Es gibt ja div produkte am markt die passiv getrennt werden , deren passiv wiche aber nicht optimal ist und dann per Hugo gerade gezogen wird.
ist das überhaubp sinnvoll wie wirkt sich das klanglich aus ???
ich versteh das nicht so ganz.
Neues Benutzerkonto erstellenEs gibt ja div produkte am markt die passiv getrennt werden , deren passiv wiche aber nicht optimal ist und dann per Hugo gerade gezogen wird.
in den einschlägigen Test zeitlschriften werden ja immer Wasserfall diagramme abgebildet leider ist deren auf lösung udn deren zeit fenster immer anderst.
warum ist das so und kann mann das nicht gleich darstellen.
ich wollte nur mal auf zeigen , wie auf wänding es sein kann eine box ( serie) zu entwicklen als stumpf irgend was ab zu kupfern.
das ist wie eine Software programmiern oder sie zu kaufen und dann anzu wenden.
also bei prince waren das wnen ich das richtgi zusammen bringe ein traube mit
5 breit also innen 1vertikale reiche C3 dann ne reihe bass und so weiter.
C4 war auch dabei.
also mir reichen 60 grad immer kalr stell ich dann ein infill so ne 15" 2" wedge aber warum nicht 90grad macht immer stress.
12o gad reichen auch in 90% der fälle also zwie tops und gut.
versteh jetztz nciht warum ich nen 90grad dingen hängen muss ist immer käse mit doppel 12ern gewesen. doer in tops wo das so drinne ist. als 12"2" oder so.
naja ich finde das C3 die perfekte symbiose.
ICh will hier mal so nen groben überblick geben was wir da so an Geld und MAterial rein gesteckt haben.
ziel war es ja nicht nur eine 15"1,5" sondern auch einen Bass und div kleine und grrsse tops zu machen bzw zu eroieren.
1. Testgehäuse ca. 18sk tops und bässe
2. Holz in qm 50-60qm in 15mm osb
3. Schrauben ca. 4500stk spax und metirsch
4. Zeit körperliche arbeit an den kisten so min 600h
5. Zeit planung und dokumentantion so 200h
5.5 Zeit ortstermin bei schreiner etc. so 50h
6. Zeit Messungen etc pp so 1000h
6.4 Zeit vorführungen etc. so 100h
7. Telefon kosten
8. Online kosten
9. Fahrtkosten sprit und mietwagen
10. emails anzahl min 1000stk
11. Faxe dutzende
12. Silikon tuben 100stk
13. Stichsäge blätter 50stk
14. Schleifppiere 40skt
15. Leim tuben 15stk
16. Kabel 50m
17. Dämmmatten 10stk
18. Griffe 20stk
19. Speakon ein bau wannen und stecker 8 (16)
20. Bohrer dutzende zerbrochen
21. Fräser 2 stück geopfert
22. Handkreissäge blätter 1zahn eingebüsst.
23. Gips 25kg
24. Hartschaum 10 dosen
25. Frequenzweichen material
26. Frontplatten für MUFU 5stk
27. Frontplatten fürs klein gedöns 25stk
28 . Universaltestgehäuse 1stk mit 30 frontplatten.
29. Lötzinn 2kg
30.Testchassis 40stk
LAbhorn keinen verrückten gefunden der dem Erich das holz zahlt.
alles weicheier hier. Erich hat scih die arbeit gemacht und ich die chassis gesponsort.
naja hat nciht sollen sein.
#2 bass
geht nicht als ESX der 15lw1401 hat in dem gehäuse zurwand exakt 2cm platz magnet zru wand. mit neodym ist mehr kippung machbar tutu aber nett.
also muss der BR kanla an die seite geht gut so kiste muss aber recht tief werden.
ansonsten geht ein ESX mit 15ern nur wenn mann das im massstab korrekt verkleinert. also richtig downscalet.
ist momentan mein lieblings sub neben dem MUFU bass und dem 18er konstrukt.
aber ich arbeite grade an drei neuen. anderen.
nen 1x18er und 1x15er ESX mit tiefern gehäusen und nen 2x12er ESX bzw 2x12er sw112
den achenbach 15er hab ich auch gleich mal gebaut
mal gucken was da bei rum kommt.
diese jahr hab ich dann 20 stk gebaut und div. variationen gemacht
ende des jarhes langts dann auch mal mit bässe und tops bauen.
#2 bass
rouge das sind zwei paar schuhe
im bass im rudel für kleine sachen sit das dingen o.k bei dem preis.
was willste mit dem dreck geht ab 4khz erst gut
der pm acustics und der audiozenti kennen das dingen glaube ich aus wendig
ich würde so nen billig scheiss nie einsetzen.
da macht doch slebstbau keinen spass.
er baut nen HAus
draussen gemessen abstand 2,5-3m ????
also wenn er es günstig bekommt dann so wie gesagt mit C4 subs halt
wo bei ich die ncoh nie mochte kann ich dri aber nicht erklären.
B2 ist geil
C4 ist geil
C7 nun ja ist schwer olk
C7 sub duamen hoch
c4 sub hmmm allene rauct mann min 2-3 protop zwei ist irgendwie zu wenig.
ach ja der Fux verkauft sein komplettes gerödel.
würde mir 12 C4 subs buaen immer 2xC4 1xC7 und 6xC4sub und 2x B2 das rockt für gut und gerne 2000 leute .
bua dir lieber 8mal C7 sub.
der c4 sub braucht ne massive entzerrung.
c7 sub oder fux C sub geht gut
oder K&F sw118 tutu auch gut und gibts von mri nen modding auf dein 50x70er mass. B2 brauchtst dann auch nicht unbedingt mehr
eher nen ESX .
also bub komm vorbei wie so oft angeboten von dir wieder abgesagt etc.
immer vor dem bauen mit den leuten redne nciht hinter her.
WIR haben das schon mit sehr vieln Delay lines gamcht um den chro laut zu bekommen und mit
Fills dirket über dem chor. also die edel variante als siedefill
WIR haben dafür über dem chor 2 linien a 8stk 152er geflogen
also delaylines 6stk a 8stk 152er geflogen MAin PA 3 breit horngeladenes doppel 12" top.
der Chor war etwas grosser 200 leute.
neben bei habne WIR noch ne aufnahme mit Üwagen gemacht und noch nen seperaten monitor mix für die band und zwei wege floor für dne chor.
nur mal so ein beispiel wie MAN das mahen kann.
