fertig lackiert mit warenex oder roh ???
dann jammert mal warum ein mufu bass so teuer sien soll.
der ist ja grade zu ein schnäppchen.
Neues Benutzerkonto erstellenfertig lackiert mit warenex oder roh ???
mit was bestücken
12lw801
12lw1400
12lw700
12tbx ???
2206
masse für ein gehäause ca. 35x50x50-70cm brutto bei 15mm material.
oder gibts noch nen andern guten 12er.
mit was bestücken
12lw801
12lw1400
12lw700
12tbx ???
2206
und immer die gleichen frgen
suchen das haben wir in allen Bass threads schon beantwortet.
normalerweise nimmt der profesionelle beschaller so
2-12 doppel 18er BR dafür mit je nach laune und geldbeutel des Veranstalters.
ein EA 750er sixpack ist tierisch geil.
also cih bin gespannt auf den Münchner shootout
der MikeMc fluke macht bestimt mit also männer los lasst euch ncihtlumpen
ich finde die idee klasse so nen 120euro dingen zu nehmen und davon viele auf nen haufen zu werfen.
Rserie Bass geht auch bei 40skt nicht tief - klingt immer glecih ...
evtl ist das nen zu amerikansches vorgehen wie diese B2s nd B0 von Bassmax eben ultratief und nicht ein horn töck töck töck so zwshen 60 und180hz
der Danley setztz auf 3 wege tops mit 12" für tiefmitten und 4x5" für die mitten.
erhat also fullrange also muss dersub nur bis 90hz bzw ne halbe oktave höher als sein einsatz bereich laufen können mehr braucht er nicht.
mit sierhheit hast du dir ide konsturuktion kein einziges mal auch nur annähernd genau angeguckt.
un mich persönlich an zu greifen dass ish keien boxen bauen könnte nur weil ich auf BR und 15" 1,5" stehe das finde ich schon frech
ich war extra wegen euch in München. habe 300km umweg gefahren.
nur um euch meine box zu zeigen. bzw mir die urps sache anzu sehen etc.
die bandbreite des labhorns ist von
30-90 hz also zwei oktaven das ist für nen Horn dass eine gewisse bandpass charakteristik auf weisst ideal.
die horn länge ist sehr lang es ist nru ein mal gefaltet
die 12er spielen in einer kleinen kammmer direkt im Horn
was willst du eigentlich mehr ??
begründe es sachlich und lass die persönlihcen angriffe weg.
ach tbf warum ist der Danley denn ein basstler ???
ich denke so mit div. ansätzen hat er im labhorn recht.
langes effektives horn mit grossem mund
kleiner stabiler treiber zwei stk in 4ohm pro box amp perfekt aus gelastet es reichen relativ kleine günstige amps zum antreiben tamp 2400 oder 3200 perfekt kosten 1/3 eines marken amps in der leistungs klasse.
Es haben 4leute vorgerechnet, dass der treiber gut ist und die konstruktion des hornes auch.
TBF nicht jedes horn muss ein kurz horn sein auch lange hörner können klingen.
dein TL4025 oder EV beamer genannt. ist auch ein langes horn
oder Community Leviatahn tutu auch gut.
horn länge und Horn mundfläche das ist die formel nicht nur horn mund fläche
so und nun will ich das hier beendet haben
es nervt
nur nieder machen sachliche argumente dafür nur anschuldigungen.
es nervt
Das liegt dann am 15200ak ein guter BR speaker der warum und sat bei 2-4 hörnern klingt
bei 8 stk musste halt ne speaker um bestücken PD 15" oder 15PL40 B&C oder doer oder .
ansonstne mach doch einer mehrer 4er packete geht das dann bässer.
wer kann ihn mir für kleines geld reparieren ???
problem Kanal B macht nix mehr klangverbiegung
schalter scheint o.k das ist der alte in Gyrator technik.
problem muss am Samsta den 18.10 wieder tun.
ja schlagt euch
