  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Suche Treiber
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 21:46
    8ohm oder 4ohm die angegbene leistung ??
  • Behringer control knobs kisttchen
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 20:58
    http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=BCR2000&lang=ger&CFID=830815&CFTOKEN=78180611
    könnte mann hier mit div. MIDI fähige controller steuern ??
    wer hat das mit dem MIDI drauf und kann isch das mal angucken ??
    nen rigg aus UDs oder neuen UCs.
  • Linearray verständnis frage der Lautsprecheranordnungen
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 19:57
    na ich hab doch schon div. aus büchern zusammen gefasst.
    und mir geht da div. nicht so rein.
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 19:02
    zerr die stichsäge raus und bau nen prototyp dann weisst ob es funktioniert.
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 18:59
    so das mag nun dumm klingen aber mir geht das nicht aus dem kopf
    nehmen wird die line arrays an sich wir stapeln immer elemente mit zumeist symetrischer LS verteilung übereinander
    die strahlen in der regel 90x5 grad ab.
    so nun hab ich gelernt das eine wirkliche zylinder welle bei konventionellen kleinen pappen erst ensteht wenn ich in der höhe und breite eine gewisse mindest anzahl erreicht habe. dann hab cih ne abstrahlung wie ne cola dose einfach rund.
    das ist bei linearray ja nicht wirklich erreichbar das sind eher ovale scheiben die da übereinander gestapelt werden.
    dann sind die symetrischen anordnungen um einen hochtöner herrum ja eigentlich DAPPOLITO anordnungnen hier habe ich gelernt.
    dass eine übliche DAPPOLITO anordnung hochkant betrachtet horizontal breit abstarhlt. und vertiakl eng.
    nun liegt ja nen übliches linearray auf der seite also horiziontal hören wir dann die schlechtere vertikale auf lösung des lautprechers und vertikal addiren sich dann die vorher horizontale breite abstahlung also weniger das was mann will.
    dann kommt ncoh ein problem dazu je mehr ls ich habe die übereinander sind desto mehr neben keulen kommen und die obere nutzbare grenzfrequenz sinkt .
    nun muss ich aber oft schon sehr tief trennen da die ls weit ausseinander liegen und kann dann nicht noch tiefer trennen.
    wie sind hier eure einschätzungen.
    • tthorsten
  • EAWs neue 3x12" kurz Horn Kick Waffe
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 18:45
    kann mann beim thema bleiben und da nen neuen thread auf machen ??
  • riesen VU-Meter - selfmade ???
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 17:42
    http://www.moddingtech.de/content.php?cat=modding&page=vumeter
    • tthorsten
  • Aktiv einschub EQ platinen Designer gesucht
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 17:09
    im endeffekt wollte ich hier nicht über das verstärker teil selbst reden über das ja wieder super pauschal ab gelästert wird.
    bei dem bild handelt es sich um einen prototypen.
    die siebung auf der platine ist nur zu sätzlich.
    wie auch immer ich bin auch für nen PWM netzteil nur scheint es das am markt nicht zu geben.
    die Ringkerne sind leider schwer und ich weiss nicht wie ich die wirklich dimensionieren soll.
    die amps müssten dann eher als B betreib ausgelegt sein aber wie auch immer
    ich hätte gerne ne EQ platinie die sich uaf die kleine fläche beschränkt und viele features hat desingt bekommen.
    findet sich da jemnand ??
    der müsste hlat direkt mit dem Holger kontakt auf nehmen.
    • tthorsten
  • Kopfhörerausgang beim Yamaha 01V zu leise ?!
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 17:00
    lake people und Fisheramps bieten einen nach brenner an.
    der lake people in verbindung mti HD 25 70ohm ist für taube geeignet.
    der Fisheramps für die normalos.
  • Suche Treiber
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 16:46
    18lw1400
    geht im föön horn wohl ganz gut.
  • Suche Treiber
    • tthorsten
    18lw1400
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 13:14
    ich frage mich warum ist das eine 12" horn gedreht und bis wo hat der bass von EAW die angegbenen 120 x80 grad abstahlung.
  • Prügelfester 1,5"er für einsatz ab 1kHz???
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 12:32
    das tiefe trennen hängt immer vom horn ab der membarn ein spannung und auch der entstehenden impedanz gänge.
    mein 1480 und auch der 3030 lassen sich auf meinem eigenbau horn prblem los bei 500hz trennen. auf dem limmer eher so um die 900hz
    die frage ist aberwas macht das horn für ne abstahlung und das drunter bei der frequenz.
    • tthorsten
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • tthorsten
    • 29. Januar 2004 um 12:08
    ich hab ja soch auf einen doppel 18er verzichtet.
    leider hilft das nicht und tief bässe sind auch kaum drauf oder soll ich bei ner BD oder Bass gitarre dien Hochpass am pult drücken. ??
    nene ich hab alles gtan was mann tun kann ich werd das ncohmit mehr bässen und einem phasen schieben probieren.
    • tthorsten
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
