  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Boxen bauen ?
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 23:21
    ich könnte dir von meinen Kultruprojekt material div. anbeiten.
    sind komplett geservicet da musste nciht lange rum entwickeln
    Anhören , abholen , Geld auf den Tisch legen und Glücklich sein.
    reicht locker von 50- 350 leute je nach variante.
  • MUFU speech eine Sprachbox also
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 23:18
    hab auch schon an 2x6" 1" gedacht. wäre doch auch nett.
    oder dohc leiber nen 10er.
    • tthorsten
    was ist den in der Lacoustic drin ???
  • Tief-Mitteltöner mit 96 bis 99 dB
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 23:15
    ds beschichten mach ich auch nur sehr dünne
    beim solton hat das einfach deutlich was gebracht.
    im Auto berich kommste nicht drum rum , da der ls dann wertiger aussieht.
    das sicken threadment reisst 90% raus.
    • tthorsten
  • Bestückung HK Audio IL 15.1 / IL 15.2
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 23:13
    Installtion ist immer MDF da nie bewegt wird.
    wobei dei Billig serien bei HK immer aus MDF sind.
    dann sit die Instaltions sereie mit anderen hörnern aus gestattet.
    • tthorsten
  • 13cm Mitteltöner, 94dB 4g Membran
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 23:09
    Hallo JF
    ich habe da zwei interssante chasiss.
    das eine ist ein 10cm lautsprecher bekommst du auf wunsch in 2 ohm und mit FF und doppel magnet. dei kampfsau sozusagen
    oder normal.
    dann habe ich nen OEM von oben geposteten solton teil.
    der hat etwas mehr hub eine leichtere membran und wird nur eingespielt aus geliefert.
    insofern ich dir da helfenkann tu ich dies gerne.
    den solton müsstest du bezahlen zum fairen kurs nen
    10cm ls könnte ich dir evtl die standart type umsonst mit bringen.
    da ich am 2.8 in Feldkirch bin könnte ich dir da ja von dort schicken.
    also sag an bub.
    • tthorsten
    Hallo JF
    oder normal.
    also sag an bub.
  • Boxen aus Fiberglass bauen
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 10:27
    Es gibt Sandwichmaterialien aus KEvalar mit Schaum kern.
    kosten ca. faktor 2 pro qm im vergleich zum üblichen MPX preis.
    Ach ja ich suche noch jemanden der sich an ner sammelbestellung beteiligt.
    denn für 4 prototypen bekomme ich da nciht genug menge zusammen.
    • tthorsten
  • Klippel Messungen und MEsssystem
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 09:45
    Wer interesse hat seine Lautsprecher klippeln zu lassen, dem kann geholfen werden.
    Habe kontakt zu einem der dieses Messystem benutzt.
    wer also mag kann sich an mich wenden.
    http://www.klippel.de/
    • tthorsten
    • 24. Juli 2003 um 09:42
    @ all die beschichtung mach die resonanzen etwas glatter, dei wird auch nur dünn aufgetragen.
    kostet 0,5DB wirkungsgrad
    die sicke wird damit weicher gemacht um es mechanisch belastbarer zu machen bwz dei FS etwas zu drücken.
    3 stk hätte ich da sind Test muster. sind also schon eingelaufen.
    also kalsse fürs HIFI.
    schreib mir ne PN zwecks preis.
    Der Solton ist momentan der geilste 8" den ich da habe kenne keinen besseren.
    und ich habe fast den ganzen markt über den messteich gezerrt.
    • tthorsten
  • Subwoofer für E-Bass
    • tthorsten
    • 23. Juli 2003 um 23:42
    Kurze info hab ne lösung erarbeitet für dein schmales budget.
    aus div. testchassis die ich heir hatte.
    die bekommst du ein malig für 200 euro das ist der reine neto material prei smache morgen mal ein paar bilder und schreen shotts heut bin ich zu müde.
    ist eher ne insel lösung
    aber leicht abgewandelt kann das auch für den normalen musiker gebaut werden.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 23. Juli 2003 um 23:39
    solton 8 PCD 250 mit spezieller membarn beschichtung von mir.
    dann wird alles gut. muss in 25l BR laufen .
    • tthorsten
  • Günstige Proberaum und Monitor Boxen [ HK LP12M? ]
    • tthorsten
    • 23. Juli 2003 um 23:37
    es gibt auch günstige begeraucht angebote.
    siehe Biete beriech zum einen Bausatz mit Ciare 12"1" und
    SWS 15"1" box.
    ansonsten gibt es für 400 euro nur dreck und ab 700 euro geht es los.
    Concert audio V12 oder V10 sind das besteck für diese auf gabe.
  • Selenium brauchbar?
    • tthorsten
    • 23. Juli 2003 um 09:39
    zu teuer für die qualität.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
