  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Superdeal Showtechnik Österreich
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 15:30
    EDIT ADMIN: gelöscht, da keine eigene Adresse
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 13:44
    also den käse bei ebay verticken und UD oder auch so nen lem kaufen.
    • tthorsten
  • Sonus Zline weiss zufällig jemnand was die kostet ??
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 13:39
    Pries ???
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 13:33
    ah doch der wunsch nach mehr.
    und ich hatte zu anfang vorgeschlagen 4x12" und 1x2" zu mahcen oder gleich 2 tops pro seite zu nehmen.
    allerdings wollte ich ja die 12er nicht in 11l kleine volumen zwängen sondern eher so 60l BR pro 2er paar.
    nicht alzu tief getunt sondern auf ca. 90hz optimiert.
    wäre noch ne alternative.
    dann ncoh ne idee zum controlling eigentlcih könnte mann mit dem FBD so ran gehen wie beim dbx erst mit je einem oder zwei filtern das chassis gerade biegen und dann die weiche zum einsatz bringen.
    wobei Weiche FBd und limiter zusammen so viel kosten wei nen UD oder nciht ???
    mhh probier es mal aus erich.
    • tthorsten
  • Base Drum Effekt ?
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 13:28
    dbx 120xp
    peavy kosmos.
  • Welches Chassis 15" für EV-Gehäuse Hilfe!!
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 13:08
    kappa 15lf
    tuts völlig und so laut mahctn en böse box ja auch nciht.
    • tthorsten
    kappa 15lf
  • Elektronischer Aufwand bei PA-Anlagen!
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 12:42
    wahrscheinlich hat er resigniert, da das PA immer anderst scheisse tat. :D:D:D
  • SOUNDCRAFT-SPIRIT - LX-7 24
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 12:06
    bin eher GL2200 fan
    aber das lx ist wohl ganz ordentlich zumindes steht soundcraft drauf.
    l
  • 15" W Bin- wer hat Erfahrungen?
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 11:56
    Hier im forum mal nach Wbin und SA wbin suchen.
    EV hat mit dem Wbin nix zutun ehr Martin
    mit 2stk kannste nix reissen.
    aber gebrauchte Wbins gibts überall.
    • tthorsten
  • BEC 15" Baßhorn nach dem Tractrixprinzip
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 10:04
    ihc glaube da hat es prallelen zum labhorn guck da auch mal.
    • tthorsten
  • Mischpult rein digital Selber bauen
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 09:02
    Mir kam die Idee ein pult selbst zu bauen.
    Anfordern ung 32 analoge inputs 24 outs
    6 hallgeräte
    Software LOGIC
    Rechner 2x Doppel prozessor Intelmaschine
    Bildschirm 3x 17" TFT
    Hallegräte TC zusatz karten für den PC
    Festplatten und extrern kommunikation über FIREWIRE
    USB nur für kommunikation und so.
    MIDi für kommunikation .
    Fernsteuerung LARCS ( die Logic control ist mir zuschlecht und plastik behaftet ) die Larcs ist komplett metall und eh besser.
    Interfaces auf Analog in
    erwarte vorschläge
    Phantomspeisung ist pflicht.
    Interfaces uaf ANalog out erwarte vorschlöge
    was sagen die freaks wie teuer kommt das
    was nehmen. ???
  • Live-Drum Mikrofon Vergleichstest
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:52
    ich will aber
    quengel quengel quengel
  • LS chekker selbstbau
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:50
    hier wünsche ich mir so ein gerät das folgenedes kann
    -Rosa rauschen
    - weises rauschen
    - FFT signale wie mir aus IMP DLSA MLSAA bekannt.
    (ist was spezielles für die hart core messfraktion)
    - drei stufiger signal band bereich von z.b 10-100hz 1000 bis 5khz
    5khz bis 20khz normlalter sinus
    umschaltbar auf drei wobbel frequenzen so wie vom Neutrik pegel schreiber bekannt bzw etwas schneller
    klar geht das isn richtugn NEutrik minirator aber einfacher und günsiger als der würde es mir auch tun.
    wer könnte so was desingen ???
    evtl nen ELV oder Elektro projekt draus machen.
  • Phasechekker selberbauen.
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:43
    hmm das hat zwar nix mit kaufen zu tun sondern mit selbstbau etc.
    1. warum sind die dinger so teuer .
    2. was ist bei der konstruktion zu betrachten
    3. werkönnte dsa fürs forum bauen evt kann mann es im ELektor oder ELV palzieren.
    4. ich habe div. phase chekker gehabt.
    - Batterie methode geht nur auf LS basis und wenn gitter unten.
    - Conrad electronic taugt nix
    - neuer Adamhall taugt auch nix
    - Alphaton der klassiker teuer und gut
    - soundtech hier gibts einen der was taugt und früher von Adam hall verkauft wurde
    - hat soundtech nen vertreib ?? pries ist akzeptabel
    - dann hatte ich mal einen der in drei frequenzbändern aufgeteilt wird.
    hat sehr gut funktioniert.
    - Nexo alpha hat einen im controller eingebaut kann hier mal jemand das signal sampeln und analysieren ??
    - rahmen bedingungen Detector und sender sollen zusammen oder einzeln in eine shure MIC tasche passen.
    stabiles metallgehöuse
    detecktion und sender akustisch ls und mic und auf XLR aufgelegt
    anzeige rote und grüne 6mm led
    stromversogrung 9V block.
    wer hätte lust da was fürs forum oder mich zu bauen.
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:29
    ach ja un d wirklcih wichtig wäre mir nen gitarren mic vergleich hier kann der Gitarrist ja zwei phrasen auf nehmen und mann lässt das dann einfach per Di signal aus der bandmaschine in den gitarrren amp.
    dann muss er nicht 1000mal das gleiche spielen.
    Trompete und SAX wäre mir auch nciht wichtig
    dann Stimme und Rapper zu halten das ist ganz wichtig zu dokumentiern.
    die CD compilation vermarkten wir dnan weltweit .
    aktion unermesslicher reichtum.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
