  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Wer hat Bauplan CW 218 von KS- Audio???????
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 21:37
    ein monster brr wie widerlich
    basst dess auch oder muss mann 6stk pro seite hin stapeln.
    • tthorsten
  • selbstbau eine 1" horns
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 21:20
    wäre es möglich die guten eigenschaften div hörner in zwei härner zusammen fliessen zu lassen ???
    XD120 abstrahlung und shape , H96 grösse, H100 abstahlung und tiefe mögliche trennfrequenz
    ich hätte gerne ein horn dass mechanisch so gross ist wie ein 6"
    oder einen 8" bzw kombinierbar ist mit nem 10" und 12" oder 15"
    die grösse der hörner soll dabei auf ähnliche grosse der verwendeten chasi ansteigen.
    was mechanisch ja auf zwei drei grössen rausläuft einhergehend mit der akustisch möglichen tieferen trennfrequenz.
    lohnt sich der auf wand oder ist es billiger was am markt zu kaufen.
    angestrebte abstahlung 70grad ab 1khz tiefe so 10-15cm
    • tthorsten
  • Kleine und Mittlere linearrays wie gross drüfen diese sein
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 20:18
    wie gross mechanisch dürfen solche linearray module werden ???
    so 30x45x45
    wie und warum sind alle käuflichen passiv
    würde ein komplettes aktiv fahren eines solchen leinarray moduls ,
    dass dann drei wege enthalten sollte nicht mehr sinn machen ???
    der vierte und fünfte weg dann für den bass.
    so könnte mann dann doch die ultimative waffe entwickeln.
    min modul anzahl sehe ich hier von 6-12
  • Phase VS Delay
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 20:06
    beim LEM kann mann die Phase drehung in Grad schritten eingeben inwiefern entspricht dass einem delay wert
    ist das direkt um rehcen bar ???
  • Drumsounds mics delayen
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 19:57
    hat zwar nix direct mit der messtechnik zu tun aber mehr als mit Mikrofontechnik.
    folgende Shure sagt beim Set B52 Dynamisch und SM 91 Grenzfläche muss das 7cm ausseinander angeordnet werden
    dies entspräche ja eine delay von ....ms
    wen sM 91 vorne am fell ist.
    wie messe ich das nun ???
    kann ihc das mit IMP ermitteln ???
    ich neme ne BR machen ne LS davor und rege das fell an. dann messe ich die impuls anwort der beiden MICS und schiebe sie auf einander
    wäre das die richtige vorgehensweise ??
    die mics werden auf ein pult gelegt un abwechseln als messmic misbraucht um das delay zu ermitteln.
  • Drummer will singen
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 19:41
    was nehmen
    SM 58 und SM 57 bzw Betas tun nicht
    sehr oft jede menge Snare da drauf.
    Gate ja enien wenn ja wie
    Frequenz selektiv.
    Headset wäre ne lösung welches muss ja sehr rückkoppel unendpfindlich sein und trotzdem gut klingen.
  • Neues Spezielles Gesangs Mikrofon entwickeln
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 19:39
    super gekonnt finde ich es eben nimmer es nerft nur noch.
    jder hält es zu es fräst bei 2-4khz total unangenehm die stimme klingt nimmer
    jede mirko ob SM 58 Beta 58 OM7 klingt gleich scheisse und gleich ätzend
    ich will nimmer
    mir blutet das ohr.
    da kann man auc am FOH EQ und Kanalzug so viel raus nehmen wie mann will das hilft nix.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 19:19
    langsam bin ich der meinung WF s URPS Örps war ein zufalls produkt.
    klar es gab die theorie der gute mann hat über bass nach gedacht
    der hörnerkluster müde
    in möglichst kleinem gehäuse dass mann eh als mono center reisen stack stellen muss und gut. ( gipser ist er eh )
    dann kam noch ein mega günstigster Isophon restposten des weges und das dingen war geborhen.
    alte amps lagen zu hauf im bastl keller.
    also zwei samstage geopfert für nen 32er oder 64er und gut
    dann 5jahre ander chasssi gesucht nix gefundne und sukezzive das erfolgs chassi gebracuht für nen appel und ei auf genommen.
    und nun quält er uns mit seiner geilen entdeckung.
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 19:14
    Wann entwickelt denn die Mikrofon industrie
    ein mikro dass bei zu gehaltenen Mikro
    keinen 2-3,5khz peak hat und
    hypernieren charakteristik
    JF AKG vor.
    das würde mal probleme lösen
    oder Mikrofon körge mit staheldraht oder strom schlägen wenn man sie zu hält.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 19:10
    wie würde sich denn ein 12lw1400 12lw1300 12lw700 2206 da schlagen ???
    hab ich irgendwass vergessen ???
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 18:53
    ich hab ja mal nen subwoofer mit 2x18" und 2x15" gebaut aber mit 1,2mx1,1mx 60cm ist der ja reihtig schnuckelig asl das monster.
    • tthorsten
  • HK linearry COHEADRA und der 2x10" BR sub
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 18:40
    immerhin schafft mann ja so nen homogene infrastruktur für ein produkt.
  • Gehäuse masse und deren entstehende optik
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 18:33
    aha
    30cm hat in der regel ja 31-32cm aussen mass auser beyma die haben ja eher 34 bei nen paar modellen.
    • tthorsten
    aha
  • MEGA BASS aus Winzigen gehäusen
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 18:24
    immer wider werdne hier 138dB aus 45x45x45 cm mini gehäusen von
    40hz bis 160 hz gefordert
    Männer das geht mir auf den Zeiger das geht nicht
    MAXI bass aus MINI gehäusen.
    zumindest nicht für PA relavante Schalldruck pegel.
    AMbesten wäre ne box die mann auf klappen kann wie nen umzugskarton hab ich hier den eindruck.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 21. September 2003 um 18:21
    @ SRAM HÄ
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
