  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • audiovideforum - wer mal lachen will
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 16:51
    hier ein link zu einer ganz wirren these von MZ dem ADMIN dort.
    http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?t=1592
    grosse Stör-Feld existiert, welches ganz klar ein Brummen hervorruft, da nutzt die DI Box garnix. Im PA Bereich ist es aber sooo laut, daß das niemand wahrnimmt. Es brummt doch auf jedem Konzert.
    Die Grösse eines Trafos ist ja nicht ein Garant für gute Performance, aber bei billigen Endstufen sind halt mal "dumme" große Trafos drin.
    Eher sind da zuwenig und unqualifizierte Elkos drin.
    Die PA Szene hinkt in vielen Erkenntnissen der HiFi Realtität um 15 Jahre hinterher, weil da bisher immer noch andere Prioritäten gesetzt werden (die Verleiher wollen doch kein Geld ausgeben) .
    DA muss ich herlich lachen.
  • Die Proel PA für den ganz kleinen Mann
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 16:27
    einleitend ist zu sagen, dass die Proel preise extrem interessant sind.
    die verwendeten speaker einen guten eindruck machen und die Dokumentation vorbildlich ist.
    Topteil 2x12" 2"1" - BMS
    http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11098389040390
    das Topteilist mit 2x12" ähnlich dem Turbosound Aspect ausgestattet.
    (http://www.turbosound.com/showroom/ta880h/index.html)
    und das Topteil enthält einen 2"1" Treiber von BMS am riesen horn.
    Die Doku ist sehr sehr gut gemacht.
    Bass
    http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11098500812570
    Beim Bass handelt es sich um einen schnöden doppel 18er der aber durch aus ordentlich was her macht und genau so gross wie das Topteil ist.
    Wedge 12"2" Koax
    ein formschönes Wedge
    http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11265398668200
    Drumfillbass 1x12"
    Das wünscht sich der Drummer schnelle bässe
    http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11104731645830
    Sprach box 8"1" Coax
    http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11111389266330
    mehr braucht ne sprach box nicht
    _________________
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 13:11
    ähm so RS 232 auf 485 umsetzer sind gar nicht so teuer.
    musste bei industrie anwendern und katalogen suchen.
    ich hatte da mal was finde des aber nicht.
    ansonsten hab ich RS232 schon auf 100m via gutem DMX 5pol kabel gemacht. würde da auch keine extra kabel sorte einfügen wenns geht. hatt mann dann ehr nicht passend dabei oder nen problem wenn vergessen.
    zur not adapter.
    der licht ler wird es schon merken, dass er die LEDs am LD amp bzw DCX nihct per DMX beinflussen kann . :lol:
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 12:28
    @ mynut
    hätte da noc ne schuko dose mehr drauf gemacht
    denn für die powercons hat es doch noch drei freie XLR plätze die hintere blende iss nicht gut genug ausgenutzt da geht noch was.
    wei lange sitzt mann an den blenden so jeweils und was kostet der spass ?
  • Mist Leute!!!! Mein Sub is gekillt! Welches Chassi?
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 12:23
    der steinigke verkauft doch für kleines geld ersatz chassis.
    oder mal bei emmi umgucken und simulieren.
    das kann doch nciht so schwer sein mit ein bischen recherche.
  • Was haltet Ihr von der JBL JRX-118S ?
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 12:20
    der JBL JRX ist doch das was des Budget und des Volk will und kann hier nur 3" Schwingspulen bezahlen.
    4" ist dann profimaterial.
    so war des schon immer.
    und der JRX ist klein kompakt kostet wenig was willste mehr?
  • Speakon kabel 2,5mm oder 4mm?
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 12:04
    4x4qm in jedem Kabel ist das beste tut immer und bringt die leistung des amps ans ziel.
  • Headroom bei Bässen
    • tthorsten
    • 5. Februar 2006 um 11:58
    und was nützt euch ein klippender amp , der keine leistungs reserven udn Dynamik hat ?
    Nix also immer feste drauf halten.
    Ein Praktisches erprobtes Beispiel
    ein 18lw1400 von 18sound hält z.b eine gebrückte Crest CA 18 aus auch über viele wochen knüppeln. das sind ca. 3,8kw pro chassis.
    Nur der Cliplimiter der CA 18 ist hier aktiv kein anderes limiting extern, denn das verschenkt ja auch leistung.
    an gegeben ist der 18er siehe hier http://www.18sound.de
    Der 18sound hat allerdings eine 4" spule die termisch richtig was abkann und auch genügend hub reserven.
    die Bassbox ist auch klever gemacht , so dass hier ordentlich gekühlt wird.
    nur so mal aus der erfahrung herraus.
    logischer weise würde es mehr spass machen mit dem amp 4-8 stk 18er zu betreiben aber wenn halt nur einer da ist - dann muss das halt so.
    denn fläche hilft ja auch allerdings bekommt dann jeder 18er nur noch recht wenig leistung.
    um das nun auf PA forums nieveau zu bringen LD amp 1600 im Bass und LD amp 1000 im Topteil ist ne gute kombination wobei der preisunterschied so gering ist, dass mann gleich zur 1600er greifen kann.
    Die LD amps sind im übrigen klanglich und leistungs mässig den Tamps sei es 1400 sei es 2400 deutlich überlegen. Während der tamp wie defket und es kommt nix raus klingt , klingt die LD richtig fett mit leicht krazeligem hochmittelton so im AB vergleich zu Maintornic 1400 und 2000
    die Maintronics klingen da etwas besser . Im Bass schenkt es sich nix bzw die LD klingt etwas fetter weicher.
    Alles in allem kosten die LD amps ja gut die hälfte weniger also immer noch ein guter deal.
    Also immer feste drauf.
    Allerdings sind Budget orientierte 3" spulen wie im Musiker bzw günstig bereich gerne verwendet nicht ganz so leidensfähig wie ein 18sound oder halt ein sehr guter speaker.
  • Diskussion Tim / Arno
    • tthorsten
    • 4. Februar 2006 um 21:53
  • EDEL PS 12 von Strassacker MF 2544_606
    • tthorsten
    • 4. Februar 2006 um 19:52
    können mir den thread nicht splitten in z.b Philosophie des entwickelnt von boxen und in den wos rein um die starssacker MF 2544606 geht ?
    danke kraky wäre nett. :wink:
  • Funktionone ein paar links und ideen
    • tthorsten
    • 3. Februar 2006 um 21:00
    die frage iss ja was bewirkt die trennfrequenz wirklich.
    ohne nach messen keine chance das zu sehen .
    • tthorsten
    • 3. Februar 2006 um 20:51
    interessant wie mann hier von einer box ins tausendste kommt Hut ab jungens.
    • tthorsten
    • 3. Februar 2006 um 10:48
    eigentlich frage ich mich grade warum ich mich wieder mal gerecht fertigt hab. führt ja zu nix . die leute wissen es eh besser.
    Also wer nen interssantes topteil will mit ordentlicher bestückung der soll des Strassacker top bauen.
    der HAHA scheint ja recht zufrieden zu sein mit der Box wäre interessant zu erfahren, warum er grade die box aus gehwählt hat auch wenn es die bekannten alternativen gbit.
    evlt nimmt er ja mal dazu Stellung.
    • tthorsten
    • 3. Februar 2006 um 10:42
    des RES 4 und RES 5 sind ja noch irgendwie mit einander kompatibel bestückung, setups etc.
    des RES 2 iss völlig anderst 15" im bass hoch mittelton hörner anderst.
    Nun ja iss hatl meine meinung. Das es so einsam da steht in dem andern kontext.
    Aber egal kauft was ihr wollt.
    • tthorsten
    • 2. Februar 2006 um 22:56
    stimmt iss ne ander herangehensweise die der Tony Andrews da hat.
    naja es gibt aber durch aus bei chassis horn kombinationen EQ punkte di emann tortz sereien schwankung generel vor nehmen kann je nach konsturkt.
    evtl bekommt er das anderst in den griff. ich muss mal so nen paar boxen messen.
    mal schauen wann sich da mal die gelegenheit bietet, ich denke die muss ichmri schaffen um das rein akademische interesse zu befriedigen.
    wie auch immer FO topteil klingt gut hat was. die bässe nun ja das iss halt sehr töckig aber mit vielen macht das dann auch tief.
    • tthorsten
    • 2. Februar 2006 um 22:36
    ah so zurück zum Strassacker topteil iss gut gemacht finde kann mann etwas anderst bauen wennmann mag fertig.
    • tthorsten
    • 2. Februar 2006 um 22:35
    @ DJ Heini
    wenn du meinst
    also der ARne und ich verstehen uns extrem gut. ab und an spricht mann sich mal und tauscht gedanke aus.
    ich hab hier schon genug leuten auf ne gute idee gebracht
    kann mir da also nix vorwerfen.
    es gibt so manchen thread der rein als hilfe gedacht ist.
    tthorstens messtechnik übersicht
    tthrostens chassis empfehlungen
    waren so der ein oder ander titel.
    auch hab ich soviele beraten , was sie denn wie machen können ich glaub da muss ich mir nix vorwerfen lassen.
    mit der PS 12 war der Arne halt schneller - was solls.
    hatte ihn da mal gefragt sogar telefoniert ob er da mit machen wöllte so ne günstige 12"1" mit emmi und oberton
    Aber seiner zeit hatte ich da halt noch andere projekte am Start.
    Arne hat das dann halt schneller umgestetz. Mit der homepage auf der mann seine Konsturte finden konnte aus seine sturm und bastel phase.
    Des weiteren hab ja auch mal nen Selbstbausatz mit Ciare veröffentlicht iss nur leider auf grund des Ciare halt nicht so billig wie des Kappa 12 konstrukt und des iss immer noch komplett frei.
    Weiche gabs da von mir Fertig bzw nen plan dazu wie machen und gehäuse dimensionierung und die box gabs vor der PS 12 oder irgendweiner strassacker box.
    Hab dann noch sogar eine mit Paudio SN12 gemacht die aber irgendwie nicht so den anklang fand. Warum mir schleierhaft.
    lag glaub am Paudio vertreib der wechselte.
    in beiden fällen der gute 2544 mit H100 am start also druch aus preiswert.
    und bei Bässen stehe ich auf Bassreflex iss ja o.k einfach des Achenbach sub 12-18 so abwandeln wie manns braucht da gibts doch genügend vorschläge und variationen die einem Winisd raus wirft.
    so viel kreativität muss dann der Bastler schon noch rein bringen.
    und ne sprachbox mit EMMI hat der STrassacker schon 6 Jahre drauf warum das das rad neu erfinden wenns gut funktioniert.
    egal hätte ich mir da was vorzuwerfen DJ - nee ich glaube nicht.
    also wer ohne sünde ist mag den ersten stein werfen.
    Echt jetzt haste mich verärgert lass des gestichel des führt zu nix.
    und ncoh ein Apell
    führt doch nicht jedne zweiten thread in eine Grundsatzdiskussion des macht doch keinen spass.
  • Topvergleich
    • tthorsten
    • 2. Februar 2006 um 22:18
    na am einfachsten zu bauen
    ist des doppel 12"1,4" topteil
    ala TX 24 oder im 2sound unter dem schlagwort Volks pa zu finden
    • tthorsten
    • 2. Februar 2006 um 21:26
    ach kinder PS 12 mit der komponenten aus wahl da schämt sich ja nexo .
    die hätten da nen phl rein gemacht und nen B&C 2" als hochton
    eben so bei der PS 6 hier halt PHL und 1" ovn B&C
    jungs bleibt doch auch dem teppich.
    dem arne seine PS 12 iss ne art reste verwertung, die schon sinn macht
    kappa 12 iss nen ordentlicher 12er 2544 iss nen guter 1" zum erstaunlich günsigen preis H975 iss nen klon des H100 was nen gutes horn sit
    was liegt also nahe als dadraus ne box zu machen,
    wenn mann mit seinem horn top nicht so voran kommt wie mann das möchte ?
    ach echt leute. hat mann seinerzeit monate lang im paforum propagiert und den arne mit der nase drauf gestossen.
    Boxen entwicklung ist doch gar nicht so schwer.
    vieles ist physik, manches mechanik , anderes können , anderes Zeitgeist ,manches verfügbarkeit
    seid ihr wirklich so naiv ?
  • Electro Voice MTL-1
    • tthorsten
    • 2. Februar 2006 um 20:13
    FO themen bitte im extra neu erstellten thread führen danke
    tthorsten der hilfs mod :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
