der FEARSHOW war ja etwas enttäuscht das das so viel arbeit ist.
ob das lohnt bei den kleinen preisen ?
ARLSMOD DIE BASSWAFFE FÜR DEN KLEINEN MANN :roll:
ein äusserst interssanten thread dazu findet mann im 2sound
Die Basswaffe für den kleinen mann hat nicht mehr in den mini lkw vom mynut gepasst sonst hätte mann das schon machen können.
allerdings war des interesse für die kleinen bestecke in mannheim ja nicht sonderlich gross auf grund des ewig dauernden und nervtötenden amping test hör pegel was weiss ich vergleich.
kappa 15lf ist schon gut der iss ja nur so günstig weil er verramscht wird früher war der teurrer und wertiger
heute wird im forum alles schlecht geredet ich frag mich warum - und omnitronic und co haben noch schlechtere pappen drin und da gehts doch auch.
desweitern hat selbst mynut in der garage bemerkt und beim openair test festgestellt und gemessen bekommen das zwei arls mod deutlich lauter sind als die lbt bass version mit 2x15" und den guten aber doppelt so teuren gusskorb sicas von audiozenit und lsv paule.
seis drum schlecht reden des können se wirklich messen entwickeln und hirnschmalz rein stecken kaum.
nach bauen ist noch das höchste der gefühle.
da ist ein funktionierendes gehäuse zu finden.
18sound ist defenitiv das chassis mit dem wärmeren sound. und der grösseren membran fläche.
ARLSMOD rulez ![]()
wird die meiste performance aus der Pappe holen
na wie bei der mufu seinerzeit ist es halt auch hier so
der 15" macht auch in 4 ohm eigentlich zu wenig alarm.
ergo muss es doch eher ein 2x15" oider ein 18" sein um relativ preiswert bass zu machen und vorallem in der menge ausreichend.
ein mb ist ein midbass
ein w ein klein spuliger irgendwas woofer.
es gäbe wie gesagt
oder gebraucht was kaufen
pairforce pf151 15"1" koax von schmid audio aus schorndorf
oder
w152 von concert audio 15"2" kiste koax
naja es gibt viele gebrauchte sachen.
das eine ist rund das andere eckig :grin:
hmm gibts da etwa ne messung/simulation vom 4x10" die ich übersehen haben sollte ?
ich habe den meon , den KTR und den userkiller zu dem thema sram horn befragt.
letztere hat meines wissens nach als einziger 4 so tops mit 2x10" gebaut.
die beiden andern herren haben eigenes am start warum auch immer.
deshalb frag ich ja so blöde ausserdem interessiert es bestimmt auch andere , die sich das nicht trauen.
und mann möchte ja auch diskuttieren.
ich denke ich werde das einfach bauen müssen.
100 euro holz , ca. 600 euro treiber mittelton und noch mal 300 euor treiber für den hochton das sind dann 1000euro nur zum mal spielen.
hier ist es recht ausführlich erläutert
http://www.2sound.de/musiker-forum/…ser--t3076.html
zusammenfassend wäre zu sagen , dass der arls mod eine symbiose aus
mtl und arls ist.
immerhin war das ja der einer der gründe um den technotiker mynut zu befriedigen.
da mann keine zwei ampings und entzerrungs und sonsitgen settings fahren muss alles in allem das wirtschaftlichere konzept.
und beim arls mod macht das ab 4-8 stk je seite ordentlichst spass.
kick und tief bis zum erbrechen zum schnäpples preis.
mit 4 arlsmod wirst du am glücklichsten :grin:
wenn ich das so betrachte , dann funktionierrt das wie eine art band pass.
je mehr alarm der 10" oben rum macht desto besser ist das.
aufgrund des eh kleinen gehäuseses auch wenn mann den phaseplug als volumen mit ienbezieht ist da allerhöchstens 150 bis 250hz zu holen abhängig von der hubfähig keit und untereen resonanzfrequenz des 10"
die abstrahlung dürfte auch sehr eng werden sprich um die 40 grad.
stimmen diese vermutungen ?
mufu gibst auf wunsch auch ohne pampe auf der pappe oder in 4 ohm oder sonst wie. sprich man nimmt anstatt des 930 halt nen 830 oder 730
einzige einschränkung 18sound bestückung die iss einfach klasse da kann nix anderes mit.
seis drum fragen kostet nix in der regel.
na mann könnte ja auch dienliche kommentare abgeben ich frage das ja nihct nur für mich sondern auch für andere.
also echt.
was bewirkt der schlitz und kommt es dadurch zu einer schalldruck erhöhung.
wie wirkt sich die anordnung der 4x10" aus bzw in meinem falle von 6x8" auf die abstrahlung und den nutzbaren pegel bzw frequenzband.
unter 180hz wird wohl nichts passieren. ist so mein eindruck.
na der vorteil eines noch günstigeren coaxes ist das es noch günstiger ist.
der Pairforce PF 152 ist einer der besten coax wedges die ich kenn und jede mark werk kostet zur zeit 1590 euro vk netto
also zu schlagen.
ist eben 15"2" aber hier geht im vergleich zu sehr sehr vielen box viel mehr und vorallem die zufrieden heit der musiker ist gut. die sagen nicht nur sie hören sich endlich oder es war brett laut sondern sie können exakt intonieren und des band gefüge kommt transparent druch.
da liegt der hase begraben.
einfach anrufen und ein testgerät mieten.
stimmt ist ne gute box SRAM hab ich auch schon mit rum experimentiert.
tut klasse und vorallem dank Strassacker muss mann kein weiche merh entwickeln.
und dann gibts auf der http://www.lautsprechershop.de seite noc hden ein oder naderen guten vorschlag.
