  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Beyma boxen bau buch
    • tthorsten
    • 17. März 2007 um 13:45
    von Beyma gibts nen boxenbaubuch
    wusste ich gar nicht werft mal nen blick rein
    http://www.beyma.de
  • programm zum ausrechnen der parameter
    • tthorsten
    • 17. März 2007 um 13:31
    TSPCHEK heisst das programm
  • www.eulenwerkstatt.de.vu/ (NEU,Infos für Selbstbauanfänger!)
    • tthorsten
    • 17. März 2007 um 10:53
    siht gut aus weiter so eule
  • vertical Linearray schallze selbstgebaut mit Schlitzstrahler
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 19:09
    na da muss man halt ne 1m hohe säule bauen die fest gecurct ist und für sag ich mal auf TC 111 oder Manfrotto windup für eine bestimmte fläche und höhe optimiert ist.
    zum aufhängen völliger blödsinn und 1 grad genau oder so braucht da niemand.
    So lösungen gibts ja von MEyer M2D install oder so heisst die.
    JBL VRX iss ja auch nix anderes.
    Trefferfläche wird über die höhe des arrays definiert.
    will man tiefgang schaltet man die unnötig in den raum schallenden hochtöner ab.
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 15:19
    hm also ich denke so schwer ist das gra nicht mann muss nur wollen.
    udn mal mit billigen komponenten experimentieren.
    ich denke ich werde die TAge mal zu einem Restposten händler fahren udn schauen was es da gibt.
    bei einem preis von 1-5 euro je Treiber und den 20 -40 stk die man da so braucht evlt dann doch erschwinglich.
    zumindest für nen PArty linearray.
    denn wenn ich mir da des was der deephouse da im Paforum gebaut hat angucke und die vielen andern konstrukte
    seien es aufgepeppte tonsäulen oder gar so intelligente Dinger wie DSA , Panbeam etc.
    oder auch die von K&T gebastelte TWENTY FIVE dann denke ich kann man das shcon lange selber.
    wenns nix taugt kann man immer noch den PArtykeller oder die Jugendhaus Discoräumchen damit für kleines Geld ausstatten
  • 15" Hornhybrid als Selbstbau?
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 12:04
    der SK hat doch nen 15" horn hybriden frag den mal was der plan kostet
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 11:35
    vertical Linearray schallzeile selbstgebaut mit Schlitzstrahler möglich und sinnvoll ?
    ein kandidat wäre der
    beyma CP 21
    http://www.beyma.de
    üblicher Schlitzstrahler als Vertical Linearray hochtöner.
    könnte man so einen Treiber nicht einfach untereinader anordnen und fertig ist das linearray.
    entweder flankierend 5" ob nun plan oder auch im 90 grad winkel zu einander angeordnet als Horn quasi das müsste doch funktioneren
    sprich man nimmt einen stapel D&B E1 und curvt sie.
    entzerrung gitbs ja dafür braucht man nur noch delays um des besser zu beinflussen.
    So wie komme ich nun darauf wenn mann des DVDOSC und des KMT etc Linearrays anguckt sieht man ja in der mitte diesen Charakteristischen Phaseplug sprich die spitze.
    Dann strahlt das in der Regel auf ein Holzhorn in das oft Chasiss 10" oder 8" gebaut sind.
    das holzhorn hat dann die gewünschte geometrie 80-120 gard winkel.
    ein Schlitzstrahler hat ja von natur aus dieses doch recht enge abstrahlverhalten ja gut es sind 40 Grad veritkal und der tiefgang ist auch nicht besonders.
    die Frage ist aber was passiert wenn mann einen CP 21 F dicht an dicht hat. Es kommt ja zu membran kopplung mehr tiefgang udn energie unten rum.
    des ganze von einer breiten schallwand flankiert wird.
    auch das bringt tiefgang.
    Ergo ist des Chassis tiefer einsetzbar als es alleine ist.
    beim Clia hat man ja auch 180 Grad quellen die koppeln siehe linearray von deephouse und dessen messungen - respekt für den geld einsatz und die dokumentation
    CP 21F ist relativ teuer aber evlt gibts ja ander günstigere und besser geeignetere kandidaten.
  • Grudsatzfragen zu Mitteltonhörnern
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 11:26
    bin gespannt auf deine erkenntnisse
    http://www.beyma.de
    CP21 schlitzstrahler
    meinste nicht man könnte so was quasi für 12" hoch skalieren.
    udn dann ein schnödeliges brettles horn wie bei den heutigen linearrays
    üblich machen.
    spürste wie ich mein. ?
  • Zeuss Lautsprecher
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 11:12
    Beim Zeuss KMT system handetl es sich um eine art D&B C4 system
    ganz gut gemacht KMT hat infos dazu auf seiner seite
    zeuss wird von megaforce die vorallem bühnen bauen eingesetz bzw wohl mit entwickelt oder waren die triebfeder.
    es gibt da ncoh ne 15"2" und eine 8"1" box
    schlecht sind die sachen nicht
    abgerockt warum sollten sie das sein bei entsprechernder pflege kann so ein stack wie neu aussehen.
    bei d&B oder KMT kann man immer noch ein C4/Zeuss HT122 neu kaufen
    wo liegt das dsa problem ?
    Des verstärker konzept war simple ein controller am mit umschaltung für zwie typen boxen.
    preislich durah aus intersant
    • tthorsten
    • 16. März 2007 um 11:00
    @ martin
    ein C4 mit nur einem 12" und konischem horn siehe die pläne von FUX die er mal rausgab.
    richtet ja auch erst ab ca. 600-800hz = 60cm
    darunter geht es stetig auf
    DB dokumentiert das ja im Handbuch ganz gut
    mit sicherheit kann man ein sogenanntes konical waveguide sehr einfach bauen
    du nimmst oben und unten den gewünschten duchmesser und form
    nimmst die gewünschte länge
    spannst ein tuch oder flies rein stufung nach belieben
    laminierst das und fertig ist die honr entwicklung
    so ist ein K2 horn von ACL gemacht.
    bzw die 18sound XT 1464er und so
    Ein solches horn beamt immer siehe die polars z.b bei 18sound im gegensatz zu CD hörnern bündelt das extrem.
    Rals Limmer als Hornpapst hat es bestimmt drauf wie das funktioniern muss und soll er hat ja über Jahrzehnte erfahrung.
    Limmer macht auch eine mischung aus CD und Expo hörnern finde die aber alle klanglich und abstrahltechnisch sehr gut
    eine MSL4 ist ja ein riesen eimer für einen 12" und 2" obs das braucht.
    fertige hörner gibt es ja einige am markt die limmer sachen 402 und die porn horn sachen
    so wie etlcihe andere.
    TBFs AZ 2x8" horn ist ja auch auf länge und breite udn damit tiefgang und bessere kontrolle getrimmt.
    Nexo M3 ist ja auch sehr breit vorne
    ebenso wie die 853 , 850 von EAW
    evlt kannst du mal bei EAW und bei nexo , meyer etc. pp dir ein paar anregungne holen
    es gibt irgendwo im Netz einen amerikaner der mit kappa 12 und jbl hochtöner ein horn gebaut hat. udn diverse phaseplugs
    200hz unter controlle zu bringen ohne die 1m breite oder mehr denke ich ist nicht mach bar mit weiss ich normwinkel von 60 oder 90 grad.
    braucht es das überhaupt ?
    an theorie zu hörnern gibts noch ein buch von Mackarski beschäftigt sich mit hochton hörnern die DISSertation kostet 40 euro im logos verlag leider in englisch .
    Die frage ist ja eher wie gross darf das Top überhaupt werden ?
  • Hollywood D500 etc. amps
    • tthorsten
    • 15. März 2007 um 21:38
    ähm DJ heini
    ich hab den thread nicht eröffnet oder dirn gepostet also in dem verlinkten von mir nun der ist schon etwas älter
    ich frage mich halt nun echt was man glauben soll
    oder hilft nur eines den markt aufkaufen und dann messen und vergleichs hören und den müll zu rücksenden
    wobei ja TBF immer weider von notwendigen wichtigen und performance und klangsteigernden modifikationen spricht ohne die die endstufe ja eh nix taugt
    hm alles dubios
    sehen wir was die messe bringt
    diese steinigke 1HE dinger hatte ich mal auf ner VA an einem bekannte Holz des ich mit unterschiedlichsten amps kenne
    des tat komisch bzw nicht wirklich gut
    • tthorsten
    • 15. März 2007 um 21:03
    jetztz hab ich hier wieder mal einen kontro versen thread gefunden
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46712
    warum frage ich mich aber kaufen alle die D500 oder D800 die ja 1HE habne und ja ach so scheisse sind
    oder acuh so geil glaubt man tbf
    für den ja vortex 6 richtiger müll ist und ASID so wie so aber diese china geschichte hier das aller beste vor dem herrn
    eine D1000 kostet ja garde mal 50 euro mehr das ist doch nix für die doppelte leistung.
    warum also nicht die nehmen ?
    Also da weiss man ja echt nicht mehr was man glauben soll.
    diverse D1000 ender mit DCX ist doch super billig und man benötigt gar keine passiv weichen mehr.
    LD 1000 oder LD1600 sind ja riechtig teuer und schwer gegen die amps
    von Hollywood.
    Auf der anderen seite gibts kaum leichtes und leistungsfähiges im 2 HE bereich am billig markt
    leistungs fähig heisst ab 600 W an 4 ohm und um die 15kg
  • The Quake 1x18" Basshorn etwa lauter als ein WSX ?
    • tthorsten
    • 14. März 2007 um 21:39
    http://www.emacoustics.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=37
    haben die da das Rad neu erfunden ? 8) :shock:
  • 18er Achenbach + B&C PS76
    • tthorsten
    • 14. März 2007 um 10:48
    und mehr pegel also eine leichte überhöhung einzu bauen damit du im nutzbass lauter bist wie wäre das.
    bzw wie verhält sich das
    simu VX messung in deiner Box
    wäre ja auch mal intertessant
    ich glaub die annahme das maxpegel udn hubminimum in einem punkt exakt zu sammen fallen
    ist eine zu grobe vereinfachung.
    die Frage ist ja auch was macht der Hub des chassis allgemein
    ist der Port gross genug von der fläche damit es keine bzw wenig protkompression udn geräusche gibt.
    der 18PS 76 ist ja ein 3" 18er also recht preiswert.
    RCF hatte da mal was glaub 18K554 oder so genannt wäre ja auch ein kandidat für so ne box.
    hat 18sound ausser dem 18nd930 der ja neodym ist einen ferrit 18" mit 3" spule ich glaub nicht.
    wie auch immer gut ds die boxen nun in den kangoo passen.
    • tthorsten
    • 14. März 2007 um 09:55
    aber martin des zeigt doch nur das die abstimmung recht breitbandig ist
    nämlich ein tal von 39-43hz
    so wie evlt in der simu auch zu sehen.
    keine BR box hat eine abstimm frequenz.
    so erscheint es mir jednefals.
    was passiert denn klanglich wenn du den Port länger als 15cm machts also sozuagen noch tiefer tunts
    wobei du ja wieder volumen verlierst
  • DJ mix software als Freeware
    • tthorsten
    • 13. März 2007 um 14:08
    http://mixxx.sourceforge.net/
    iss ganz cool :wink:
    kann auch BPM anzeigen
  • Tripath-Amp: Sinn von Ferritringen an den Speaker-Outs?
    • tthorsten
    • 12. März 2007 um 21:11
    des bei omnes schein nur zwei kanäle zu haben und einen subwoofer ausgang.
    iss mir dafür zu teuer.
    hier mal bei http://www.reckhorn.de gucken gibts auch gute sachen
  • wie weit amps aufdrehen
    • tthorsten
    • 12. März 2007 um 14:26
    also etwas spass muss ja auch sein oder nicht. 8) :wink:
  • Parameter aber keinen plan..
    • tthorsten
    • 12. März 2007 um 12:36
    die firma audio design vertreibt hifonics. evlt wird dir hier geholfen.
    • tthorsten
    • 12. März 2007 um 11:06
    Was ksotet denn das Dingelchen ?
    und wo kann man das seriös kaufen ?
    MFG tt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
