  2. 2Fanatic
Beiträge von 2Fanatic
  • Suche 8-12" Aktiv Tops
    • 2Fanatic
    • 16. Mai 2012 um 01:07
    Mal ein paar Beispiele DB Cromo 10 oder Opera 208 oder 210, RCF ART 310, Mackie SRM 350, LD Stinger 10, The Box Pro ACHAT 108 und 110 diese Richtung halt.
    2-4 Stück Gebraucht und gerne mit Schutzhüllen. So für 150-300€ pro Stück je nach dem.
    12er sind jetzt hier zwar nicht genannt da nur welche in Frage kommen die weniger als 360mm Breite haben aber wenn einer was hat mal anbieten. Mackie Thump 12 ist mit 367mm nicht viel breiter ging so gerade noch, ist aber dann schon das absolute max an breite.
    • 2Fanatic
    • 16. Mai 2012 um 01:04
  • Welcher LED Par Strahler für Truss?
    • 2Fanatic
    • 11. Mai 2012 um 22:12
    Also ich nutze die 10MM 56er Lightmaxx und die reichen auf jedenfall aus für bis zu 2,5m Truss wenn man viel mehr ausleuchten will entweder von der anderen Seite auch noch einen rein oder dann doch die 7x 3W Tri LED's
    • 2Fanatic
    • 11. Mai 2012 um 01:41
    PAR 56 passt rein
  • Günstige Aktiv Systeme Viele möglichkeiten aber was nehmen?
    • 2Fanatic
    • 10. Mai 2012 um 14:21
    Wäre evt. ne Möglichkeit, was mich an der Dave 12 auch am meisten stört sind die kleinen 6,5er Tops.
    Aber an sich könnte ich da auch gleich zwei 15er Dave nehmen. Komme an das zeug ja direkt von AH dran so ist das mit ein wenig mehr Beudget schon machbar.
    Wo rüber ich sonst noch nachdenke ist 2 Nova Lion 10A Tops + Solton AART 15 Sub ich denke wenn in dem Sub nicht zusätzlich noch die Topteil Amps drin sind das Netzteil nicht so sehr nachgibt.
    oder doch mehr Geld in die Hand Nehmen und nen Nova Chameleon nehmen aber dann den 15er Bass mit den 10er Tops
    • 2Fanatic
    • 9. Mai 2012 um 13:47
    JA über die Kombi Nova Lion 10A und LD Stinger Sub habe ich auch schon nachgedacht. Aber was ist besser 2 12A oder einen 15er Aktiv und einen 15er Passiv dazu, kostet ja dann auch nur noch unwesentlich mehr. Aber da ist dann wieder die Frage packt das wirklich die Amp im 15er beide anständig zu versorgen? Da man ja scheinbar weniger Amp leistung hat als wenn man zwei 12 Bässe nimmt.
    Habe den tread mal Umbenannt
    • 2Fanatic
    • 7. Mai 2012 um 15:18
    Wo sich die Firmen Solton und Nova befinden ist mir durchaus bekannt.
    Die Chameleon Systeme sind mir auch bekannt, sind aber doch etwas zu teuer für diese Anwendungs Zwecke.
    Das Hero 1500 währe was gewesen gibt es aber nicht mehr.
    Dann gibt es ja die neuen Lion Tops die währen schon ganz gut für den Zweck aber da gibt es keine Bässe zu.
    Von den LD Systemen würde ich auf jedenfall das Dave 15 G2 nehmen, oder auch Gleich 2.
    Alternative wäre auch der Stinger 15er Aktiv Bass mit einen passiven 15er Stinger dazu und als Tops die aktiven 10er Stinger.
    Weiß aber nicht wie das mit der Amp in dem Aktiven Stinger 15er aus sieht da steht nur 700W aber nicht an wie viel Ohm
    der passive hat ja 500W an 8 Ohm und der Treiber wird ja auch in der Aktiven sein. Sind die 700W an 8 Ohm würde das ja gut passen aber ich denke sie sind an 4 ohm und dann bekommt jeder treiber nur 350W was wohl etwas wenig wäre.
    So bin ich da auch wieder Skeptisch.
    Also vielleicht doch was von DB Technologies nehmen zb. Cromo 10 + Sub 05D (oder 2x Sub 12D)
    Mackie Thump 12 oder SRM 350 + SRM 1801 Sub währe auch noch eine idee. 18" Bass ist mir zwar eigentlich zu Groß aber hier würde wohl nur einer reichen.
    Oder halt verschiedene Marken mischen, da ja die Alto oder die Nova Lion Tops vom Preis/Leistung her schon mal nicht verkehrt sind und nen anderen Bass dazu.
    Das ganze muss halt ne Punktlandung zwischen Preis und Leistung werden, zu Bilig ist nix zu Teuer aber auch nicht da das ganze wirklich Günstig vermietet werden muss.
    Verliehen wird nur an Personen über 18 jahren das ist klar. Für mich mit 34 sind auch die Jungs mit Anfang 20 noch Jugendliche.
    • 2Fanatic
    • 6. Mai 2012 um 15:03
    Hallo was haltet ihr für das besserere System? Also was macht mehr bass womit kann ich mehr Leute beschallen oder was klingt sauberer von den beiden Systemen.
    Zunächst mal im Vergleich:
    Solton AART Sat oder LD Dave 15G2
    Oder was wäre eine alternative in der Preisklasse?
    Evt. auch Systeme mit Aktiven Tops oder mit 2 Bässen Preis rahmen unter 1300€ inkl. zubehör.
    Also Transporthüllen, Kabel Stative etc. Wird für den Günstigen Verleih an Jugendliche usw Benötigt.
    Das heißt es Muss laut Bumm und Zisch machen und halten. Aber muss günstig sein da die ja immer alle nix zahlen wollen.
  • LD Sp1800 Amp + Diverse
    • 2Fanatic
    • 3. Mai 2012 um 17:17
    UP
  • Nova NB1 vs. Gae ATUE 151
    • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 21:07
    Ahhh ja, die kommen den NB1 schon viel näher.
    • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 20:46
    KS Access Sub sagt mir jetzt nix und google findet dazu auch nix und auch auf der KS seite habe ich nix unter den namen gefunden.
    Die 4A FCS218BP kommen den Nova NB1 recht nahe, die NB1 sind nur etwas tiefer.
  • LD Deep 4950
    • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 20:31
    Ich glaube aber das Blade 11 einfach nur alle 4 Ausgänge benutzen will mit nur einem Stereo Signal und dazu muss man nicht die Ausgänge Brücken sondern die Eingänge, was man ja normal mit der Stellung auf Paralel macht. Aber den Betriebs Modus hat die Amp nicht und leider auch keine Ausgänge zum Durchschleifen. Und so bringen nur y Kabel was. Habe ich mir für die Amp auch extra Angeschaft. Er könnte natürlich auch die Amp im Brücken Modus Betreiben und je zwei Bässe durchschleifen.
    Aber es wird ja im algemeinen gesagt das die Amp an 4 Ohm Brücke nicht anständig geht, habe das auch nie Probiert.
    • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 17:38
    Also so wie die KS sind die NB1 jedenfalls nicht, die Treiber liegen beide un 90° gedreht zur Front. Gibt aber einige User hier die die dinger haben die könnten ja mal Fotos machen.
    • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 14:49
    Das ist die Angabe von Nova zu dem Bass. http://www.novacoustic.de/html/nb1.html
    • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 12:38
    Also ich kenne die NB1 ganz gut und das sind Bandpässe 2,5 Ordnung, trennen kann man die auch bei 110-115Hz um die 100Hz sind aber besser. Gehen schoch gut laut und sind denke ich allround einsetbar. Amok tief gehen sie nicht aber dafür halt auch nicht zu Träge für House und Dance sachen. Wichtig ist richtig Dickes Amping die Proline 3000 ist schon das absolute min. ehr ein wenig zu schwach. Sollten besser mehr als 2kw rms in die Kiste.
    An sich sind die GAE von der Konstruktion her doch vergleichbar auf den ersten Blick. Was jetzt besser klingt muss man testen, Vorteil von 6 Single 15ern zu 2 Doppel 18ern licht ja auch der Hand man kann auch kleinere Sachen damit machen oder mal teilen wenn man zwei sachen hat. Aber auch hier ist die 3000er Tamp etwas schlapp auf der Brust für 3 Stück pro Kanal.
  • LD Deep 4950
    • 2Fanatic
    • 17. April 2012 um 19:04
    Mit zwei y kabeln. Da die amp im gegensatz zu der tsa keine durchschleif möglichkeit hat.
  • Involight, wer kennt die ?
    • 2Fanatic
    • 13. April 2012 um 16:03
    Will mir da jetzt bald auch welche von zulegen. Was ist denn bei dir ein interesantes Bundle?
    Wollte erst mal 4 Stück nehmen und dann vieleich etwas später noch mal 4 Stück.
  • 2 günstige Movingheads
    • 2Fanatic
    • 3. April 2012 um 11:28
    Ich hätte 2 Showtec LED Washer zu verkaufen mit 18x 1W RGB
    5 oder 13 Kanäle im spitzen zustand/ wie neu
    für die 18Watt extrem hell
    optik wie TMH 7
    540° Pan 270° Tilt
    Gewicht ca. 3Kg
    inkl. Omega Bügel
    Füssige Bewegungen im DMX und auch im Stand Alone modus.
    Kann auch problemlos vorne an die Truss gemacht werden, Motoren sind kräftig genug.
    Das Paar inkl. Versand 280€ (verkaufe nur weil ich 4 gleiche will)
  • 4 Acoustics Pro12N
    • 2Fanatic
    • 2. April 2012 um 16:17
    Probiere die Box noch mal zu Hause aus ohne Nebelmaschine und evt. Licht, wenn es dann immer noch komisch klingt dann evt. noch mal an einem anderen Verstärker testen, denn das klingt etweder nach einstreuung duch andere Geräte oder nach einem defekt des Verstärkers und weniger nach einem Defekt in der Box. Benutzt du XLR kabel zwischen Mixer und Amp? oder nur Klinke oder Chinch mit Adapter oder sowas?
  • AMERICAN DJ QUAD PHASE LED vs. SHOWTEC CYCLONE 4 RGBW 10W
    • 2Fanatic
    • 27. März 2012 um 01:04
    Ich will mir demnäch wohl welche von Involight bestellen die auch in die richtung Quad Phase gehen heißen da AX 450.
    Und da eigentlich alle anderen involight produkte auch ganz ok von der Quali sind mache ich mir da wenig sorgen.
