Hallo erich
mach doch beide 12" in je ein getrenntes gehäuse.
komt besser denke ich.
und schau mal was der hub des chassis macht
SPL ist eher in zweiter linie zu sehen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo erich
Bose baut einen sehr guten Breit bänder , der 1- 2 ohm hat.
ganz neben bei haben sie auch noch richtig gute iddeen aus einem cahsssi das in möglichst vilen LS drin ist möglichst viel geld zu machen.
der Bose controller an der 402 ist für sprach dinge völlig für den arsch, da er nur Bumm zissscchhel hinzufügt kannste also gleich weg lassen ansonsten sit das ne relativ ordentliche sprach box.
durh 8x breit bänder auf gekrümmter schallwand bekomme ich nen breites rlativ ordentliches abstrahlverhalten.
daduch das in der box noch ein paar bässe werkeln wird der sound dann auch noch wärmer.
wenn mann nun 4-8 stk unter einander stapelt müsste mann ne gute richtwirkung hin bekommen. leider tut das keiner sonder nur 2 stk über einander.
als einzel box ist die 802 realtiv seltsam auch vom rück koppeln her bei mehreren geht das dann.
das basssarray von bose ist relativ pfiffig.
war vor ein paar jahren im PP zu lesen.
leider sit die homepage nicht das tollste was mann sich vorstellt.
auch im Auto machen die clevere sachen da gibts nen 13cm teil mit mega hart eingespannter mega tiefer kegel membradne und dicker VC also nen urps treiber schlecht hin, der extem viel bass und pegel kann obwhol das kerlchen so klein ist.
und die werks ein bauten in der auto hifi szenen sind eher so hie rsit der vom designer als cool befundene ein bauplatz macht mir für 2 euro nen chassis samt aktiv amp der da drin gut spielt.
fresst oder sterbt. so zu sagen.
die Hifi sachen finde ich ja uach merkwürdig da ja 200hz trennfreqzenz fpr den subwoofer etwas hoch sind und mann ihn da definitiv orten kann.
selbst wenn er zwischen den LS auf einer linie mittig steht
mehr punch und korrekteren sound bekommt mann auch wenn mann das bei 70-90hz trennt und den sub in der mitte stehen hat. wenn mann ernsthaft 5.1 zu hause fährt.
einfach sleber probieren dann werdet ihr es shcon sehen.
warum kauft ihr nicht einfach ne stromverteilung ein
auf die ihr das kabel hart auf legt.
wo liegt da das problem .
bei 3x Tamp 2400 pro mono endstufen rack macht das doch sinn.
sagt mal gibts von der wunder firma eigentlich ne homepage.
finde da nur nen kleber hersteller unter dap.
und wer bietet eigentlich diesen kram an. ???
einzig gut sollen ja die gehäuse verarbeitet sein udn die LS mehr oder weniger schrott wie mann so hört.
was soll auch raus kommt wenn mann HK kopiert udn noch billiger sein muss anstatt was eigenes innovatives zu machen.
beim limmer gibts nen 90x60 horn. evtl ist es ja das.
ist das wirklcihals 100 grad horn angegben .
macht mal nen Foto davon dann kann mann evtl mal suchen.
evtl ist es ja ein AH horn.
oder was von nemm anderen grosshändler.
ja das macht flächig lciht.
ich denke an den PS15 waren die KFZ sicherunge platt dadurch werdne die trennfreyuenzen nach oben geschoben udn die box kling mumpfiger.
BOSE
Boxen Ohne Sichtbares Ergebniss.
ich bin für nen klassicsche setup
Boxen , pult, endstufe.
die frage ist immer wie gross ist das budget udn die technische
anforderung.
ich würde was gebrauchtes nehmen.
z.b aus dem kultur porjekt.
8 kanal spirti nen virtualizer dazu ne 2x350 2he andstufe und 2x 8"1" oder 2x 2x5"1" boxen. nen SM 58 für gesang und fürs keyborad ne 2 kanal di und gut. zwei ständer. dazu. gibts günsitg.
da alles gebracht aber im gepflegen zustand.
ich bin für 12er bars
was der thomas da berichtet, das kann ich nur bestätigen.
bekomme da auch so einen einbruch.
der angedickte soudn sit die sound philosophie die HK vertritt.
mri gefällt das nciht wirklich da mann da s live immer raus drehen muss um durchsetzng zu bekommen.
im laden verkauft sich das so gut.
haste das gehause gut verstrebt ???
mit breiten streben und viel dämm material kannste evtl die tiefmitten meacheniach raus ziehen.
BR tunnel wenn es ein schliztz ist 2x unterbrechen dann bigts keien stehende welle.
Wär das denn was für mein kultur projekt ???
wil 9m Traverse Prolite H30 drücken
dran sollen immer 4 tops 12"2" je ca. 35kg und 2-4 6er bars plus 4 stufen.
mit nemm normlen Manfrotto Winup ist mir das zu kritisch bzw wohl auhc nicht zulässtig
ein VMB 074 ist mirr zu gorss ein 064 wärs garde so. den kleinen kann mann ja grade noch in nen vw buss oder kombi werfen beim 074 scheidet das aus.
Ich denek mit nemm 60 grad top und nemm 15" 2" infill kann mann auch kleinere sachen gtu bestreiten.
der 6" ist beim maritn leider gelich am ende da er das schwächste glied in der kette sit.
aber der direkte sound der maritn ist gar ncht schlecht denn dann kommt die stimme immer rüber.
ich hätte noch nen A&H wizard 16/2 gebracuht da.
top in schuss. ohne Effekte drin.
dann mach ne schwarze front platte mit blauen leds
udn leds die zb. bei 1khz anders leuten.
mach ein paar photos davon bitte.
der behringer ist messtechnisch ansonsten o.k.
t Q find ich nicht so prikelnd wobei nur damit gearbeitet und nicht auf den messplatz gesterrt.
entweder B2 kaufen teuer gut und edel
oder LAB horn bauen. günstig und gut
oder ESX als brot und butter sub günstig gut tief
Basstech einfach vergessen. da alte technik eher ne spezial anwendung
ähm leute die DL 3000 macht 1200 watt an 4 ohm und ca. 600w an 8 ohm
das sit ein normales amp verhältnis für ne 15"2" heutzutage.
mit 300w an 8 ohm kommt mann zwar auch weit aber eben nicht so weit als mit 600w an 8 ohm.
ansonsten hat claudi da völlig recht.
bei der PS 15 hätte mann im controller diesen mitten mulm raus zeihen können. aht mann aber nicht.
der PHL 15 " hat eben dieses verhalten wenn ich also ne box buaen will die in richtung PS 15 kommt komm ich an nemm PHL 15 " udn nemm DE 750 nicht vorbei, da das die ähnlichen klang eigen schaften hat.
wer mittten mulm mag oder auch als warmer sound bezeichent klingt mit cd immer gut.
wer nen arbeits gerät will muss eher in richtung tx15 gehen.
auch der sm212 gefiel dem test sänger ja gut. nicht weil da 2x12" am arbeiten waren sonder weil die box einen angesprungen hat.
