  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Subwoofer ideen gibts neues
    • tthorsten
    • 23. Mai 2006 um 19:25
    na schrecki und jobsti dann tut euch mal zusammen und entwicklet was karasses .
    ideen hätte ich genug und auch dinge die funktionieren könnten mann muss es nur bauen.
  • clusterfähigkeit von lb tops
    • tthorsten
    • 23. Mai 2006 um 19:22
    warum so aufwendig ?
    im 2sound nach Volks pa gucken
    2x12" mit kappa 12 und H110 mit 1060 als edel variante da geht richtig was
    clevers gehäuse design vorrausgesetzt.
    HK horn so ein schwachsinn.
    und der doppel 12" koste dann auch nciht argviel mehr.
    • tthorsten
    • 18. Mai 2006 um 21:16
    hat jemand neue krasse ideen ? :grin:
  • Passivweiche für den ARLS
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 21:33
    Aktiv ist auf alle fälle günstiger.
    und an einem ARLS MOD hätteste auch mehr spass.
  • Forentreffen 68219Mannheim28.05.06 Teilnehmer/Equipmentliste
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 21:20
    werde wohl mit dem WKI kommen
  • Suche passende Tops für unseren Oberton 18XB700
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 20:52
    es gibt ein mufu 15"1" box des wäre evtl etwas für dich
  • PAIRFORCE PF 152 15"2" Coax das Wedge schlechthin
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 20:49
    dann lieber schorsch trag es ins PA forum
  • Horntop mit Uralt Komponenten...funzt das?
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 20:46
    Geil der HPaudio hat humor.
    aber weiter so auch mit altem Scheiss kann mann erfahrungne sammeln
    aber oft ist es günstiger viel alten schrott in wenige gute teile zu wandeln aber dafür hab ich auch jahre gebrucht das raus zu finden.
  • Tools zur online berechnung
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 20:06
    http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
    folge dem link 8)
  • Problem mit McGee 8"
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 19:58
    Geil Mikee mike :P:P:P:P:P:P:P8)
  • Wo Obertone 18Xb700 günstig kaufen ?
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 19:31
    den FEAR ROCKSHOW hier aus dem Forum kontaktieren da haben ihn einige Foren user auf eben diesen Chassis sitzen lassen
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 18:59
    Ebay ist dein freund
    mach doch was gescheites mit neuen komponenten
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 18:58
    des iss definitiv null clusterfähig - wie denn auch bei dem Horn und der konstruktion :idea:
  • EV MTL4 selber bauen
    • tthorsten
    • 17. Mai 2006 um 18:57
    die gibts doch so günstig gebruacht
    dann mit 18 xb 700 oder auch 18lw1300 reloaden und es passt.
  • Beratung für Komplettsystem
    • tthorsten
    • 10. Mai 2006 um 21:54
    des mufu projekt wäre auch ncoh ne alternative
  • Boxenleistung / Endstufenleistung
    • tthorsten
    • 10. Mai 2006 um 21:53
    Immer feste rein halten
    dicke amps sind da nicht verkehrt dynamik ist alles
    und bitte limiter nur sparsam einsetzen das totkomprimieren über limiter iss auch nciht das gelbe vom ei
    • tthorsten
    • 10. Mai 2006 um 21:52
    die box kostet nur 1590 euro war da fehl informiert.
    jede box hat nachteile auch die pairforce 152 aber die sind hier so klein dass das einfach ein wedge ist und es ist als wedge entwickelt das macht eifnach super spass die ksite.
    danach will mann keine ps15, max , l115fm , le 400 mehr sehen wenn mann damit gearbeitet hat.
  • Micro PA - Projekt -> MPA
    • tthorsten
    • 10. Mai 2006 um 21:45
    und scho fertig :roll:
  • Welcher Sub (mit Kappa 15LF)?
    • tthorsten
    • 10. Mai 2006 um 21:44
    Mann könnte auch einen ARLSMOD bauen oder schnödes BR
  • Reichweite von Bassboxen - wovon hängt die ab?
    • tthorsten
    • 10. Mai 2006 um 21:42
    ist es dann nich " egal " ob es ein BR oder Honr system ist denn es ist in allen fällen ja ein Kugelstrahler ?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
