  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • klanglich gutes 12"/1,4" Top zwischen PS12/SK212
    • tthorsten
    • 26. Oktober 2006 um 20:23
    der Delta 12lf denke ich rundet eben nach unten das klangbild ab es kommt also eher zu eienr pissbogen abstimmung die ich aber für o.k halte denn mann kann das ja dann EQen und es kann dann halt mehr bass als ein kappa 12 der auf 90 hz oder so und pegel getunt ist.
    wäre schön wenn das mal jemand simuliiert oder zur säge greift und das ausprobiert.
  • Gehäuse nachmessen/abstimmen !
    • tthorsten
    • 26. Oktober 2006 um 20:03
    es gibt bei vifa.de noch einen messverstärker.
    der hobbybox entwickler verkauft den auch.
  • Baue für euch ARLS Gehäuse / komplett Bestückte
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 17:39
    hmm dann gehen wir alle zu tamaris und lassen uns boxen bauen.
    Evlt wäre tamaris ja bereit ARLSMODS zu bauen die dann zzgl meiner lizenzgebühr verkauft werden . fände ich ne gute sache.
    was würdste denn für ne PS 12 und nen PB 24 nehmen wollen ?
    kannst mir auch ne PN oder email schreiben.
    Qualitativ wird das dann so wie eure B2 kopiene ?
    sah recht amtlich aus.
    bitte lade doch ncoh mal nen Photo aus verschiedenen perspektiven hoch.
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 17:19
    griffe und chasis eingefräst
    kiste vom schreiner zu sammen gebaut
    versand kosten etc.
    macht dann die differenz ergo doch nicht so teuer :idea:
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 17:01
    Maudio 2496 , Monacor ECM 40 und Monacor MPA 102 und ARTA
    für den preisbewussten boxen bauer 8)
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 16:49
    für komplett fertig mit allem erscheinen die 315euro nicht allzu teuer oder für wieviel soll das sonst gehen ?
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 16:41
    warum nicht eine fullrange box bauen als community TD 212.
    hier dient ein zweiter 12" der basswieder gabe in dem er gegen den boden arbeitet.
    hier sind sicher versuche nötig wie ds gehen könnte.
    aber rein theoretsich mit kappa 12 und delta 12lf günstig zu erroieren wie das gehen könnte.
    eine gerade ksite reicht ja zum probieren
    hier könnte sich ja zecke und der techno fan selbst versuchen .
    schrecki misst das da er ja messen kann.
    der Kappa 12 wird dann erst bei 100 bis 200 hz leicht eingeblendet.
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 16:05
    wie wärs mit 2x12" subs ? - PB24 :idea: :wink:
  • Der PA Forum/PartyPA Manager
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 15:14
    und zu was ist das nütze ?
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 15:08
    nimm dohc diesen 18sound dirk hahn bausatz wie ihn der lsv hamburg mal anbot
    dirks bausatz it mit einem BP92 horn und einem 1,5" treiber von DAS bestückt so wie einem 12lw1300 wenn ich mich recht erinnere.
    ich hab diese kombi mal seinerzeit vom CHRRR vorgeführt bekommen braucht zwar richtig amping da ja ein speaker drin der sehr viel bass kann dadurch auch nichth der lauteste ist.
    aber preis leistung war durch aus in ordnung .
    hmm was zwischen 1x12" und 2x12" direkt strahlend ist mit sicherheit eine konstruktion ala Q .
    eine konstrutktion mit leichtem oder voll horn geht dann über 2x12" direkt strahlend hinaus.
    allerdings ist ein 2x12" mit kappa 12 nicht wirklich laut das geht wie soll man sagen anderst besser.
    insofern es dir um kompaktheit geht. wie der Q durch die 4 ohm dann auch deutlich lauter als eine 1x12" sache durch das horn etwas leiser also nen 2x12" direkt starhelr derdann auch 4ohm hat nehmen wir mal an .
    durhc die Q anordnung aber in der abstrahlung kontrolliereter da die zeile des 2x12" ja nciht wirlich besser ist.
    aber grosses horn nötig also Oberton 1446040 oder wie es heisst.
    aber auch treiber nötig der tief laufen kann also scheidet oberton und 1424bt von 18sound aus.
    minimum 1460.
    so und nun hab ich mal eben physikalishc hergeleitet was für komponenten man nehmen sollte.
    ein 2x10" bietet den vorteil das man die box noch kompakter machen kann und die 10" höher laufen
    18sound 10nd520 wäre da ne idee
    oer günstiger B&C dieser neue leute neodym.
    MIKE MC FLUKE hat da welche verbaut und die machen nen ganz guten eindruck.
    durch die 10" kann man dann auch wieder nen kleinerses horn und treiber nehmen.
    wegen der gehäuse breite.
    warum eigentich niht ne 3x12" mit 1,5" in der ecke bauen .
    aslo im endeffekt ne 4x12" box wovon ein 12" dann eben ein 1,5" ist.
    das wäre die kick bass waffe die treiber extrem nahe am horn.
    tiefe trennung wäre zwar von nöten aber könnte man realisieren.
    die box wird ca. 70x70cm da könnte man dann einen 2x15" sub oder gar 2x18" drunter packen im selben mass.
    ein würfel PA sozusagen.
    kombi tauglich wärs auch.
  • baublan bitte
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 14:51
    klasse so was mag man
    hey plan her
    sind shcon wieder ferien ?
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 14:45
    ja stimmt und so abgestimmt wie du das willst als kick teil.
    es gibt diese 2x12"2" mit selnium horn und treiber und 18sound 12" bzw Kappa 12
    es gibt da nur 1" mit einem 12"
    ist des mit dem 1,5" nun ein muss ?
    kostet ja auch deutlich mehr da ja horn mindestens faktor 2 und treiber faktor drei teurer ist.
    Adamhalls horn LH325 sprich der limmer 806 klone wäre noch ne alternative.
    der oberton 1,5" neodym da gibts messungen im paforum und 2sound die sind nicht so super.
    warum nicht miene TTQ nach bauen ?
    kannste als Bauplan haben neues Aktives setup erstellen wir dann wenn du mit der Box vorbei kommst.
    kannste auch schmäler bauen und evlt mit 2x10" machen.
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 14:19
    Da gibts doch was von Strassacker
    mit dem 12mb606
    http://www.lautsprechershop.de
    das gleich in grün sozusagen.
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 14:16
    Nimm 15mm MPX ist günstiger
    und lass dir die Schallwandfräsen damit das Chassis satt sitzt.
    unter 8stk lohnt des bauen meiner ansicht nach nicht wirklich.
  • Wer kann helfen? Bauplan Kickbass-Monitor!
    • tthorsten
    • 24. Oktober 2006 um 14:04
    TThorstens PB24 wäre de ne idee
    oder einfahc nen ARLS MOD da der mehr kickt und länger am leben bleibt klanglich. :idea:
  • HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
    • tthorsten
    • 21. Oktober 2006 um 21:23
    sehr guter ansatz jobsti
  • arls probleme
    • tthorsten
    • 20. Oktober 2006 um 19:00
    warum kinen adam hall LD 1000 kaufen kostet wenig und ist deutlich besser wie des tamp gelumpe
  • Fullrange boxen warum werden die immer wieder gefordert ?
    • tthorsten
    • 19. Oktober 2006 um 20:20
    also ich mein keinen livestyle kombi sondrn so was wie nen ford focus , opel kadett oder omega, hier eher die älteren modelle.
    in eine focus passt ein ganzer ESX samt rollen brett.
    oder in einen volvo V70 passt ein ESX und eine ganze menge zubehör.
    selber ausprobiert und rein gewuchtet.
    meine mufu kisten sind 70cm hoch damit sie in dne kombi passen
    ich weiss dass der c klasse kombi nur 65cm hat aber jemen kann man es dann auch nciht recht machen.
  • 18sound Kit12 High Performance 12/1 Top Anschlussfrage...
    • tthorsten
    • 19. Oktober 2006 um 20:18
    @ Sram
    ein 1060 hätts bestimmt auch ganz locker getan.
    ein 1030 bestimmt unter motorisiert.
    ein 1424bt leider nimmer im budget.
    • tthorsten
    • 19. Oktober 2006 um 19:05
    finde jobstis aufbereitung ganz gut
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
