  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Cobra versuche von tthorsten und Jens Drossler
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 07:26
    @ dieter
    wer den MSH 115 herstellt weiss ich mein 4" derivat kommt auch aus der schmiede und ist speziell fürs auto gezücktet und hat ausser mit der optik nix mit dem Monacor zu tun.
    mein 4" hat einen 1/3 fetternen magneten mit polkern bohrung
    für nen problem fall habne wir mal ne 2ohm version mit zusatz magnet gebaut
    ob 16 ohm möglich sind wiess ich nicht ob da bei dem spalt etc. geht.
    • tthorsten
    @ dieter
  • Tops mit vilen kleinen PAppen
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 07:17
    TBF sagt ja immer wieder das kleine pappen der bringer sind
    ich selbst hab da so meine eigenen erfahrungne gemacht und schildere dies mal.
    1. tbfs anfangs idee
    die immer wieder durch dringt und prinzipiell gut ist
    siehe linearrays hier funktioniert es ja auch in gewissen grenzen.
    ) die "edle" das Ding ist dann allerdeings eine ganz andere Liga
    JBL / Sammi 2206 (das lässt sich nimmer verheimlichen) plus dedizierte Mitten 2 x 5...6" (evtl. sogar etw. mehr) Plus 1"
    hier wirds verm. bei einigen klingeln 6" + 6" = 12" ...
    Pegel Perfekt, Grundton der beste am Markt, Mitten mehr als üblich extreme Sprachdruchsetzungsfähigkeit, Höhen extrem Geil
    ja ich weiss 3 Wege aber 3 Wege führen zum Ziel
    ach ja dann gäbe es noch Modell "Signalabtaster" "mufu Truth ? "
    4 x 10" Beyma 10m250 90.....300 4x muss ich noch überlegen ob ichs sage, 300 ....800 und dann BMS Coax 800.... 20k
    Partialschwinungen gibts prinzipiell keine EQing ist deshlab prnizipbedingt nicht nötig (ausser GeschmaX EQ) der Pegel ist sagen wir mal "anders" als anderes
    leider PReis auch so um die 900 muss man da schon rechnen
    das ganze kann man noch perfektionieren so zu TTCobra 8 x 10" 8 x *" plus BMS
    2. meine versuche in der richtung
    TBFs konstrukte mit vilen kleinen pappen und BMS treiber halte ich für das fourm und die meisten anwender für zu schwer und zu teuer
    ob es kompromisslos besser sit wiess ich nciht .
    ein Ansatz ist es - aber leider ein kostspieliger.
    zumindest zum ausprobieren.
    ich selbst habe mir mit meinen mehrfach chassi anordnungens versuchen mehr probleme in der abstahlung eingehandelt als ich pegel mässig gewinne hatte.
    ich hab ja mal für den OCB zwei meiner solton 8PCD 250er genommen direktstahlend neben einander gesetzt und dann den pegel gemessen in 16 ohm also zwei in reihe leiser wie der 15nd 930 in 4ohm leicht lauter wie der 15nd930 abstahlung ein graus. gewinn null da nicht lauter fgang mässig naja nen touch besser mann konnte den 1,5" ne halbe oktave höher trennen so bie 1,6 anstatt bei 1,2khz und den 15er bei 400hz aus blenden.
    also eher nen gespaltenes ergebniss.
    effektiver nutzen des chasssi dann von 400 -1,6khz sind 3 oktaven für sehr viel geld erkauft .
    problem sind die akustischen zentren die fast schon zu weit auseinander liegen. der 8" aggiert wie ein mann dann nur bis ca. 1,4khz rum.
    ein versuch mit 6" zeiget dann das ein 6" bis 6khz gut kommmt
    ein versuch mit zwei 6" zeigte dann das beide bis ca. 3khz zusammen koppeln darüber interfrequenzen.
    die chassis waren dabei nebeneinander angeordnet so eng es ging.
    ein versuch mit 9x6" also 3x3 zeigte dann das es sehr stark richtet dei nutz bare trennfrequnez noch weiter sinkt (ausserdem sieht es aus wie ne orbid sound box )
    dann habe ich dei chassis mit steiler membran gegen sehr flache membranenn getauscht also nen anderes chassi mit ahnlichen eigen schaften genommen und siehe da es war nen touch besser.
    ein ankippen der chassis zu einander war auch nicht der bringer je mehr kippung desto weniger obere trennfrequenz etc pp.
    beim auseinader winkeln passiert ähnliches.
    also sehr viel probiert und ncoh nicht das gute gefunden .
    ergo es muss ein horn oder etwas anderes her. um die kleinen pappen ab 1khz hoch zu jubeln. bzw die destruktiven interfrequnezen zu eliminieren oder zu verteilen.
    meinungen und vorallem erfahrungen hier zu wären von interesse.
    oder aber auch funktionierende anordnungen. (bilder)
    • tthorsten
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 07:11
    also wer von euch sponsort den 12hpl 76 ??? 2skt brauch ich eben
    oder 18sound 12MB 601 Neodym
    • tthorsten
  • Was ist der vernünftige Abstrahlwinkel für 2x12"
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 06:49
    siehe meine 2x12" oder die tX 24
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 06:48
    die bündellung nimmt bei direkt strahlend durch die vertikale anordnung der 12er über einander zu.
    bei einem dapollito prinzip bündelt es auch aber anderst hängt vom abstand der chassis zu einander ab.
    als 1,5" oder 2" horn drüber eher so ne 60x80er sache mit tiefem horn
    gibts am markt nicht am markt gibts nur kompromisse.
    die zu meist in die 60x40er richtung gehen.
    • tthorsten
  • 15" horn mit packmaß ???
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 06:45
    Bei BR würde das evtl noch gehen
    beim horn never
    da musste die gnaze konstruktion ändern.
    asu der obigen kiste macht es sinn nen doppel 15" zu bauen.
    was aber auch sehr wenig volumen ist für zwei 15er min 80 tief sollte es sein so über den daumen.
    oder 1x18" würde auch gut gehen.
    jeden falls wenn du es am pack mass fest machst .
    zum glück bringe nicht nur ich mal das Gehäuse aussen mass ins spiel.
    • tthorsten
    beim horn never
  • JBL Mpro Bass - tausch 4 Ohm gegen 8 Ohm Chassis
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 06:40
    dann hängste an jenden amp kanal ne 4ohm und ne 8ohm box und du hast 3ohm also leistung verdoppelt durch zweiten amp
    bässe anzahl ver doppelt in 4ohm und bässe anzahl in 8 ohm verdoppelt
    also extrem viel bass am start.
    mit zwei so 12"1" dingern pro seite drauf tut das bestimmt geil
    4x 18" pro seite dann.
    • tthorsten
    • 10. Oktober 2003 um 06:39
    nimm nen zweiten AMP weniger arbeti und mehr reserve und mehr headrom und mehr betreibssicherheit und mehr laut.
  • Line Arrays... nur Mode?
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2003 um 22:40
    volle zu stimmung
    ein mann der mir aus der seele spricht.
    malt euch ma ne typische bühne auf nehmt nen PA mit 90 und mit 30 grad lasste es 30 gda strahlen macht das ruhib mit dem Geodreieick wird
    euch was klar ???
    wie viel dunkle stellen es bei einem linearray geben kann und wieviele
    stellen dei mit reflextionen zu kämpfen haben ???
  • Abkling Wasserfall diagramme.
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2003 um 22:24
    könnt mann sich bei tops nicht
    auf zwie diagramme einigen
    z.b. von 80- 800hz und von 800 bis 16khz
    und ein gesamt bild.
    vorallem eine definierte länge und höhe der dB zahl in wie weit das abgeklungen sit das wärs.
  • Gehörschutz
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2003 um 22:22
    für die elacin gibt es 30 und 35 dB so viel isch weiss.
    einfach mal den hörgeräte akustiker fragen.
    http://www.sonicshop.de
    auch eine sehr gute adresse und gleich um die ecke in stuttgrat.
  • ein paar fragen zum ultradrive von ohringer ...
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2003 um 22:17
    in PP 12/2003 soll der Behringer besprochen werden.
    ich denke da nach werden vile behrnger unt er dem weichnachts baum ligen.
  • GAE Director
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2003 um 22:10
    hier hat der guma weider mal recht
    wers nicht glaubt das "MEyersound reference handbook " kaufen an hand der MSL 3 sehr schon dargelegt was da pssiert.
    es gibt am markt erstaunlicher wiese sehr wenige tops die wei ne käse ecke aus geführt sind und somit diese problem um schiffen.
    EAW 750 ist ein top , das das perfekt kann .
    DAs EVO zählt auch dazu.
    das sit so das was mir aus dem stand einfällt.
    ich bin schon her gegangen und hab Holz keile gebastelt um die lücke zu füllen. hat in menem fall en bissle was gebracht messtechnisch.
  • Neues Hybridhorn - auch für andere Verleiher interessant ???
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2003 um 22:05
    die 1801 ist im prinzip ne abgesägte TSE sub kiste und tut nicht ordentlich.
    ESW 1018 ist leider auch ncoh nie mein fall gewesen.
    Banppässe und Hörner generell nicht .
    auch keine Bandpass horn dinger von FOhhn z.b.
    alles mist
    einzig geil BR oder ESX so ist meine erfahrung.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
