guckt euch mal die kritereien und punkte verteilung des tools testes an.
da muss os was wie behringer und tamp zwangsläufig gewinnen.
Der ARLSMOD schlägt das natürlich alles um längen ![]()
warum keinen 21" bentueznen
das infrat dann richtig
Sin und unsin von 12" fullrange boxen.
Ich mache das mal ein konkrestes beispiel.
allerdings sind es 2x12" boxen die jeweisl mit dem selben chassis bestückt sind.
fohhn RT 6 mit RCF 12p520 gerade kiste zwei kammern dappolito box
2" ist in einer separaten kammer
Concert audio TX 24 mit RCF 12p520 drei kammern sprich jeder 12er seperat Trapezbox mit geradem anfang
messtechnich macht die RT 6 unglaublich tief 50hz und tiefer nutzen tut das der kunde nicht mal im ansatz. da ja als Top für eher laute dinge gedacht.
TX 24 nicht ganz so viel tiefbass gewitter aber trotzdem ohne controller ca 70hz drin ganz locker mti controller ca 60hz kein thema
so beide tops sind als lautstarke 2x12" tops gedacht warum können sie also trotzdem tief.
klar die klassische modeschau ich will keine bässe sehen anwendung
aber ansonsten die übliche Cover band geschichte warum da wirds nicht gebraucht.
Die boxen passen mit mühe in einen Golf also könnte man da ncoh dj anwendung sehen.
als drum fill ja da machts wider sinn wobei da ein 2x15" drunter für noch mehr freude sorgt.
im side fill gibts auch wieder bässe drunter in aller regel.
ergo die boxen können es weil der markt es will aber nutzen tut es kaum einer.
im Falle der RT 6 schleppt man gar anstatt vier boxen nur 2 boxen rum was bei etwas volumen verschlankung und klevererem gehäuse design möglich wäre.
die TX 24 könnte man auch marginal kompakter bauen aber dann würde sie nicht mehr meachanisch zum BX 30 dem 2x15" passen und zum normabgekanteten Frontgitter.
alles in allem eine gute box die noch sinn macht.
zum 1" aktiv antreiben
das ist nicht so abwegig ich mache ja alle miene vorversuche mit aktiv
das funktioniert ganz gut
und ahbe ja mal dem Bazzmonster seine 12" 1" box aktiviert.
die box war danach deutlich lauter.
Die Martin LE 400 die ich jedes Jahr auf einem festival habe laufen an Digam 4004 sprich jeder kanal hat die selbe leistung .
leider sind sie im 15" er recht schnell im clipp aber im hochtöner kaum.
in der LE 400 kommt ein DE 25 zum einsatz.
faktisch sollte man aber nicht vergessen dass auch der Hochton amp richtig reserven braucht auch wenn 16 ohm hochton spulen seltener geworden sind denn mann trennt doch recht tief.
so dass die treiber dann ja z.b ab 1-2khz laufen und somit ja gut 50% und mehr des frequenzbereiches machen.
früher als 4 , 5 ,6 wege noch schick war ist die leistungs verteilung sicherlich anderst gewesen bei 3x zitronen presse ab 8khz und so weiter.
also cih bin fürs aktiveren.
meine versuche machen ich übringens mit PSE 1400 im hochton und PSE 2000 im Mittelton Bass bereich.
hier wird dann reingehalten was der Amp hergibt bisher haben ca 95% der chassis überlebt.
also immer Feste drauf kann nicht so schlecht sein.
auch koppeln monitroie die richtig leistung im Kreuz haben deutlich weniger.
besagter LE 400 geht mit einer ASID 10.4.4 deutlich messbar lauter und stabiler.
seis drum ein rand thema .
18sound 18lw1400 macht das bässer oder ein Aura 18neo
aber wenn du ihn schon hast warum nicht normal verbauen oder hier im forum da ja sofort verfügbar zu Gold machen
des MHD 152 zu einem 12" und dann noch zu einem eher bass geeigneten ich weiss nihct
in kombination mit 6" und 8" hab ich das shcon verbaut auch den vorläufer des MHD 55
aber des waren alles 6er une 8er die extrem weit hochliefen da gibts heute fast nimmer ausser die soltons die so was noch bauen und nach wie vor hervorragend sind.
denk doch mal über ne kombination mit 8pcd 150 und h100 mit hd120 oder de 10 treiber nach das kommt bestimmt gut.
ich frag mich grad wo fäng bei eich fullrange an
muss eine 12" box wirklch 40hz können ? oder 50hz
macht das wirklich sinn und
könnt ihr das wirklich beurteilen
habt ihr überhaupt ne ahnung was ihr da fordert
habt ihr das jemals nach gemessen und gebaut
habt ihr das jemals mit dem sinus generator ausprobiert
interessant wie sich da gekloppt wird anstatt das dingen einfach zu bauen und selber dran rum zu spielen und noch ein paar weiter 12" er die es so im Kappa 12 bereich zu kaufen gibt zu vergleichen und sei es nur in einer simu
und was ksotet des ding ?
ist das als PAR 56 für kleine clubs also bei 3m decken höhe eine alternative da es nicht so warum wird ?
tippe auf massiven weichen fehler
einfach ne ander person suchen lassen die findet den fehler schon.
ansonsten immer 10w oder 20w in rauen mengen verwenden und mit parallel udn reihen schaltungen arbeiten um mehr belastbar keit zu bekommen
bei einem preis von gut 1 euro lohnt es ja nicht am widerstand zu sparen.
ich finde das push pull dingen hatl interessant da man mit kleineren gehäusen auskommt bei druch aus gutem wirkungsgrad und die treiber ja recht preisgünstig sind.
ob zwei delta 12lf da nicht lauter sind als ein ciare 1200sw bei ähnlichen kosten denke ich schon
ich glaub ich muss da selber mal die speaker neu anlegen udn rumsimulieren.
delta 12lf sehe ich halt als nettes teil zum rumspielen da es relativ preiswert ist auch bei zwei stk.
ganz klar 18sound doer RCF die liefern wenigstens prombt
wenn ich mir die kosten für so ein KTR mörder modul angucke dann kann man auch noch ein paar fertige 410H bäasse kaufen oder so
gar TW audio B30
aber egal
eigentlich wollten wir ja icht dem KTR sein anlägle besprechen solange er da keine seriöse messung auf die beine gringt oder simu taugt das eh nix.
ich frage mich ob ein delta 12lf gespann im bandpass evlt gar als puschpull in 45x45x60cm nicht lauter und bässer wäre als ein PB 24 konstrukt.
als ausführungs varianten kämen ja einfach und zweifach ventilierte bandpässe zum einsatz.
sprch LS400 doer LS 500 oder auch CD12 ähnliche konstrukte.
da wär ich dan ideen und skizzen interessiert
:wink:
parameter udn preise könnt ihr doch selber deuten und ein sehen oder nicht ?
die frage ist ja immer muss es ne 4" spule sein - das ist teurer als 3" und wie soll die membarn sein wie soll die kiste abgestimmt sein
mussen 30hz bei vollem pegel erreicht werden oder reichen auch 50hz
klanglich kann ich nur sagen klingt ein 18lw1300 deutlich schlanker als ein 18lw1400 warum dem so ist evtl geben die parameter da einen anhaltspunkt.
ansonsten simuliert halt mal und macht korrekte preis angaben udn vergleiche so kommt man zum ziel alles ander ist doch nicht so der hit.
wenn z.b mal angenommen ein Kappa 15lf 80 euro kostet sag ich mal und ein 18lw1400 320 euro dann kann mann entspannt fast 4 stk kappa 15lf kaufen nur um ein chassis des andern zu haben.
it der kappa teurer oder man nimmt einen günstigern 18er dann schrumpft das verhältnis die frage ist ja dann noch macht das sinn.
die holz kiste kostet immer das selbe egal was ich da rein schraube ob kappa oder 18sound
klar ist das man die aus MPX baut MDF oder OSB oder gar spanplatte stellen für ein fertiges produkt eigentlich keine option dar.
allenfaslls noch pappel sperrholz.
wie auch immer nur so ne anregung. :idea:
die 45 grad einfach fräsen dann passt das optimal
ein 18sound 18lw1300 oder 1000 kostet uach kaum mehr als der oberton und geht sound mässig in diese schlanke richtung man könnte das als pendant sehen.
ansonsten hat auch RCF und B&C noch schöne und preiswerte töchter.
wenns denn 18" sein soll.
oder wie wärs ömit nehm rudel 12" subs `PB 24 wäre da die qual der wahl unkonventionell aber gut.
und transportabel exorbitant belastbar dann und halt 12" sound mit druck so zu sagen.
warum kein ARLSMOD imho der beste günstigste basss am markt
waru nicht einfach ein AZ 208 kaufen über die säge zerren und ein 1x8" draus gemacht fertig
günstiger kann mann es ja nicht haben
wen du mehr willst dan einfach das ander 8" teil dazu stellen.
bzw hat AZ ja noch ein 12"1,5" im angebot
oder die halbe portion des oberton T212 also das T112 .
oder ein TTQ 12 oder 10 wie wärs damit ?
