  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 13:50
    deshalb einen leuchtmittel kofer und sicherungs tool koffer ein richten
    ich frage mich warum dsa die licht fraktion nicht geregelt bekommt.
    da braucht mann coh eh immer ähnlich eleucht mittel so stanart mässig als ersatz.
    kann mann immer hübsch verpackt mit nehmen.
  • Multifunktions BASS
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 13:23
    klar ist mir ja auch irgend wie ein leuchtend.
    aber die leute wollen da nen wahnsinng kleinen bass der ultra tief geht., das geht nur in einer sochen konstuktion.
    40hz aus zwei 15" aus nemm 50x70x50 gehäuse ist doch der hammer.
    für kleine VA udn drumm sidefill genau richtig.
    da der amp 3db mehr output liefert. also hab ich nur 3 db im vergleich zum doppel konstrukt verschenkt komme tiefer.
    also hat das so seine vorteile.
    ich werd das einfach noch mal nach messen.
    auf jeden fall ist die idee gut.
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 12:26
    hey JF was ist bei push pull oder compund genannt schlechter zweischen
    chassis membran zu membran montiert oder hintereinander membran zu magnet.
    letzteres ist nur schwieriger zu bauen bzw zu montieren und die kopplung der beiden chassis ist weicher.
  • Körperschall oder stehende Welle?
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 11:55
    evlt kommt das ja von der pappe selber. ???
    • tthorsten
  • Neu Ordnung im Board vorallem im selbstbau und Boxen und amp
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 11:44
    könnte mann zumindest die messtechnik sachen aus dem selbstbau in
    den mestechnik bereich verschieben ???
    die Messungen von JF hier evtl alles in ein ding packen.
    die TSP sache
    etc. das sind nur so 4-6 sachen.
    im selbstbau geht das halt unter.
  • Stecker-Netzteil, symetrisch
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 11:42
    da gehste einfach her
    nen Trafo nen gleichrichter und ne handvoll Kondensatoren und zwei 7815 ICS und fertig ist die spannungs quele
    conrad hat galube ich die schaltung sogar im Katolg drin bzw im elektor auf alle fälle.
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 11:31
    Momentan wird gerade drüber nach gedacht, ob mann den MUFU bass mit 2x15" in Pushpull anordnugn baut, da der wirkungsgrad , die belastbarkeit , mechanische stabiltät und tiefgang höhrbar zu nimmt.
    mann muss das noch mal nach messen aber tendenziell sieht das sehr gut aus.
    gewichts mässig bleibt es dank des Neodyms auf akzeptablen niveau.
    am gehäuse mass muss mann noch über legen entweder 50x70x70cm
    oder eher doch 50x70x50cm
    da muss noch etwas geforscht werden.
  • Was ist eigentlich ein Nahfeld-Monitor?
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 11:07
    Aber wo könnten denn diese ganzen überlegungen hin fürhren ??
    nen Kumpel von mir baut sich gerade nen monitor mit zwei sesa 17cm
    je 10l geschlossen ( kein wirlich teures seas chassis macht aber nen guten eindruck)
    und dieser Seas kalotte mit innen zentrierter membran und phaseplug nase.
    hier kann mann noch streiten ob mann mit einem Seas noferro oder Monacor DT25ng nicht besser fährt.
    von 28mm kalotten halte ich nix. kenne da keine wirklich tolle.
    mann könnte evtl die Dayton kopie vom Mordel MDT 29 nehmen
    wäre zumindest extrem billig.
    wäre das was was in die richtige rihtung geht.
    er macht ne klassische DÁppolito mann könnte aber auch die beien e17cm maximal zusammen seiben und dne Hochtöner in das entstehnde dreicek stezen.
    zwei 17cm so nageordnet kpllen bis 3,5-5khz wie ein mann.
    • tthorsten
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 09:21
    Also das ME 90 udn das H860 schenken sich nix so rein messtechnisch.
    aber das sind ja relativ kleine Hörner.
    wie das bei grossen 2x12"2" horn flares sit weiss ich nicht.
    vom F2 d&B gab es ja auch kopien.
    • tthorsten
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 08:28
    hochhol
  • Multifunktionsboxen als Quasi Opensource eher Distribution
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 08:27
    hochol
  • MuFus GAE oder EAW
    • tthorsten
    • 6. Mai 2003 um 08:20
    vortex 6 ist aber ein ganz schön fettes amping.
    K&F 1215 udn 1515 kenne ich in der regel mit CA 6 DL1500 Dx12 CA9 DL3000 DX24 und vortex 4 angetreiben passiv bzw mit controller.
    ds mahct auch schon spass.
    • tthorsten
    • 5. Mai 2003 um 23:58
    312 korrekt
    palan muss der LExtrax udn der song creux haben
    ich hätte auch gerne einen.
    oder mann bekommt ihn nur beim erwerb des horn falres.
    würd mich ja interesiiern ob das ganze auch mit RCF 12P111 und ND 3030 T3 gehen würde
    ode rnem 18soudn neodym mitten raketen ding
    mann müsste ja nur den pahesplug ändern.
    und oder besser nen anderes besseres top einfch kupfern.
    bie dne kosten fürs honr würde sich nen werkzeug machen lassen ab ner menge von 20skt lohnen.
    das sind jeweils 4 stk hornflares 5-10 leute das müsste doch echt finanzierbar sein und machbar sein.
    evtl kostetn dann das 30 horn nur ncoh die hälft müsst mnan glatt mal ausrechenen.
    • tthorsten
    312 korrekt
  • Die besten Lautsprecher
    • tthorsten
    • 5. Mai 2003 um 23:25
    tthorsten
    ach mann erinnert sich an meine aufstellung ich hoffe es hat geholfen.
    ich denke es gibt von jedem hersteller die ein oder andere sahne schnitte.
    es kommt nur darauf an die richtige symbiose aus treibern horn gehäuse und schallwand zu finden.
    • tthorsten
    tthorsten
  • OUTLINE Boxen
    • tthorsten
    • 5. Mai 2003 um 23:24
    @ audio buddy
    wann hast du das getestet ???
    hatte das ja an weichneahctne 2002 udn da gabs nen neues setup mti abgesnktem hochtöner, was zwar in dne tiefmitten gut kam
    aber live untauglich war , da ich den ganzen mitten müll raus drehen musste
    also hab ich das alte setup verwendet. war dann besser wobei die box so indirekt klang ein gittarist meinte die box spielt 10m hinter sich.
    ich konnte auch nicht die messungen von outline nach vollziehen alls ich das mit meinem eqipment (IMP) gemessen habe.
    naja näheres kann mann im Monitrotest outline 212 nahc lesen.
    ansonsten ist der wedge eich tschnuckelig und mit neodym 12ern bestückt.
    aber zum M2 fehlt da meiner meinung nach noch nen bissle hatte ja beides neben einander liegen
    wers nett glaubt kann ja den PA Peter fragen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
