Vintage-Mischpult recappen
  • soundschrauber
  • 17. Januar 2006 um 18:44
  • soundschrauber
    hallo,
    ich habe ein 30 jahre altes pult, dass ich gerne "recappen"(Kondensatoren erneuern) möchte. nun bin ich aber nicht so ein elektronikprofi und wollte wissen, ob ihr schon mal so was gemacht habt und auf was man da achten muss (Typ ...). Geld spielt (fast) keine rolle. das teil hat super-preamps, fängt aber leider in allen kanälen und Bussen an zu brummen.
    thanks
  • bernieserver
    • 17. Januar 2006 um 19:41
    Servus,
    tausche einfach die Netzteilelkos mit vergleichbaren Typen aus, am Besten > 100 Grad Typen, damit die lange halten.
    Auf die Kapazität und auf die gleiche Spannungsbelastbarkeit achten.
    Natürlich auch die Polung beachten, am Besten vor dem Auslöten auf der Platine mit einem Filzschreiber den Minuspol markieren.
    Und teuer ist das auch nicht unbedingt. Low ESR Typen werden nicht gebraucht.
    Bernie
  • soundschrauber
    • 18. Januar 2006 um 11:47
    austausch der netzteil-elkos, ok. sollten die kondensatoren die im signalweg liegen (preamp,eq) auch ausgetauscht werden oder ist das nicht nötig? verlieren die nicht auch mit der zeit ihre kapazität?
  • audio-pip
    • 18. Januar 2006 um 12:18
    So ist es. :wink:
    Du kannst getrost allse Elkos austauschen denn im laufe der Jahre trocknet das Elektrolyt ein, so das sie teilweise nicht mehr funktionieren.
    Den ganzen Rest an Kondensatoren kannst du getrost belassen MKT, Keramik etc.
    Wenn dann nach ausgiebigem testen noch Probleme auftreten auch mal die Wiederstände auf "Kappenfehler" überprüfen.
    Das du nach kalten lötstellen suchen solltest muss ich dir glaube ich nicht sagen, oder? Bei so vielen Jahren Einsatz, Wintertemeraturen & Sommertemperaturen ist es nur normal das es "kalte" gibt...
    Viel Spass dabei! :lol:
    ...Sebastian
  • soundschrauber
    • 19. Januar 2006 um 12:17
    hab grad mal die anzahl überschlagen, 700 Stck fürs ganze Pult.
    zum glück ists kein neve. kennt jemand bessere einkaufsquellen als conrad?
    und danke auch für die antworten.
  • radartuete
    • 19. Januar 2006 um 13:32
    da gibt's eine Menge z.B.: Farnell, RS-Components, Bürklin, Schuricht...
