  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Umfrage Signatur länge verlängern
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 19:02
    Nach dem ich Heute ja eine Umfrage gestratet habe
    musste ich feststellen das man in der Signatur
    nicht mal einen vernüftigen Satz stellen kann
    ich möchte das die Signatur länge deutlich verlängert
    wird mindestens faktor 4
    Ich finde es gut das die leute auf flackernde Bildchen und equipmentlisten verzichten aber irgendwann nervt das dann doch mit der ewig kurzen Signatur länge.
  • 12" midbass horn
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 18:49
    gibts ja schon lange als lackiert
    auch als halbe portion mit nur einem 12"
    die homepage ist leider nicht so aktuell wie der katalog oder die infos auf der messe von oberton.
  • Tthorstens EDEL HIFI LINEARRAY :idea:
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 17:45
    @ mike du hast recht
    an 8ern fällt mir auch nur ncoh der Beyma ein bzw ham die 4-5stk die evlt inerressant sein könnten so wie von BMS gäbs auch noch 2-3stk.
    aber dann wirds schon dünn.
    10" ist mir dann zu gross dannkann ich glich ein VERA von TW AUDIO kaufen.
    http://www.tw-audio.de/
    http://www.tw-audio.de/produkte.htm
    aber evlt sollte man erstmal so was ausprobieren
    Sprich ein trainingslager besuchen.
    der finanzielle Verlust wäre jeden falls nicht sehr hoch da die chassis schon bezahlt sind sind aus einem Projekt übrig geblieben und ich will ja nicht die Welt mit dem array erobern
    sondern einer 12"1" bzw 12"2" oder gar ganz vermessen einem 2x12"2" direktstrahler paroli bieten.
    was meinste ist das einen Versuch wert wie soll man das konkret ausführen. ?
    ambitionierter wäre dieses hier.
    hier eine Edel bestückung die noch was wäre.für den der ambitionierter mag 2x5" mit 3x 25mm kalotte
    der 5" ist ein doppel spuler 2x8ohm
    von den 5" hätte ich 14stk von den kalotten 84 stk
    http://img519.imageshack.us/img519/4352/1474735imglu2.th.jpg
    http://img519.imageshack.us/my.php?image=1474735imglu2.jpg
    http://img519.imageshack.us/img519/7848/1474743imgpi2.th.jpg
    dazu noch ein doppel spuler mit 6"
    hier von sind 8stk da bzw noch weitere oder ein ähnlicher besorgbar.
    wobei die obige variante nich ganz güstig wäre
    die Chasiss sin dcoh schon recht hochwertig.
    im 8" hifi bereich gäbs auch noch ne idee.
    aber ich denke das könnte richtig spass machen das zu bauen und es würde dann wie dem DEEPHOUSE seinem sogar VA tauglich sein für grosse ansprüche.
    hier liegt man dann eher bei 600-1000euro rum
    was ich auch noch erschwinglich für die Chassis finde.
    oder wie wäre es mit der Westra KW100 und Wesra KW 200 so wie einer kleinen ITT kalotte .
    ist ein ähnliches level aber naja nur im Restposten interessant find ich.
    die VAriante mit Diabolo 10XS und Vifa Industrie kalotte auf eigenm gefrästen Waveguide aus Alu - der ja dann auch soviel wie die chassis kostet ist sicherlich die ultimative idee.
    die frage ist ob ein WG mit 1" dann nicht wiederrum günstiger und effektiver sowie lauter.
    flankierende 8" ist wie ich finde kein thema zum finden.
    wobei ja das Clia und dessen msseungen im PP zeigt das manda drurchaus was reissen kann . wobei ich da einige dinge kritisch sehe.
    wie die umschlatung als 100grad box das streut ja im endeffekt nur die höhen mehr.
    Dann hat die box ja konstruktiv ein paar probleme und vom Preisleisung ist das auch nciht wirklich preiswert.
    ich hatte das mal hochgerechnte und beschlossen das ein T24 set mit Bässen kostet als ein mindestens notwendiges Clia array bei ähnlihcer VA grösse und logischerweise bei beidem inc rigging und kabeln und amps.
    hmm irgendwie ist das wie die quadratur des kreises.
  • Design Line Array
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 17:32
    Also wie im minilinearray thread angeboten hab ich etliche chassis da
    und 3 stk 4x40 ELV Verstärker.
    Netzteil bauteile wären auchda.
    ich kann dir das zu senden.
    an deiner stelle würde ich eher eine art Klang und Ton Twenty Five bauen.
    Breitbänder hätte ich genügend hier.
    ist nur eine Frage des Willens und des Versandes.
    Hermes oder ie Post versenden ja auch noch Österreich.
    Also melde dich per Email dann können wir das besser klären als im Forum.
    Gerne unterstütze ich das so weit ich kann.
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 17:09
    hier mal die chassis die ich für das mini partylinearray auf getreiben hab
    Lowcostvariante
    Visaton ovalo breitbänder mit audax breitbänder
    hier die Bestückung für den ZECKE
    Zecke hat her ca. 80cm Array länge je seite
    kosten so um die 250 euro
    Midcostvariante
    ITT 10mm supronyl Hochtöner Westra W100
    hier die Bstückung für den NILS
    NILS hat hier ca. 1,2m arraylänge je seite
    Kosten so um die 350euro
    Lowcost II Westra Konus Hochtöner und Audax mitteltöner
    Westra Hochtöner
    Durchmesser außen: 60 x 60mm
    Einbaudurchmesser: 55mm rund
    Schwingspulendurchmesser und Art: 13mm Alu
    Membrane: Papier beschichtet
    Sicke: Papier
    Belastbarkeit: 20 Watt Sinus, 60 Watt Musik, nach Weiche
    Impedanz: 8 Ohm
    Schalldruck: 90db
    Frequenzgang: 9.000 - 23.000Hz
    Magnetdurchmesser: 45mm
    Magnethöhe: 15mm
    hocHtöner
    Mitteltöner
    hier ein Bestückung die noch übrig wäre
    die beiden obigen sind eher Budget orientiert Investment je set und menge ca 200-400euro gesamt
    Ambitionierter wäre dieses hier.
    25mm BMW Gewebekalotte Hochtöner mit LPG/Atl 13cm doppel spuler Mitteltöner
    hier vonsind 8stk da bzw noch weitere oder ein ähnlicher besorgbar.
    hier liegt man dann eher bei 600-1000euro rum für zwei Seiten bei gut
    2m oder auch mehr array länge.
    Ich habe extra mal ungefähre Preise für das Chassis material dran geschrieben.
    es kommen dann einfach mehrere Kartons mit chassis ein Chassi ist dann recht günstig.
    und es hängt einfach davon ab wieviele Chassis im Restposten drin sind. und entsprechend verbaut werden können.
    Im wesentlichen wird dann die array länge von den Bässen bestimmt oder auch den mitteltönern manchmal aber auch von den hochtönern wenn es halt nicht genug gibt.
    Ein rechen beispiel
    von den 13ern LPG hab ich insgesamt 14stk je seite macht auf ein 13er passen drei 25mm chassis auf drei 13er zwei 17er chassis ich benötige also dann je seite 8stk 17er chassis und 42stk 25mm hochtöner
    nehmen wir weiter an die seite würde 600 euro kosten dann macht das durch 64 chasiss ca. 9 euro je chassis. was im gewählten LPG qualitäts level nix ist. so ein chassis kostet um die 30euro im laden.
    mann bekommt also für 1/3 des preises die gleiche qualität.
    hier ist die Frequnezwieche und mein support noch nicht eingerechnet des gibts quasi gratis dazu.
    unbegrenzte mengen an Chassis sind auch nicht mehr da und bis Ende des Jahres so meldet die Lautsprechermanufaktur will man das alte Zeug verkauft haben oder in den stahlschrott werfen.
    Vieles ist schon entsorgt worden - da blutet dem Bastler in mir das Herz.
    Damit für die neuen Maschinen im neuen Jahr genügend Platz ist und man etwas renovieren und umstrukturieren kann.
    Die Lautsprechermanufaktur baut ja nun mehr für die Highend szene Edle Lautsprechergehäuse etc. pp.
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 16:56
    wieviel prozent durchlass hat denn das gitter ?
  • Bastelhorn...simulation?
    • tthorsten
    mann nehme den Plan udn drucke ihn aus und messe selbst nach
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 16:51
    Also ich könnte euch da einen grösseren Posten Tesla, Westra, Cerroy und schiek 16er besorgen.
    kommt drauf an wie viel und was ein chasiss kosten darf.
    des iss eh alles des gleiche oder ähnliche zeug mit andern namen drauf.
    ich hab hier zwie stk liegen Bild gefällig
    wenn man sie drückt keine untereschied.
    und nu welcher ist anderst bis auf den aufdruck am magneten und die ander dustcap ?
    des eine ist ein Westr KW 160 des ander ein Tesla ARN
    der Restposten umfasst sicherlich so ca. 12 stk je type
    also müssten sih die einzelnen Interessenten direkt bei mir mit Adresse udn Menge melden ich düse dann nächsten Montag zur Lautsprecher manunfaktur und kaufe da noch was ein.
    Des Geld müsste halt bis dahin überwiesen werden.
    Bei dem Bandpass funktioniert ja eh vieles und des gled für so nen teureen Carpower ist doch eh nicht da.
    bzw lohnt dohc nicht bei so einem billig projekt.
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 14:11
    ok ich liefere die chassis mache den support für den schein
    du des rigging
    so jetzt ist der jobsti sauer nach dem wir seinen thread völlig gekapert haben.
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 13:47
    coool party pa vdosc ich schmeiss mich weg
  • Selbstbau-Galerie
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 13:29
    so hab mal was für hiifi gebaut
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 13:26
    nun habs jetzt noch mal gelesen
    also zum einen verwendet der fabian nen uralten 15er den mann evlt vielleicht duch einen kappa 15 ersetzen könnte
    was er selbst für nicht wirklich sinnvoll erachtet.
    dannhat er das horn getauscht bzw modifiziert doer auch doch nicht kommt jedenfalls nicht eindeutig rüber
    ergo als nettte idee udn reste verwertung o.k mehr aber nicht.
    was der jobsit bauen will soll er mal machen.
    schätzungs weise kann man für das geld ne fertige LD 115 kaufen
    denn ne LDE122 ist ja so billig das es nciht mal lohnt die darain verwendeten chassis zu kaufen und selber was zu bauen.
    irgendwo muss man auch mal bei Lowbudget projekten drüber nach denken ob es sinn macht
    oder was es am markt gibt.
    seis ne Steinigke, adamahll oder monacor fertig box die brauch bar bestückt sind.
  • 12" midbass horn
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 13:08
    http://www.oberton.com
    hier nach Boxes und nach ST 212 suchen
    so was wäre doch was für dich MArtin
    http://www.oberton.com/Box/boxnav.htm
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:57
    @ fladdi
    die box vom Fabian ist ja eine Reste verwertung also nix mit bestand und was man wieder holen könnte.
    zum 10000ender Posting naja die posts heute haben den schnitt nur um 0,01 nach oben gepuscht scheint doch ein hartes stück arbeit zu sein.
  • PS-Bass verheiratet mit Kappa Pro 15 LF 2!
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:54
    na dann schauste halt bei emmi direkt
  • Tthorstens Tipps zur Fernsteuerung von Controllern
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:51
    links zu theoretischen Grundlagen der Protokolle
    oder selbstbau projekten sind eben falls willkommen.
    Ein paar Wikipedia links hab ich gefunden
    RS232
    http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
    RS485
    http://de.wikipedia.org/wiki/RS485
    USB
    http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    MIDI
    http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_I…gital_Interface
    DMX 512
    http://www.dmx512.com/web/light/dmx512/
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:44
    Hey hier wird ja immer wieder bemängelt das es Probleme mit dem Fernsteuern gibt.
    Ich sehe da keine denn es gibt die Lösungen man muss sie nur suchen.
    Oder sich mit der Bedinung der Geräte vertraut machen.
    1.MIDI
    von der Firma EES
    http://www.ees-musik.de
    Hier ein RS232 auf Midi umsetzer PC Midi st ca 60euro
    http://www.ees-musik.de/html_d/produkte_pcmidist.html
    Hab ich selbst seit jahren und nie Probleme
    Hier MIDI über lange strecken LDM 4 ca. 290euro
    http://www.ees-musik.de/html_d/produkte_ldm4.html
    2. RS232
    Dann zum Problem RS232 über lange strecken hier hab ich selbst ausprobiert das ganze über DMX und auch Muco zu schicken.
    Bis zu 100m hat das super funktioniert.
    Adapter von XLR auf RS 232 und zurück
    wichtig ist eine gute Kabel qualität und den Mut es einfach anzutesten.
    ca. 10euro
    3. Remote PC
    Dann gibts noch die Variante per Remote Desktop oder VNC einfach einen Rechner im Rack per Netzwerk oder Wlan fernzusteuern sicherlich die einfachste Methode. ca. 400euro
    4. RS232 auf RS485 Umsetzer - RS 485 ist ja auch auf 1km möglcih
    gibts von http://www.ELV.de
    Bestellnummer 80 671 02 ca 26euro
    5. USB auf lange strecken
    gibts von http://www.ELV.de die Lösung soll 50m machen.
    Bestellnummer 8071664 ca 50euro
    USB geht also doch auf mehr wie 5m
    wobei ich selbst schon versuche mti aktiven HUBs und USB verlängerungen auf 15m gemacht hab.
    6. Hardwarelösung
    Controller ans Pult und einfach ein 8er oder 12er Send core zustäztlich legen. :idea:
    Wer noch andere Anregungen hat möge die mir hier mitteilen oder per mail.
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:23
    na ne schnapps zahl muss ja auch mal sein
    und spass bei der Sach - der 20hz wieder so bier ernst
  • 12" midbass horn
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:16
    ok ok
    ich meinte ja nur wobei ich auch mal TX 24 für ca 900euro angeboten bekommen hab gebraucht .
    naja war wohl eher nen schnäpple damals allerdings im paket.
    aber du wolltest ja horngeladen.
    da ist im biete beriech einer mit ner community RS 660 wohl ein einzelstück aber ne gute box
    klon die doch vorlage haste ja dann 1:1 wenn du sie kaufst.
    ach ups ist ja doppel 10"
    • tthorsten
    • 27. September 2007 um 12:14
    und was spricht dagegen die daten in WINISD zu hämmern und vx 15nd930 oder 15lw1401 zu vergleichen
    ich bitte euch 4 chassis dsa ist in 30min gemacht
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
