kauf dir ein Beyer MM1 oder Haun 550lc dann haste was gutes da ist nen schrieb dabei evlt kann mann da intern was einstellen.
Beiträge von tthorsten
HAbe heute mal mit dem konstrukt rumgespielt.
also Phase plug muss sein sonst wird die 2khz nase zu hoch
Phaseplug dran nase wird kleiner und fällt dann steil ab.ohne diesen fällt es ab 800hz ab und bäumt sich bei 2khz auf.
problem 15" 15ND 930 ist auf dem horn keinen deut lauter asl direktstrahlend
einzig ist der bereich um 200-500hz ca. 4db lauter insfofern mann der messung glauben mag.
wäre auch logisch da die tiefmittleton welle nicht ums gehäuse laufen kann.
eine gewisse richtwirkung stellt sich auch ein.
den 15er in dem gehäuse dann BR zu tunen ist kein problem bei ca. 60l volumen
würde also das machen was ich will.
bass und tortzdem gerichteter.
bzw wie könnte mann den 15er lauter bekommen ??? der druchlass ist 20x20cm was passiert wenn ich den auf 10x10cm verkleinere ??
oder wäre ein 12" die wahl
werde mal mit dem 12MB 700 probieren wie das kommt. -
ab zu ebay damit
und was gutes gebrauchtes kaufen
ab zu ebay damit
nur bis 200hz wird zu schlecht sein das tut dann nicht warm genut und verkuaft sich ncith.
bzw bis 80hz denke ich sollte da scohn was kommen.
15mb 700 von 19sound mit nem 1080 und H100 müsste das gut gehen
da chassis nun zur verfügung steht werde ich mir das mal angucken. -
mhh optisch ganz nett.
also das mit dem 1" macht schon sinn da mann ja früher bzw die billig liga ja auf HIFI kalotten und oer so zeitronen pressen setztz und eine trennung recht weit oben.
ein 6" mit einem 1" würde halt echt reseren bedeuten.
der 6" bei 1,5khz getrennt dazu nen 1" der entspannt läuft.
das ist scohn ne mahct das ist wie 15" 2" mit BMS treiber auf reisem horn. coda trennt das ja bei 500hz .
auch hab ich die erfahrung gemacht dass alles was weniger wie 3,5mm
hub macht im horn vorllem BR getunt nicht geht bzw es darüber gut funktioniert und alle hörner mit geschlossenen kammern ein problem haben unter 200hz sinnvoll zu kommen.mann hat also nen loch von ca. 100hz also mehr wie eine oktave die fehlt grade im bassbereich fatal.
klasse Gips gesplittert musste ich komplett entsorgen.
also idee ist ja auf das horn das ja nciht wirklich eines ist eien horn hals von ca. 20x20cm zu haben da hinter nen 15" oder 12" zu packen
bei Foeoen ghet das ja cuh mit 15" mann würde die bündelung des 15" ja sochn nutzen und dann dann mit ohne pahesplug arbeiten.
wobei ein phaseplug evtl unabdingbar ist.
der phase plug wäre ca. 36cm lang oben gerundet und unten an den dustcap des 12ers oder 15ers angepasst.dashonr ist ja ca. 35cm tief und die wände laufen einfach grade rasu .
das Hochton horn ist ja nur 25cm tief evtl ist das ja falsch da ja dann
das 15" horn 10cm tiefer ist und es da nen zeitlichen versatz gibt.
evtl kann es ja deshalb nicht funktioneiendas limmer horn fläre ist ja ca. 25cm lang ein AD 24 horn ist ja auch nur 20cm tief da ja das 2" horn uas der MA 15 verwedndung findet
das müsste doch so gut oder schlecht wie mein horn funktionieren.
mir ist vor den 4x8" oder 6" oder 10" so zusagen ein horn vorgeschwebt dass ca. 1/3 in die mambarn rein ragt und dann in der mitte nen phase plug hat der auch gut 1/3 der membran abdeckt
dann bleicht noch 1/3 übrig aus dem der schall in das horn schiessen kann. .
hatte mri da was positives erhofft von.
wo bei mir ein 3x10" zumindest meachanich besser in mein top mit 50x70 passen würde. oder 4x6"
evtl kann mann das Aktiv modul von AD bekommen und das adaptieren
mhh also dei affinität zum H100 kommt von seinem guten abstrahlverhalten und dem guten sound des horns
und der grösse bzw der damit einhergehenden möglichen trennfrequenz ist sehr gutmir fällt momentan nicht ein was mir eines der neuen limmer hörner bringen sollte
evlt starahlt es sauberer ab aber sie sind alle kürzer und kleiner als das H100
mhhh die qulität scheint mit dem preis wirklich einherzugehen.
perlen sind im billig bereich selten. der oberton gehört defintiv dazu.
eine DE 10 oder 12 lassen sich nicht tiefgenug trennen und ein 12" bis zu 2 oder 3khz zu quälen ist nicht so der renner .
ES steht sehr gute qualität bei gutem preisleistungs verhältnis im vordergrund.
hey alec die
8" Paudio neodyms hab ich schon probiert mit 2544 geht ganz ordentlich
hier ist die frage budget orientiert oder nicht
Solton oder 18soudn 8mb400 8" mit 18sound 1080 und h100 kommt sehr gut.
das H96 finde ich hamoniert sehr gut mit 6" und 1" passt optishc und mechanisch sehr gut.
die ganze diskussion um di esoprach box ist auch sehr schwer die einen wollen eine 8"1" da die mehr bass kann die andern wollen ne mega kleine kiste da ist 6"1" schon zu gross.
der rest momentan die mehr heit will eher 10"1" weill das nch mehr bass oder tiefmitten kann
dann stellt sich die frage brauch ich wirklich noch ne 12"1" wenn mann sochn ne 15"1,5" hat.
rein meachnisch hat mann bei ner 8" 0der 10" ca die hälfte der 15" kiste ne 6" geht auf ein viertel
die frage ist was sieht am üblichen 3m hohen messestand besser aus bzw wirk da dann noch filigran.
was noch gut käme wäre
KF 1515 und SW 118 mit C2 controller und 2x Vortex 6 oder Yorkville AP 6040 als amping
das macht dampf und ist skalierbar
mhh anderst gefragt
leg doch mal
UD und BSS aufeineader gleich amps und boxen udn einstellung am controller und schalte dann das NF signal um
gibt es einen pegel unterschied ja oder nein.
