klingt nach anschlagender / hin und her schaltender Schutzschaltung.
Mancher Amp geht in Protect und prüft ständig den Status.
"Software-Lösungen" lassen sich fast alle mit kleinen Midipulten wie AKAI APC steuern.
Daher macht das keinen Unterschied.
Der Wolfsmix (als derzeit beste Kompaktlösung) ist im Prinzip nichts anderes, nur das alles in einem Kästchen ist.
"Echte" Pulte sind in der Bedienung halt komfortabler, brauchen aber dauerhaft einen versierten Operator..
Genau so ist es.
Bringt akustisch überhaupt nix.
Ist auch viel Marketing mit bei, weil es halt bisschen "hornmäßig" und "besonders" aussieht.
Bei L-Acoustics ist der (aufwendig zu produzierende) krumme Port neben der braunen Farbe zum sehr großen Teil Corporate Design.
Es macht die PA unverkennbar und beim Marketing erheblich mehr wert; als das letzte dB.
Technisch würden die Bässe in schwarz mit Gitter samt Schaum davor genauso gut funktionieren.
Das haben natürlich schon genügend Leute untersucht, gibt sogar irgendwo Messungen.
Der Einzige wahre Sinn ist, das der Port bei geringerer Gehäusetiefe länger sein kann.
Andere lösen das ähnlich, nur sieht man das nicht...
Soviel zum Sinn solcher und jeder Menge anderer schräger Konstrukte.
Der Treiber ist mit 100 Watt AES spezifiziert.
Stellt sich für mich die Frage; welchen Ursprungs derartige Probleme überhaupt sind?
Jedes billige Laptop kann nahezu jeden Stick verwursten.
Aber ein unter Umständen viele Tausend Euro teures Hightech-Pult zickt bei so einer einfachen Aufgabe rum.?
Also ist das Dingens eigentlich garnicht für PA gebaut.
Und wenn müsste obendrüber einer der besseren 1,4er samt eigenes Horn spielen..
Warum schreckt hier eigentlich jeder vorm 4590 wie der Teufel vorm Weihwasser zurück?
Der ist doch für das angedachte Projekt des TS genau richtig..
Alle normalen Stangensysteme kranken daran; das diese zu niedrig sind und wenn hoch genug nicht nach vorne neigen kann.
Der unterste Mid muss über die Köpfe.
Bessere Systeme haben einen Dummy oder eine Stange zwischen Bass und Säule.
L-Acoustics hat da zum Beispiel ein System zu.
Damit kann man das Top auf Höhe bringen und einige Grad nach vorne neigen.
Damit geht natürlich die Einfachheit "Stange mit internem Stecksystem auf Bass schnell alleine aufgebaut" verloren.
Was aber für mich ein fauler Kompromiss ist.
Im Prinzip musst du die Stange genauso wie ein normales Top riggen.
Breitbänder haben meiner Meinung nach überhauptnix in einer professionellen PA-Box zu suchen.
In einer gescheiten HiFi-Box übrigens auch nicht..
Ziemlich sicher ist das PCB defekt.
Mit der Zeit gerät Flüssigkeit auf die Platine unter den Lack und macht irgendwas kurz.
War ein bekanntes Problem bei den alten Hazern.
Früher hat Ottec den Service gemacht, da konnte man alle Ersatzteile bestellen, auch Pläne.
Habe ewig keine Maschine mehr repariert.
Wende dich einfach an Look Solutions.
Ich glaube, das ist jetzt alles eins.
Smoke Factory gehörte da auch mal dazu.
Woanders bekommst du ohnehin keine Teile....
Tja Einer muss immer anfangen...
Das Ding nirgends verbaut?
Würde mich mal interessieren, wie das mechanisch gelöst ist.
Meint man es wirklich erst mit einem "echten" Doppel-Horntop; was bei fettem Pegel auch noch richtig gut klingt und oben auflöst, führt meiner Meinung kein Weg am dicken 4590 vorbei.
Jeder; der mal die äußerst seltene Möglichkeit hat, sollte sich mal ein 3er Stack Ohm HD anhören.
Oder das, was die Typen aus Dortmund gebaut haben..
...oder eben getrennte Sachen mit 2"/1", 5"/1,4" etc.
Alles andere sind geradegebogende, faule Kompromisse......
SW115 bringt nix.
Zu kleine Ports.
Das Gehäuse ist für den 1030 gemacht, bleib dabei.
Falls du aus dem Erzgebirge kommst: Powertechnik in Lößnitz.
Klingt nach defekter Railumschaltung.
Normal kann das jeder bessere Rundfunkmechaniker reparieren.
Mal abgesehen davon; das 5kW LED in einem Partyraum ziemlich gaga ist und früher oder später den Besuch beim Augenarzt zur Folge hat, muss man doch selber wissen, was man für einen Effekt will.
Es ist ja geradezu so; als kauft sich jemand einen Fernseher und fragt in einem Forum, was er denn für Programme ansehen soll... 😂
