und warum ggeht das mit dem 15" bei FOEON so gut ???
das was JBL da macht kann mann ja bei KF und in jedem 1" bzw 2" treiber bewundern.
Neues Benutzerkonto erstellenund warum ggeht das mit dem 15" bei FOEON so gut ???
ok aber weniger wie 15l is nich der 15er muss ja
auch noch etwas belüftet werden.
dann hab ich von 120-300hz wirkungsgrad ohne einde und was mach ich mit dem mittenloch.
12mb606 geht in die richtung
nun gut könnte mannd das auch passiv mit Frequnezweiche und oder allpässen hin bekommen ???
mein solton OEM wäre da gut laut klingt klasse braucht für richtig bässe zwar 25l BR dann bis 80hz in der winzkiste kann er leid er nur 200hz
aber hub mässig kann er recht viel für nen 6" dieser klasse.
hat aber leider 4ohm ander spulen gibts nur auf wunsch und bei entsprechen menge. geht aber alles 2 4 8 16ohm.
geht auch langhubiger hat sich nur raus gestell dasss sie da im auto dann gerne erschossen werden bzw der kunde dann noch teifer trennt und ihnne den kragen ab dreht.
nehmnen wir an wir um buaen den 15" macht 47x40cm plus ca. 18cm ein bau und belüftungspauschale
macht 33,8l minus chasse macht ca. 30l.
wenn mann da 40x40x16cm macht dann 20l rum kleiner geht nciht.
also auf dem NEOM hat die locker 20-40 liter denke ich.
werde mal so nen dreisig liter gehäue bauen.
das kann ich recht einfach realisieren.
hmm dann mach ich den durch lass lieber auf 16x16cm und den phaseplug mit 110mm zylindrich 36cm lang davor.
wie soll ich denn so ne pyramide da befestigen.
und warum den 15" in so nen min volumen da geht er doch kaputt.
kann keine hub mehr und macht nimmer laut un dmit bassreflex iss nix ich könnet die mini kammer in die verbleibende grosse kammer leiteiten und da dann auch BR rien also nen kaskadierter bandpass.
ob das geht
ob das geht
wer schön wenn ncoh jemand mit babbeln würde ist ein bischen einsam mit sich selbst zu reden :cry:
weitere überlegung
wenn die hörner gleich tief sind, dann wäre ein passivweichen design möglich
momentan mit dem langen dealy ohne fette allpässe nciht zu schaffen vermute ich mal.
aber wer will so nen top passiv betreiben bestimmt 70% der leute.
weitere überlegung
achja
den hochtöner muss mann um ca. 1ms verzögern im gegensatz zum 15"
mag das an dem versatz liegen ??
Horn ende 152 bei ca 36cm plus ca 10cm speaker dann ist mann ca. auf VC höhe ca. 46cm
Horn hochton ist ja 25cm plus ca. 2cm speaker. also 27cm
also 20cm versatz
1ms entspricht dem oder nicht 5ms gleich 1m so ungefärh 1m durch 5 ist gleich 20cm also 1ms.
achja
also 20cm versatz
schade hatte erwartet das nen lc 24/6 clone kommt. also nen echtes 24 kanalpult
