ich flieg meine LS immer am Helium ballon ich weiss nicht was ihr habt. billiger und Stylischer geht es nciht.
Beiträge von tthorsten
hallo sram was sagst du zur amping und controller idee die ist interssanter als die frage welcher LS
ich persönlich bin für 18sound 8M400 -
ich würde noch strom rein legen. mit 1schko oder alle drei phase mit je drei schukos.
warum mann steckt in die amp racks 16er doer 32a zu leitungen und weiter leitungen die amps sind abwechselnd auf die phasen verteilt
die amps werden untereinnder duchch geschleift and en FOH kann mann entweder 16A oder schuko ziehen ab gang seperat abg esichert liegt auf.dann die LS sache
XLR muss auch am anael vorhanden sein zwecks den alten zu miet geschichten. auch doppelt.
dann muss die NF verkabelung auch in dieses panel rein und frei zu teil bar sein bzw abgreif bar so dass ich noch mal nen wedge den ich auf nemm anden core aber auf bühne hinten links liegen habe aber eben auf nemmandern amp und core mit NF versorgen kann ohne da das rack auf schrauben zu mussen.
NF auch paralle auf liegend habend am multi pin.
dann kommt mann zu ra ansteuerung die EQs oder outputs der pulte hier muss ne entsprechende zu leitungs box her.
mindest länge sind 5m
nomale lange 10m und 15m
dann natürlcih weiter schleifbar ohnn verbinder kram
verdrahtungs schema auf der kiste etc.
nicht jede fimra hat einfach nen monotor pult unter dem glich die amps und EQs ein gebaut sind und mann nur strom und nf und wedges anstekct und es geht ab.
ich denke das spart zeit ohne ende so nen system.
hmm würe selber was bauen.
wie viele boxen willste denn 10w400 und 1080 und 022 ist ne geile kombi .
das lohnt aber erst ab 4-8stk zum bauen.
hmm es wäre was da was nicht die welt kostet Besagtes 8"1" böxchen.
da könnte mann dann uach nen 2x8"1" teil draus machen dann hätte mann mehr resrven.
solton 8pcd 250 ist da drin ne kampfsau. der 1" ist nen craaft 1640 ist ok aber nicht die wunder waffe
für ne box mit 8pcd 150 udn mhd152 hab ich auch nen paln aber so super billig ist das alles nicht.
wei viele willste denn davon
mein tipp die vorahandenen 8"1" boxen nehmen ne zweiten 8" dazu grössere kiste drum rum mir die fertige kiste wieder zu kommen lassen und dann messen wir die weiche nach.
der preis ist fair denke ich
so super lwo budget ist alles weg und taugt auch nciht viel
ja zwei mhd 55 hätt ich noch aber das ist nur halb so laut wie nen mhd152 oder das craaft dingen ist aber ok dazu nen 8 oder 10" aber das ist fast das gleiche in grün.
zwei 2x5" 1" fane 5fr und ht150 bestückte dinger hab ich auch ncoh aber für punk taugt das nix ist was für power hifi oder sprach nummern.
nimm halt nen paa mehr bässe dann kommst auch höher
waurm was neues bauen wenn dsa alte gut ist ??
nur stimme und gut
der amp hat 300 watt na 4ohm
wollte ich hab dann doch PSE gekauft.
he da war ich auch kam gestern im arte als wieder holung absolut geil .
was kosten die dinger denn . ??
ich denk halt sie sind zu leise machen null hub die ermittelten winkel stimmen dann für den 18sound mal garnicht un so weiter warum also das geschäft dreimal machen.neu gefrässt muss auch werden.
witz bold ich hab doch keine tamps
dachte das könnte mal der PM acoustic oder die mess experten testen oder die die eine haben.
meine PS E1400er machen das locker.
was natürlich auch noch gut wäre ist strom da drin denn jeder gitarrist braucht für die tretminen strom
oder auch lampen am Noten ständer odera ach floor lights für die Licht leute
18x2,5qm da würden dann 3stk für strom sein und 14stk für Monitore.
fazit die bühne würde auf geräumter ausssehen es gehen LS und strom core und NF core in die front
es kommen immer nur 2-10m kabel am opfer zum einsazt der auf bau wird um den faktor 6 schneller auch änderungen sind im hand um drehen möglich.
wedge um patchen etc.ich finde die idee gut zu mal sie ja von mir ist da mich das strippen ziehen selbst im pavillion an kotzt immer erwisch ich eines das elend zu lang ist oder grade um 1m zu kurz.
HK DART oder FAST aber die sind galub ich teurer
ansonsten ich hätte da noch nen Harmonic deign amp und zwei 8"1" boxen die auf Wirkungs grad getrimmt sind da geht dann aber nur stimme drüber und nur.
das konnteste für 450 euro haben.
ne mit emmi willich es nciht mal probiern.
nur gute chasiss wenn ich soch n den schiner aufwand hab.
die frage beim koax ist wie ist die pappe geformt
der 2" im ciare ist 12db zu laut was richtig geil ist normla sind es eher
6db was o.k ist
mann hat immer inner halb des chasiss nen interfrequenz problme symetrie probleme und welen längen
die wände aus koaxen mögen in gewisse weise funktionieren aber so supber prickeltn ist das nciht wird sehr indirekt klingen udn aus einer an sammlung an kammfiltern bestehen
mit cleverem delay und eq könnte mann da evtl was tun.
6db was o.k ist
