die frequenzweiche musst du selber entwickeln.
Beiträge von tthorsten
hmm ich hab da auch nen problem mit meinem musik verein die haben 2stk miener 15" !" boxen gemietet mit amp zoff aps 400 und so geht seit jahren ugt dieses jahr nach dem stadt fest
an box a 1" platt an box b 15" kleber gelöst da der 10 wohcen vorher beim reconen war . ergo falsch geklebt
endstuf e waidwund geschossen so dass die nach dem nächsten einsatz rauch wölkechen gesendet hat.
Musik verein äusserst an gepisst das wir uns erlauben als Verein der netter weise einem verein für ummsonst aus geholfen hat den schaden zu berechnen zum selbstkosten preis also nur material.
denn wir hätten das zu spät bemertk. aber warum soll ich wenn nimand was sagt mitten in der sommer pause die ncoh 3monate andauert ne anlage testen die als nicht defekt zurück kommt und wo niemand was sagt und die ich übers jahr uach nie brauche.
das komische ist dass es immer mit lautsprehce stresss gibt.
bie lampen brenner kaputt neuen rein wird bezahlt kein problem
auto ne delle rein gefachren mann aht versicherung kein problem
etc. etc. nur bei lautsprechern meint mann rummachen zu müssen.
o.k das hatte wir schon.
aber das limmer horn flare 042 würde mich ja schon reizen.
mein soloton oem dazu dazu müsste mann den phaaes plug an passen.
ein 18sound 1080 dazu evtl auch nur ein oberton 2544
dann eienn neodym 15er dazu 18sund 15nd930 doer so .
15er von 80hz bis 400hz dann 6" bis 2,5 khz dann 1"
Das honr könnte mann dreh bar gestalten also auch für unter balkonund als wedge nutzbar.
passiv oder aktiv als option.
es würde eine box raus kommen mit 85x45xm aussen mass dazu den passenden doppel 15er BR sub.
bzw die 1mal 15" variante davon.
als kelines top könnte es dann mit dem1" horn 022 vom limmer das gleiche wie im grossen top dann ne
10" 1" box geben. (oder 2x8" 1" 8" dan gkippt horizontal neben einander für mehr bass und punch. )
die hörner wären identisch ergo auch das sound verhalten der beiden boxen.
in gewissen grenzen wäre die abstahlung ähnlich und damit array bar.
was haltet ihr davon.
coole idee oder spinnerei.
ein Quadratisch praktisches pa mit immer gleichem abstahlwinkel.
das erstaunlich weit wirft.
relativ preiswert ist. .
die frage ist nun könnte mann das auch in grosserem masstab bauen also die performance des 6" so wiet stiegern dass es für richitg grosse sachen reicht.
aber da streckt 6" wohl zu frück die löffel.
ich dachte du willst 3 wege machen mit 10-6" mitteltöner und 1"
also nen tipp für teur nimmste 6" oem solton von mir und 1" oberton auf H96
also 15er Kappa 15
als bass box dann kappa 15lf - neine der lf macht keine gute figur für tiemitten.
so als tipp
denn emmit psd2002 kannste vergrennen
den APT80 nur dei grösste variante nehmen mit dem grossen hrin und max 8" dazu
eimmi 8 oder 6 igrnd was.
oder ich mach dir nen guten preis für meine einzel chasiss und verkauf dir die box so wie sie ist tut gut kannste auch anderts machen wenn du es anderst machen willst gehäuse musste ja eh wenn es ne box am stück werden soll.
sollte das budget nur 200 euro betragen pro fertiger box solteste du denke ich lieber zu nem thomann platik eimer greifen.
also 15er Kappa 15
so als tipp
@ SRAM ich hab bei JBL diese horn adapter ding nicht gefunden wäre das mit so vielen 1" ern möglich oder eher lauter kleine hörner neben einander bauen.
selbst wenn mann 3stk Behringer UDs pro top benutzen würde , dann wäre mann dann immer noch billig dabei denn für 1200 euro bekommt mann ja grade mal nen halben FDS 336 mit einem drittel der ein und ausgänge.
die UD könnten dann als quasi matirx fungieren.
irre idee aber das wäre die waffe denke ich.
ich hab nun noch mal überlegt und zwar hat mich da die überlgung nach horn fläche und so wieter drauf gebracht.
also die 9x82 ersparen einme das horn und kööenen als matirx angesteuert werden.
siehe EAW
http://www.eaw.com/products/DSA/
http://www.eaw.com/technology/proprietary/ppst.shtml
http://www.eaw.com/products/KF/kf900.shtml
sprich wir weiten das prinzip auf die box und den hochton aus
9-18x 1" auf extrem kleinen horn bzw der fläche die die 8" einnehmen.
das müsste doch gehen Multicell aber mit immer einem treiber dahinter so wie es im prinzip Funtionone und Turbosound schon lange macht
das müssten dann auch recht kleine horn gemotrien sein und auch in den tiefen höhen genug pegel generieren denn da setzt dann die membran kopplung ein .
oder mann nimmt die jbl variante und lädt alle 1" er auf ein horn.
siehe EAW
zur twin box hab ichuf der wharfedale seite nix gefunden
ich hab die erklärung warum da stahl späne rein sollen
1. gibts in reiner sorte beim Metall verarbeitenden vertrieb
2. ist magnetishch rappelt nict in der box
3. hat ein spezifisches volumen pro gewicht. wirkt also volumen veringernd
4. hat gewicht dann bleiben die schmalen module stehen da mehr eigen gewicht
5. kann in begrenzetem masse wärme aufnehmen.
hmm eine komponente die mir ent gangen ist.
die chassis kosten ganuaso viel pro box wei nen ordentlicher 18er
der quadrat meter preis für holz ist bekannt
die griffe etc. sind auch überall gleich teuer
also so teuer seh ich das nciht
gut so nen lab sub verbrt 1-3qm mehr holz als nen BR Sub aber was solls
der ober chaot von denen hat so gar ne eigene page
