warum nicht vier kant bars ???
Beiträge von tthorsten
wenn ganze zeilen fehlen liegts am IC oder der zuleitung.
Also das rum hüpfen geht im pavillion super easy
ist ja Parkett boden und sobald die kiste ansich auch ne glatte oberfläche hat hüpfts hlat rum .
ich sag mal ist nen show effekt
da der 18sound deutlich mehr hub als der Kappa 15lf kann kann mann den auch voll nutzen und das sieht dann gefährlich aus. aber wie soll ich sagen
da wo der 18sound noch gut klingt macht der Kappa 15lf nur noch plöck plöck
ist also definitiv am ende.
Amping lögischer weise ne CA 18 macht dann 800w an 8 ohm
sind klang relevant denke ich
so die jungs sind nun zu haus.
ich auch .
also die resonanz war so wie ich erwatet hatte viel intersse viel anfangs intersse und anmeldungen und dann langsames weg bröckeln.
wi auch immer ich denke die jungs haben was mit nehmen können mann hat sich gesehen und nen paar nette hörvergleiche gemacht.
MAX vs PF 152 vs TX15 und W152 etc. pp
TX 24 wurde auch ncoh zu gehör gebracht und die Pavillion anlage
am interssantesten und auf wendigsten war aber das messen und hören des Arls Vx meinem MUFU und den Achen bahc so wie 18er subs.
allen in allem ein schöner tag mit leckeren Nudeln.
@ aw audio zur Konstruktion
Er ist zu wneig verstrebt.
die Fornt wand sollte doppelt so dick sein also noch mal 15mm auf doppeln und Kappa 15lf einlassen.
2 Strebe für gitter vorne auf höhe des BR brettes dann wirs stabiler
3 Strebe innen zwei drei ecke
4 strebe Br kanal 2stk machen oder auch 3stk
5 strebe von linker seiten wand zu rechter muss noch rein
6 strebe von BR kanal innen zu rück wand sollte her
7 streben sollten stabiler und dicker sein.
so jetzt hab ich genug rum gemäkelt.
@mynut
wir haben vergessen was zu testen ich hab da noch so 4ohm emmincnce gummi sicken oems im pavillion liegen evtl wäre das die killer alternative für den sub
kannste noch mal vorbei kommen mit dem ding interssiert mich brennend
die hätten mehr hub als der kappa 15 und ne wesentlcih steile tiefere härtere pappe leider weniger antrieb.
hmm nen veruch wärs wert.
@mynut
so heut war der MYNUT bei mir und hat seinen ARLS im gepäck gehabt.
Kappa 15lf bestückt und ohne entzerrung mit CA 18 geknüppelt.
problem Kappa 15lf wimmert irgendwann um gnade.
mann kann dem problem nur aus dem weg gehen wenn mann bei 30 bzw 35hz min 12db Butterwoth filter setzt.
ansonstne klanglich macht druck und wabbelt unten rum mit.
im direkten vergleich klang er dröhneliger wie mein standart 1x18er BR sub mit 18lw1400 bestückt .
was eigentlich seltsam ist. da ja nur 15er wie auch immer bass an div punkten im raum getestet tendenz ähnlihc.
mit 15lw1401 bestückt macht er mehr tief um die 40hz und mehr laut so knapp 8 dB
ergo teureres chassis bringts und er geht nicht in die knie 15lw1401 steckt auch ohne Hoch pass den hub weg.
mein fazit Kappa 15lf für super low budget an wendungen aber nicht für ernsthafte beschallung.
einen quer vergleich im Achen bahc sub haben wir auch gemacht.
arls klingt unten rum fetter hat allen mehr gefallen wie der achen bach sub
dann wurde auch die grösses des arls akzeptiert.
@ aw guter sub so rein konstruktiv mit falschem chassis
problem hub ist bei beiden speakern zu hoch geht nur durch cleverees gehäuse fornt wand kipp design weg.
wie sag ich nicht.
wie sag ich nicht.
Arls mit verschiedenen bestückungen.
so mal an AW audio du hast ja den ARLS mit Kappa 15lF entwickelt
hast duKappa 15
Kappa 15lf PRO
Kappa 15lf
vergleichen ??
hast du
Oberton 15xb600 probiert
was gäbe es noch für eine alternative.
hast duKappa 15
Kappa 15lf PRO
Kappa 15lf
vergleichen ??
hast du
@slyer so ist es
wenn du zu weit fährst fällst du runter.
und welcher sack ist hier für Volxsmusic ??
