  2. www.malareen.de
Beiträge von www.malareen.de
  • Frage zur Pegelabsenkung
    • www.malareen.de
    • 1. November 2003 um 13:23
    @ fks:
    Wenn Du dich da mal nicht vertan hast !
    Bei einer Parallelschaltung von a. 8Ohm und b. 22Ohm ergibt sich ein Gesammtwiderstand von 5,87Ohm.
    Da jetzt der Anschußwert unter dem vorgegebenen Wert liegt wird der Pegel nicht niedriger sein, sonder höher !
    Schaltes Du aber den Widerstand in serie ergibt sich ein Gesammtwiderstand von ca. 30Ohm und eine Pegel Absenkung.
    • www.malareen.de
    @ fks:
  • Kühlung von magneten
    • www.malareen.de
    • 30. Oktober 2003 um 12:08
    Ich halte die Geschichte mit einer zusätzlichen externen Kühlung für überflüssig !
    Warum sollte man einen Speaker mit extrem viel Leistung powern, mit so viel Leistung das eine zusätzliche Kühlung notwendig wird ?
    Es wird sicherlich Möglichkeiten geben so eine Kühlung zu basteln, nur lohnt sich der Aufwand, auch von der finaziellen Seite gesehen ?
    Wofür der ganze Aufwand ?
    Um mehr Schalldruck zu erziehlen ?
    Um mit nur einen 15"er Sub je Seite 1000 Leute zu beschallen ?
    Ist es nicht besser einfach einen zusätzlichen Sub hinzustellen, als so einen nicht gerade Erfolg versprechenden Aufwand zu betreiben ?
    • www.malareen.de
  • Nicht schon wieder ! Esw + Sigma
    • www.malareen.de
    • 29. Oktober 2003 um 19:16
    Hey,
    du meinst doch diese Box nicht wahr ?
    Könntes Du dir vorstellen das die Box extra und speziell für den da drinnen verbauten RCF- Speaker konstruiert wurde ?
    Sollte dein Sigma genau die gleichen TSP´s wie der RCF aufweisen, dann und nur dann, würde der Tausch einwandfrei funktionieren !
    Weichen die Sigma TSP´s ab, dann könnte zwar ein Gehäuse der gleichen Machart auch funktionieren, nur muß das Gehäuse dann speziell für den Sigma berechnet sein.
    Das ist jetzt etwas laienhaft ausgedrückt, doch sollte jetzt klar sein woran Du mit dem Sigma bist.
    • www.malareen.de
    Hey,
  • Neue Selbstbau rubrik
    • www.malareen.de
    • 29. Oktober 2003 um 11:31
    Hey Thorsten,
    ich finde diese Neuerung sehr gut !
    Zum einen wird die Streu von Weizen getrennt und zum anderen hört die ewige Kappelei und Stichelei a la "18sound ist doch nur eine Klirrmaschine" auf.
    Auch werden Posting´s in der Art "Ich brauche einen Sub der 103dB bringt, aber billig muß er sein !" , oder "Kann ich einen Kappa 15LF in einem Horn betreiben ?" aussortiert.
    Ich kann mir ebenfalls gut vorstellen das die User die wirklich umfassendendes Wissen bezüglich PA- Selbstbau haben wieder Lust bekommen ihr Wissen mit Gleichgesinnten zu teilen.
    und wer entscheidet was profi ist etc.
    Das werden die Mod´s schon auf die Reihe bekommen.
    Außerdem denke ich das nicht nur Profi´s eine Schreibberechtigung bekommen werden, sondern auch User die zwar nicht so erfahren sind aber doch sinnvolle Fragen haben.
    User die einfach das Forum mit Thread´s wie "Megastarke Sprachbox mit X 6"ern" oder "Wozu braucht man einen Kickbass und was ist das überhaupt ?" werden wohl nur lesen können.
  • Tieftöner für 70 l BR Gehäuse??
    • www.malareen.de
    • 25. Oktober 2003 um 14:57
    Hey,
    der 18sound 15ND930 paßt genau in das vorgegebene Volumen, sofern der Vorwiederstand nicht über 0,2Ohm liegt.
    Die Abstimmfrequenz ist 46Hz.
    • www.malareen.de
    Hey,
  • Limmer252 - 2x10" + Limmer806 - 1,5"
    • www.malareen.de
    • 24. Oktober 2003 um 22:35
    Hey,
    in das Limmer252 gehört der JBL 2123 und in das Limmer806 der B&C DE 700.
    • www.malareen.de
    Hey,
  • 18 Zöller mit 1000Watt rms?!?
    • www.malareen.de
    • 20. Oktober 2003 um 16:46
    @ maxspl:
    Da ich selber auf den 18 XB 700 noch keine 1000W RMS raufgejagt habe kann ich dir nur das wiedergeben was Oberton als techn. Daten angibt:
    Power capacity : 700 W
    Program power : 1400 W
    Demnach dürfte der 18 XB 700 mit 1kW Eingangsleistung zwar kurz vor dem Limit, aber noch nicht überfordert sein !
    • www.malareen.de
    @ maxspl:
    • www.malareen.de
    • 19. Oktober 2003 um 20:56
    Hey,
    der B&C 18 TBX 46 freut sich über 1000W Eingangsleistung !
    Der 18sound 18LW1400 verkraftet die 1kW auch locker und
    der Oberton 18 XB 700 spielt da auch noch mit.
    • www.malareen.de
    Hey,
  • frequenzweiche
    • www.malareen.de
    • 19. Oktober 2003 um 15:28
    @ jazzz:
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann läßt sich dein Prob mit recht einfachen Mitteln lösen !
    1.) Berechne ein L- Glied das den SPL um 10dB absenkt.
    2.) Berechne einen 6dB Hochpass der ab 8kHz durchläßt.
    3.) Mit diesen Hochpass überbrückst Du den Serienwiederstand vom L- Glied.
    Durch diese Maßnahme verliert das L- Glied ab 8kHz seine Funktion, womit der Freq.- Bereich daüber von der Absenkung quasie unbeeinflußt bleibt.
  • frequenzweiche
    • www.malareen.de
    @ jazzz:
  • B&C 18 PZB 46 mit HDF 15mm Holz ???
    • www.malareen.de
    • 17. Oktober 2003 um 17:01
    @ DeadEye:
    Ich habe aus zwei Gründen zu Sperrholz geraten:
    1.) Es ist sehr weich, wesendlich weicher als Spanplatte, somit ist die Dämmwirkung recht hoch.
    2.) Sperrholz hat eine geringes Gewicht.
    • www.malareen.de
    @ DeadEye:
    • www.malareen.de
    • 17. Oktober 2003 um 16:25
    @ Marco:
    Wenn Du dir die Arbeit mit dem aufdoppeln schon machen willst, dann mach doch gleich "Nägel mit Köpfen" !
    Mit anderen Worten leime zwischen den beiden HDF Platten eine ca. 5mm starke Sperrholzplatte.
    Das hat den Effekt das die Gesammtplatte wesendlich besser in sich resonanzgedämpft ist als das harte HDF allein.
    So dünnes Sperrholz kostet nur ein paar Euro per m², bringt aber den o.g. Vorteil, der wirklich nicht zu verachten ist !
