wenn das das 3" VC chasiss von RCF ist dann am VB 18 von concertaudio ortientierne das tut gut
Beiträge von tthorsten
ganz einfach es gibt bei 3 keine geradzahlingen interfrequenzen bzw sit das musster schmaler
und 3ohm kann jeder amp das top ist mal richtig laut
oder 12 oder 24ohm dann kann mann mehrer parallel schalten.
hatte deine kombi etwas kleiner in erinnerung
ich wil ja keine würfel PA
sondern nen handliches Käse ecken PA
ähm und 4x 10" oder 8" wie bell oder solton das tutu nicht wirklich
evlt muss mannhier an den schallführungen udn dan den Phaseplugs forschen.
bei D&B ghet auch 2x 10" übereinander und daneben 3x 1,5" da hat das horn grade mal 35-40cm breite für die 10" dasi ist nicht wirklich viel
naja ich werde da mal antesten.
als mass aussen bei 15mm MPX
sind ja fornt 50x70cm tiefe so ca. 58cm
grösser gleich unhandlich hab mir nen paar protoypen gebaut
höher und tiefer udn so ab 80cm wird es einach unmenschlich
laso ich will als bestückung
3x 10" oder 3x8" rein bauen auf der linken seite zb. dann auf der rechten seite so
6-9 1" er oder 3 1,5" also ne art schmäleres C3 von D&B sind da chancen dass dsa tun könnte ???
evtl ne lowmid unterstüung mittel 12" rein das nach hintne oder seitlich abstrahlt
was haltet ihr davon
SRAMs 10" horn adaptieren würde das gehen ???
oder sit das wieder so ne ultra krasse TT idee.
oder 10" halt klassisch gnz plan vorne und seitelich 3x Bändchen was extrem teuer wäre.
wäre dann nen forums linearray .
ziel funktion 90hz bei -3db sollten es sochn sein und so 60x60 gard sollte das ganze dann auch mchen ab ca. 1khz drunter gleich mässig auf weiten.
so EVO oder D&B like also einfch sauber auf gehen.
so männer dsa MA hat ja 24 kanäle und 6 auxwege
ich will die 6 aux wege mit einem seperaten dimmer versehen
da schon 2x LLT didi am start für das effekte zu satz gedönsalso
2x Fächer mit Pinspots je 12stk
4x Raylight als blinder PAR 64
3x Spiegelkupel motor
6x Pinspot spiegelkugel beleuchtung
6x Floorspot
1x Treppen stufen beleuchtung und raum ambiente div PAR 64 so im raum vertielt
ich will die AUX wege folgender massen nutzen die Auxe zum einen regel bar nutze für ein lass licht zum andern
auf dei Special tasten legen beim programmieren für blinder oder Fächer dunkel hell - heller etc. pp ihr wisst schon wie ich das meine oder nciht.
ich will das MA 24/6 nicht im Wide modus betreiben, da das dann die mannschaft nciht glickt
zur not würde ich auch dei DIDIs überlappend adressieren damit ich auf einer adress dann z.b meine sonst 8 kanäle 2kw Passo lich auf 4 känale habe die sind aber nur fader mässig physikalich sind es dann schon 8 kanäle am Dimmer da ein DIDI ja nicht über 2,5kw kann an leistung.
so isst es einigermassen blick bar ???
so ich hab ja
2x LLT DIDI
jezt will ich für das effekte gedöns
also
6x Floorspot
eine dimmer oder switch pack haben
soll DMX können und mit den DIDIS harmonierne kann ich da nen Botex nehmen oder SGM oder lite puter odder ist das STIL bruch ???
Pult ist nen MA 24/6
die meisten sachen werden eher weniger gedimmt also ist mir dass mit der kurve wurst .
was sagen die licht profis.
@ nikkus klar oberton ist interssant
wie wäre es ncoh mit dem neuen 1,5" wenn du schon am päckle packen bist
@ admin ja
@ PA Peter
werhat denn HK so lange gereitzt bis sie nach gegben haben und mann den ersten PA forums tag machen konnte ???
wer hat im septemberletzen jahres ein forums treffen organisiert
wer hat im dezember letzten jahres ein foums treffen organisiert
(von dem es auf grund des herrrn P.... P aus G.... B noch immer keinen bericht gibt )wer bringt immer die meistne boxen etc. mit oder organisiert die ???
wer nervt die hersteller übers forum zwecks test ware und auch so zwecks ihren produktne und krittelt dran rum
ich kenne die antwort T.........n
also wer bock hat
kommt an einem der terminem im Pavillion
bzw wenn der soundklink mann zu mir kommen willoder zur weihnachts sesssion http://www.weihnachtssession.de
evtl gibts nen monitor test
zur weihnachts session hätte ich gerne EAW SM 84 und LA XT 115ffm
leider sind die alle in Köln homebased als muss einer von euch mal hier ine den süden kommen.bis dann TT
also ich weiss ja nicht was die empfehlungen da alle mit der platik kiste zu tun haben aber faktisch ist es so, dass mann das nicht mit einander vergleichen kann.
ich würde 2stk der palstik dinge rauf ständer sellen kopfhörer like nebeh dne dj stellen und dann ist es gut .
Wer organisiert den nächsten TAG ???
wie wäre es mal mit nem tag bei mir vor der Haustüre
also FOHHN oder ACL D&B Klein und Hummel JBL DYNACORD etc.
weiterweg wären dann noch PSE , KME ,
es haben hier ja einige gute kontakte dort hin.
Meint ihr dass die Hersteller hier echtes interesse haben ???
zu HK könnte mann anfang des nächsten Jahres ja gehen Linearray und so .
was willste denn damit ist preislich null interssant
da kannste auch B&C oder 18sound nehmen
wenn de geld sparen willst dann musste paudio nehmen
hatte schon ein paar davon da sind gnaz o.k
mann kann beim LEM einfch die pahse im jeweiligen band drehen
einfach die software runterladen und an gucken.
na auf die witzige idee
mann könnte ja auch einfahc zei müll tonnne in einander stekcen.
wie bist du eigentlich auf den film gekommen ???
mhh
mann könnte die Trash line auf werfen
die frage ist nur wie stackt mann das ganze
die frage ist auch bei so ner Mülleimer wand ob da nicht gleich mit müllsound assoziert wird.
gelegte Mülleimer müssten doch gut kommen. so um mittelhochton ein zubauen.
