  2. soundschrauber
Beiträge von soundschrauber
  • Hochtonhorn kleben?
    • soundschrauber
    • 6. November 2006 um 17:47
    ich hab mal ein JBL 60°40° Horn (mit 2445) geklebt, mit Sekundenkleber. Hat bis heute gehalten, der Treiber ist allerdings auch abgestützt.
  • Driverack treibt die Amps in Protect ?
    • soundschrauber
    • 6. November 2006 um 17:30
    habe am wochenende eine va gehabt (live-dub), bei der eine amptec a2.0 (mono gebrückt an zwei single 18", also 4 Ohm) in den protect-mode ging. wurde mit dbx-driverack angesteuert und der dbx war auch permanent am begrenzen. komisch ist allerdings, das die protect led anging, bevor der amp ins limit ging! die anlage lief übrigens bei der letzten show ohne probleme und auch die vorband lief ohne probleme. ich ahtte noch eine A2.0 spare dabei, die nach umstecken sofort das selbe Phänomen lieferte, einen ampdefekt schliesse ich deshalb mal aus. das selbe ist mir übrigens im sommer schon mal mit meinen tops passiert (ebenfalls mit begrenzendem driverack). gibt es da irgendeine logische erklärung für (HF, Gleichstrom...)
    oder hat jemand schon mal ein ähnliches problem gehabt?
  • Haken für Frontdeckel
    • soundschrauber
    • 30. Oktober 2006 um 16:27
    hallo,
    bist du fündig geworden?
    ich habe seinerzeit anfertigen lassen, weil ich die haken nirgends gefunden habe. wenn es dich interessiert, kann ich ja mal schauen, ob noch welche ürbig sind.
  • Kongress/Live/Individual Mischpult gesucht...
    • soundschrauber
    • 9. Oktober 2006 um 22:39
    analog scheint mir die bessere lösung, ganz heiss in der gl-klasse ist das mackie onyx 8bus, sehr übersichtlich, hat alles was man braucht und klingt vor allem !
  • Clipping bei Tascam MD-301MKII
    • soundschrauber
    • 9. Oktober 2006 um 22:27
    schau mal da nach:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41440
  • lohnt sich der aufpreis zur beta kapsel ?
    • soundschrauber
    • 24. September 2006 um 11:20
    mein absoluter favorit: haun mb 219, etwas gewöhnungsbedürftiges design aber audiotechnisch über alle zweifel erhaben.
  • Klarinetten Micro
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 22:32
    ich habe (mehr zufällig) ein Beyer MCE 10 Krawattenmikro (befestigt an einer small-size-wolfcraft-baumarkt-plastikklammer) an einer klarinette probiert und seitdem ist es mein favorit. keine löcher!!!! und sehr homogener sound.
    bai bassklarinette siehts allerdings ganz anders aus.
  • Electro Voice BK 1
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 22:22
    @ jack:
    da spricht mangelnde fachkenntnis!
    sorry, musste sein
  • Mic mit Funksystem für Sax
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 22:18
    ld systems un d auf shure (oder andere) taschensender, geht alles. kommt drauf an was du für ein mic willst.
  • 1 Mikro und 2 Empfänger?
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 22:15
    brauchst halt ein mann mann am pult, der zwischen den empfängern rumswitcht, oder vieeleicht mal mit nem brutalen ducker versuchen, dann hätte man noch zeit ein bierchen zu trinken :D
  • billige Overheads
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 22:12
    Ich kann da nur von MBHO die mbnm 440 empfehlen.
    dem kann ich mich nur anschliessen.
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 22:06
    die antwort ist völlig klar. benutzt du 1 wedge, nimmst du ein SM, benutzt du 2 wedges, nimmst du ein beta.( niere und hyperniere ! sollte ja ein begriff sein.) aber btw, warum nimmst du denn kein vernünftiges gesangsmikro? es sei denn du musst bühnenanweisungen erfüllen.
  • schon wieder Shure Qualitätsprobleme
    • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 21:59
    ich bin ja nun nicht wirklich shure-fan, aber so viele probleme mit den mics??? Hmmmmmh, hast du da nicht eher ein problem mit der phantomspeisung oder kannst du andere fehlerquellen mit sicherheit ausschliessen. ich habe am wochenende noch ein fall gehabt mit nem 87er, hat geknistert und am ende wars ein halb einbeiniges multicore-pair.
  • KM 184 rauscht
    • soundschrauber
    • 31. Januar 2006 um 13:16
    hallo, ich habe ein päarchen KM 184 und eins davon hat ein merkwürdiges
    rauschen und fratzeln auf dem ausgang. sind ca. 3 jahre alt und immer gut behandelt worden. laut einer fachwerkstatt (hier in frankreich) ist die kapsel defekt und das kostet 900€ (grins). das ne defekte kapsel rauschen produziert, find ich relativ unlogisch, ich würde ja eher mal auf nen kondensator oder so tippen. hat jemand eine idee??
  • Vintage-Mischpult recappen
    • soundschrauber
    • 19. Januar 2006 um 12:17
    hab grad mal die anzahl überschlagen, 700 Stck fürs ganze Pult.
    zum glück ists kein neve. kennt jemand bessere einkaufsquellen als conrad?
    und danke auch für die antworten.
    • soundschrauber
    • 18. Januar 2006 um 11:47
    austausch der netzteil-elkos, ok. sollten die kondensatoren die im signalweg liegen (preamp,eq) auch ausgetauscht werden oder ist das nicht nötig? verlieren die nicht auch mit der zeit ihre kapazität?
    • soundschrauber
    • 17. Januar 2006 um 18:44
    hallo,
    ich habe ein 30 jahre altes pult, dass ich gerne "recappen"(Kondensatoren erneuern) möchte. nun bin ich aber nicht so ein elektronikprofi und wollte wissen, ob ihr schon mal so was gemacht habt und auf was man da achten muss (Typ ...). Geld spielt (fast) keine rolle. das teil hat super-preamps, fängt aber leider in allen kanälen und Bussen an zu brummen.
    thanks
  • Der EQ Test .....
    • soundschrauber
    • 7. Januar 2006 um 20:15
    hallo,
    ein bisschen spät, aber zum testen der Filterqualität gibts nix besseres als ein
    Mikro und einen Monitor anzuschliessen und allle EQs einpfeifen. Es werden sich erhebliche Unterschiede feststellen lassen. Der Sound der EQs bei selber Einstellung wird sehr unterschiedlich sein vor allem was die Lautheit des Nutzsignales angeht. Nach dem einpfeifen auch mal auf bypass schalten und hören, wieviel signal die verlieren.
    beste grüsse
  • Mitec Event
    • soundschrauber
    • 2. Januar 2006 um 18:25
    rockline
    dankeschön für die info, das sagt ja eigentlich alles, dann doch lieber
    a&h, auch wenn ich die jetzt nicht so wirklich mag. zerrende preamps und
    rauschende auxe sind ja heutzutage nicht mehr akzeptabel.
    hätte halt gerne gewusst, ob das heute immer noch so ist, aber anscheinend
    gibts keinen, der in der letzten zeit ein mitecpult gekauft hat !?
    besten dank anyway
  • Mitec Event
    • soundschrauber
    • 2. Januar 2006 um 12:57
    hallo,
    wollte mal wissen, ob es jemanden gibt, der in der letzten zeit ein mitec-pult neu erworben hat und was die teile so für einen ruf haben. kann man die firma als ernsthaft bezeichnen? habe mehrfach gemailt und leider keine antwort bekommen.
    beste grüsse
