  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • suche imme rnoch ne alternative zum MA 24/6
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:41
    soll von der bedien philosophie und optik und über sicht ähnlihc sein
    hat denn das kein billig anbieter gekupfert ???
    wär nen behringer euro light evtl ne alternative oder doch was von zero 88 obwohl das doch alles grütze war zumindes das alte zeug.
    nur vier memory fader dafür aber 80 ebnen oder so.
    ich arbeite viel mit memorys also bildern
    und zapeln sollte es auch ganz einfach können für die DJs unbedingt wichtig. das da nen sound to light drin ist un dmann einfach run druckt und gut.
    SGM studio 24 gefällt mir auch ganz gut blickt mann sofort wie was geht.
    GLP scene setter lässt sich nicht bedienen jedenfalls ohne bedienungsanleitung
  • Stuttgart Olympia
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:31
    uiii
    vertiec zum delay verbannt nach dem mann bei arena of sound os kläglich gescheitert ist und mit 16 skt pro seite nach ca. 70m schluss war.
    tat ja ca. 15m lao bei den beiden tieren ( säulen ) söchon so richtig scheisse.
    bei m arena war ja eh nur der Bass und as delay gut.
    hat das martin alo nen besseren job gemacht. hoffen wir mal.
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:29
    @ sram
    ich woltte ja nur mal auf zeigen was einen da für ergebnisse erwaren können.
    und das tirfft ja allgemein zu .
    ist ja nicht nur beim aktuellen projekt so .
    aber die box tut schon ganz ordentlich wenn ich mal tief stapeln darf.
    95% aller user sind oder wären mit dem ergebniss momentan zufrieden.
    aber es könnt ja noch nen ticken besser sein.
    so nach dem motto ja es ist richtig richtig geil.
  • TSP`s für Speaker
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:25
    man mach tdas gehäuse 40cm tief dann passt auchd r 28cm lange tunnel die gehäuse resonaz bzw BR tunnel resonant bekämpfe ich mit breiten verstrebungen und ein dadrum gewickelten dämmung mittel noppen schaum, sonofill und Wolle.
  • TSP`s für Speaker
    • tthorsten
  • Martin Wavefront
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:23
    da gabs mal in der PP nen test.
    Acoustic line TKE 212 völlig zeriissem im test zwecks des zerklüfteten Fgangs
    wohl nach dem motto bastler 'PA kann eh nix taugen.
    und Martin wavefront über den klee gelobt bei stärker zerklüfteten fgang
    wohl nach dem motto anzeigen kund das muss gut sein.
    so vile zu tests und der gleichen.
    mit dem Maritn Wavefront wiet strahl packs haben sie ja dann noch einen drauf gestet nahc dem mann gesehen hat, das ein 6" 1" zu wenig sind un das ganze mit 3x6" und 6x1" evtl doch bessser geht.
    mit dem W8L habne sie ja dann wohl wieder ne gute box gebaut.
  • Gitarrenverstärker
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:18
    nun ja wenn mann pro 4x12" halt nen fettes top spielt un das latent laut hat, dann noch beim solo ordentlich auf reist
    und ich am monitro pult so um die 110dB a bühnen sound mese dann wird es bei 120 dB a schwer im aktiven 12"2" abhör wedge noch was zu lokalisieren.
    vorallem nach richtig viel arbeit und stress an dem tag mit der band .
    irgendwann hab ich es dann auf gegeben.
    ach ja die bühne war ja auch nur so 9m breit.
    Monitro pult war neben der bühne und ich voll im sweet spot der gitarre.
    drücken tut das dann schon aber so laut nö männer .
    • tthorsten
  • Hochzeit in den neuen Bundesländern
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:13
    der sachsen sound ler müsste sich da auskennen schreib ihn doch mal direkt an.
    ambesten kommt es wenn du ne thüringer bratwurst bestellst dann wirst bestimmt als fein schmecker an erkannt.
  • TSP`s für Speaker
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:11
    waum nehmt ihr eigentlich nur 70er rohre ???
    da würe ich min 4x 70 ere rohre eher 4x 100er rohre ein bauen.
    bei BR löhern muss fläche abstraklen nicht homöo patische löcher.
  • TSP`s für Speaker
    • tthorsten
  • Lösung Gesangsverstärkung Probe
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:06
    es gibt da noch so nen 8"1" akitv böxle aus der profi sereie von DAS
    der PA Peter hat da zwei neue teile zu verkaufen da ist glaube ih auch nen Micro eingang daran.
    für 2 mikros wären dann noch so ein MPA 4002 oder nen anderen klienr 19" oder tisch mischer ne alternative.
    mann sprat sich halt genau ei nteil udn 2 kabel nämlich die vom amp und zum amp.
    zu campfires aussage.
    die 8"1" waren als keiyboard monitro in verwendung.
    die 15" 1" beyma bestückt für dne rest der band.
    da die Bühne extem verwasche bei 100-600hz klingt muss mann da aus den 15" immer ziemlich viel energie nehmen. vorallem auch durch das was aus der Front zu rück geworfen wird.
    deshalb sind die 8"1" immer wieder überraschend gut auch wenn sich musike rerst mal brüskiert fühlt , wennn er so nen kleines dingel chen hin gestellt bekommt.
  • Amp für 3 x "B&C 18TBX46"
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 19:01
    der crest 8002 treibt doch ganz locker 3 ohm lasten also 3x18" tbx oder nicht alternativ.
    könnte ich dir noch zwei gepflegte CA 18 anbieten.
    klingen etwas härter als die 8002 serie.
    ansonsten sind wohl eher 4-6 18" pro top teil angesagt.
    wie gesagtl lieber mit LS lauter machen als mit amps.
    ist zudem ja auch biliger.
    ode rmal über das aktiv setup für den 12" nach denken welcher pegel kommt aus dem controller an. am amp wie setzt der amp das um verstärkungs gains etc.
    ein 18" schafft ja nur 100db bei 120z ein horn kann da wohl eher 110 dB da m+ssen mehr als 10 db über brückt werden
    plus 10 dB spass faktro sonst drückts ja untem rum nicht.
    ist ganz simple wirkungs grad mathematik.
  • LABfp vs. QSC PL
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 18:47
    und wenn nen amp kapputt sit hatt mann eh verloren.
    hab mal ne endstufe zur reperatur geschickt genau 2 VAs später wieder kaputt gleicher fehler.
    also wieder ein gepackt und verschickt . seit dem kein stress mehr mit dem amp. keiner weiss warum.
    leider musste dann ne 2x kleinere endstufe als bass antrieb her halten aber kein problem ging dann auch.
    was anders war halt nimmer da.
  • LABfp vs. QSC PL
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 18:45
    mmh
    maritn uadio hat ja lab als oem und das sogar günstiger als lab selber nur so mal am rande.
    ansonsten gute stufen vom sound her.
    QSC PL 6 udn PL 9 finde ich momentan das beste am markt aber in der liga ist fast alles gut.
    wenn schwer keine rolle spielt und die KF 650 4 wege aktiv treibst, dann kannst auch zum bewährlten crest 9000 800 8000 7000 amping greifen im schönen 18 he schrank also stereo blaock mit controller drin
    MLD.de will ihr 650er verkaufen. das amping reicht ja locker für 3 tops pro seite einzig im bass maus mann dann noch mal ne stufe an dne strat bringen.
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 18:24
    ach ja und warum ist
    der 15" impuls schneller am mikro obwohl mann eigentlich annehmen müsste , das der 1,5" schneller sit.
    warum ist das zeitlich so immens wenig und warum hängt das von der filterung udn der trennfrequenz und dessen flanken steil heit ab.
    zum glück ist das alles noch aktiv und damit sehr einfahc zu ändern.
    warum misst sich der 15" neben der achse defintiv besser als auf ahcse
    ist wesentlich linearer.
    beim 1,5" spielt das fast keine rolle. so scheint es zumindest.
    warum kann so ne box bei falsch aus gewählten trennfrequenzen udn hübsch an zu sehendem Fgang auch mal völlig zerissen und undefiniert klingen.
    und dann änder mann eigentlich was nur um nen ticken ab bzw fängt komplettt von neuem an und siehe da es löst schön auf und kommt aus der mitte tanzt auf der nase rum einfach herrlich.
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 18:18
    @ tomyn ist mir shcon kalr das du damit die akustische über nahme frequenz meinnst.
    ddas elektrische sit ja eher sekundäre.
    nehmen wir mal an auf achse ist das gnaze in ordnung. also so plus minus 3 db grade um die über nahme frequenz herum.
    nehmen wir mal an von ca. 900hz bis 1,8 khz das wäre dann ne oktave.
    der 15" wird üblicher wiese so bei ca. 1,2khz aus geblendes. der 1,5" so bei 1,4khz ein .
    was ist wenn mann nun 10, 15, 20, 30 grad neben der achse misst so wohl horizontal als auch vertikal bzw das ganze noch auf verschiedenen höhen machst. bzw in und ausser halb des rechnerischen brennpunktes der beiden chassis in der box. .
    wann muss es un vermeid licherweise zum ein burch kommen resultierend aus der abstrahl charakteristik des horn s und des 15"ers.
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 18:12
    im biete brett bietet der lextrax ein par jbl E120 an.
    damit könnte sdas ja was werden.
    ich würde ja so kleine 12" weges bauen un dmir die boxne da hin stellen wo ihc den sound haben will.
    evtl auch eine auf dei andere bühnen seite damit der keyborader soer so mich auch hört. evtl das ganze über ein kleines unter mischpult für jeden zum regeln verteilen .
    dann wird mann als FOH oder monitor mann nich timmer von diesne unvermeidlichen 2x4x12" boxen gegrillt.
    • tthorsten
  • TSP`s für Speaker
    • tthorsten
    • 14. April 2003 um 17:57
    Hallo erich
    mach doch beide 12" in je ein getrenntes gehäuse.
    komt besser denke ich.
    und schau mal was der hub des chassis macht
    SPL ist eher in zweiter linie zu sehen.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
