Beiträge von tthorsten
Also ich könnte das nun noch nciht mit einer marken box nach voll ziehen und wollte hier mal nach fragen wie die foums user das hand haben.
nexo PS 15 eignet sihc al beispiel
JF hab übrigends hier mal div 1" hörner gemessen horizontal und vertikal
evtl bringt das ja auf schlusse
leide ruach keine messugnen von erin fertigen box.
Problem mann bekommt ja selten nen rotations symetrisches horn und recht selten sind auch quadratische hörner.
das sind ja am markt grade mal. 30%
@ kracky überlege mal deine div vormulierungen du greifsst die leute immer persönlich an immer sehr negativ etc. pp
mir geht das auf den sack - hab das nun oft genug geschluckt lass diese alt kluge rumgetue .
(siehe JBL MPro und 70gard horn HK premium etc. pp )ein fourm ist für mich nicht da um zu brilliern sondern um fragen zu stellen und hier antworten zu bekommmen auch wenn die frage auf den ersten blick dumm erscheinen mag.
ich will fragen auf werfen auf problem aufmerksam machen und evtl. zum nach denken an regen und diskuttieren darüber.
immer wieder werde ich auf verschiedne gehäussemasse angesprochen.
jeder will was anders
das ist natürlich gerade im rahmen des MUFU projektes extrem stark auf getreten.
wenn mann vieles so filtert landet mann bei folgendem
bestückung so
12" 2" oder 15"2"
masse dafür von
32-38cm breit x 50-65cm hoch
bzw
42-55cm breit x 55-80cm hoch.
gewünscht wird irgendwie alles. was da geht.
bei der MUFU box ist es so dass mann sich auf 50x70cm und 60cm tief irgendwie eingeschossen hat.
das kam einfach so bzw war das forntplatten layout aufgrund der verwendeten hörner und des 15" zwangläufig.
was ist für euch das ideale mass
was ist das resuliterende max mass wenn ich eine box ein case und als zielfunktion angebe es müssen min 4-5 cases in einen 2,4m breiten truck passen. in der höhe bei getipptem case entsprechend.
9mm case holz und max 5mm schaumstoff.
Kugelecke so klein wie möglich bzw standart.was ist da die beste wahl
ich bin ja der meinung dass es am markt nur so tannen baum PAs gibt
jede box für sich ist nett aber es gibt kein bild wenn mann es auf einander stellt.
geschweige denn anderst verwendet gelegt zwei sereien gemischt etc.
das ist alles so hässlich
desweiteren sehen div. PAs auch so klobig aus.
bestückung so
12" 2" oder 15"2"
masse dafür von
bzw
2x 18W wbin ist definitiv ne Männer box
am besten mit voddo oder mit zauberei ansonten mit dem luftkissen.
ziel findung der optimalen abmessungne für ein PA das für kelein verleiher intressant sit
dessen kunde mit deim Kombi oder Golf oder Polo kommen.
Effektive innen breite der div sprinter etc .
wie sidn hier die netto innen breitne und höhen und längen masse ??
das wasmann dann quadratisch gut nutzen kann
also in drei ebenen denken.
bitte hier posten
Fahrzeug typ modell baujarh.
ziel obtimales pa bzw Case mass für die sprinter und konstoren arie.
im LKW ist es klar 2,4x2,4m innen netto mass und ca. 4-8m lang.
also der preis ist dann komplett mit rigging und kabeln etc pp einfahc alles kommt an und tut
samt cases fürs amping
dannmuss mann das mal mengen mässig mit was anderm gegen rechnen.
hab kürzlich einen gesehen
AT 4050 stero vor den Gitarren amps ultra neah darn und vor dem AMpeg 8X10 er auch
klang nicht schlecht.
könnte hier ein Behrigner B1 nicht di lösung sein oder eines der thomann billig gross membarnen.SM 98 als Snare bottom und audix D2 als snare top
D2 klingt sehr agressiv.
hab ja selber öfter eines Beta 57 gefällt mir besser oder eben 421.
as tun wird AE 4100 das problem lösen oder Audix D3
so hatte gestern nen fremdmischer da und mit ihm ne kleine diskussion über das AE 2500
er hat es verwendet. seltsamerweise hat er beide kanäle recht identisch Eqt.
fazit AE 2500 scheint gut zu sein
die kondenser kapsel geil das dynamische ehr normal ist ein B52 evtl fetter.
ne mischung wäare es B52 und AE2500 um buaen das wärs.
oder B52 und AE 2500 mechanisch mit den kapseln korrekt an bringen.
dann haben wir über das standart set B52 und SM 91 diskuttiert.
shure behauptet ja das sm 91 muss am schlagfell sein und das B52 7cm davon weg im kessel oder am loch.ich habe ähnliche experimente gemacht aber leider mit der anordnung nicht immer erfolg gehabt.
wie sind da eure erfahrungne
allgemein habe ich mit der anordnung mic am resofell loch eher durch wachsene erfahrungen.
am besten scheint es zu sen ca. 3-9 cm vom schlagfell weg und die rechte oder linke ecke in der basedrum an der wand zu nehmen.
hmm mich hätte nun der einzel preis der jeweilichen komponenten interessiert damit mann da smit GEOs oder KF 730 vergleichen kann.
ich hatte gedacht , dass
das thomann sc100 bwsser als das ecm 800 abschneidet.
mann könnte doch nen eignen adapter entwickeln, dass das einfach besser macht wei was kaufbares ???
was jeztt es sind kurtze PAR 64 ich hab noch Raylights da und cp61 oder 62 bzw 60 auch
das ganze soll halt von unten strahlen machen oder von der seite
eigentlich brauche ich die lampen als kontergewicht für miene 12x pinspots die ich als ACL fächer missbrauche da die impedanzlast ja sehr hoch ist und ich das meinem dimmer llt DIDI nicht zu muten will uaf die dauer.
hab da zwei fächer einen mittig horizontal und einen links und rechts hinten vertikal
also was männer watt mässig ist es würst für die mucker wäre Raylight hummaner.
DAs iss mir alles klar ich fände es eben gut, wenn mann wenigstens mal nen anhaltspunkt hat bzw ne ausgangs basis mann kann dann ja immer noch sein micro zu dir schicken.
hab auch schon eines mienr mics auf den boden geworfen und es damit zerstört.der höhen abfall duch die verrutschte spule war deutlich hörbar. bzw messbar.
misst eben enfach musst dann nen neues kaufen
SAT
nix anderes
