  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Meine Selbstbauanlage...
    • Hannes
    • 11. Juni 2003 um 22:01
    Mein Multimeter misst einfach zu schnell und bei schön regelmäsigem Bass ists dann nicht mehr TrueRMS, sondern Zahlengeblinke :wink:
  • CCE-Adapter
    • Hannes
    • 11. Juni 2003 um 21:51
    Ich hoffe einfach, das mir wärend der Party nimand den Neutralleiter kappt, sonst hab ich ein Problem :-?
    Wie kann man sich vor solchen Katastrophen schützen?
    Am sichersten wäre dann, nur eine Phase benutzen.
    Wenn der Neutralleiter fehlt, läuft dann einfach nichts mehr...
    Aber so habe ich dann eben nur noch 1*16A :(
    Was kann mann sonst noch unternehmen? Wenn man den Neutralleiter mit der Erde verbinden würde, hätte mann eine Sicherheit mehr, aber da wird der SEV nich so freude daran haben.
  • CCE-Adapter
    • Hannes
    • 11. Juni 2003 um 19:12
    Hallo
    Ich möchte mir einen Adapter CCE auf 3St. Schweizer Standart-Stecker bauen.
    Kann ich bei einem 3*16A CCE Stecker zwichen jeder Phase und Null je 16A Ziehen?
    Müsste eingentlich gehen, da sich die drei Ströme aufheben und dann über den Nulleiter kein Strom mehr fliesst. Binn mir aber nicht ganz sicher, da ich Elektroniker binn und somit mit Starkstrom nicht viel zu tun habe.
    Gruss
    Hannes
  • Anlage einstellen
    • Hannes
    • 10. Juni 2003 um 18:54
    Danke! Und wiviel Peak-Leistung kann ich dem HT etwa zutrauen, wenn er 80W RMS hat?
    Der MT ist ja nicht das Problem. Ich hab das Limiterlämpchen noch nie leuchten sehen, auch wenn Bass und HT-Lämpchen auf dauerläuchten standen...
    Aber dann wirds schon brutal laut im Zimmer :D
  • Anlage einstellen
    • Hannes
  • Anlage einstellen
    • Hannes
    • 9. Juni 2003 um 23:56
    @TheRouge: Meinst du die 15PL40 ertragen 800W Peak/St. im viererstack? Dann könnte mann die TA3200 mal voll auslasten...
    Der DJ Pult wird auf einer 80cm hohen Bühne sein. Davor die BB15 im Monostack (Passen genau von der Höhe) . Auf die Bühne werde ich einen Tisch oder ein weiteres Bühnenelement stellen und darauf das Top. So ist die Unterkante des Tops auf 1.6-1.8m
  • Anlage einstellen
    • Hannes
  • Anlage einstellen
    • Hannes
    • 9. Juni 2003 um 21:25
    Hallo Leute
    Wir haben am 17.6 unsere erste grosse Pary (ca. 800 Leute, Schülerparty) mit unserer Anlage. :)
    Was haltet ihr von dem Setup und den Einstellungen, Verbesserungsvorschläge?
    Vier BB15 mit 15PL40(400W RMS) in der Mitte, Trennfrequenz 160Hz.
    Top:Ein Horntop pro Seite mit 12PE32(250W RMS) /Beyma CP240(80W RMS) Trennfrequenz 2Khz.
    Frequenzweiche: Behringer CX3400
    EQ:DSP8024
    Die Limiter: Den DSP8024 so eingestellt dass die Bässe max. 400W peak pro Stück kriegen. (Limitiert aber auf dem gesamten Frequenzband)
    Bei der CX3400 mit voll aufgedrehter Musik (Limiter auf dauerleuchten) die Amps langsam aufdrehen bis der HT max.160W und der MT max.250W Peak krigen.
    Messen tu ich mit einem selbstgebauten Peakmessadapter und rechne die Leistung mit (U/1.414)^2/8Ohm aus.
    Meint ihr ich kann den Lautsprechern noch mehr Leistung zutrauen?
    Die Amps sind nicht das Problem: TA1400/TA2400 und TA3200.
    Die CX3400 kann ich nicht mit einem Sinussignal und abgeklemmten Boxen einstellen, da der Peakwert nachher bei einer kontrollmessung mit Musik viel höher ist. Dieses Scheissding limitiert irgendwas, nur nicht den Peakwert. Wenn mann mal schnell aufdreht, giebts kurz einen kanall mit viel zu hoher Leistung und nachher ist das überlastete Frequezband kurz (1-2s) ruhig, bis sich der Limiter wider erholt hat. Deswegen werde ich auch den DSP8024 Limiter einsetzen. Der CX3400 soll dann noch den MT und HT vor zuviel Leistung schützen.
    Nach der Party werde ich mir dann vom Verdienst einen Ultra Drive kaufen und den CX3400 weit weg schmeisen :evil:
    Die Anlage:http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8490
  • Anlage einstellen
    • Hannes
    Hallo Leute
    EQ:DSP8024
  • 3 boxen 8ohm parallel...
    • Hannes
    • 9. Juni 2003 um 00:15
    Jens Droessler: Ganz einfach: Bei Aktivbetrieb ein Widerstand der gleich dem Gleichstromwiderstand der Weiche ist in reihe...
    Bei deinem bsp. eben 0.5Ohm
    • Hannes
    • 7. Juni 2003 um 13:57
    Oder anders: 50m Kabel 2.5mm^2 (also 100m insgesamt, hin und rückweg)
    R Kabel=0.71Ohm. Also DF=etwa10
    Rdc des LS=5Ohm Qes=0.2
    Rdc mit Kabel=5.71Ohm Qes mit Kabel=0.23
    Angenommen eine Box ist auf Qtc=0.7 abgestimmt ist Qtc jetzt plötzlich 0.8
    • Hannes
    • 7. Juni 2003 um 13:53
    tthorsten: Je kleiner der Laswiderstand einer Endstufe ist, je kleiner wird der DF. Bsp: 8Ohm, Df=500 bei 4Ohm nur noch 250. Bei 1Ohm ist er dann nur noch 62.
    Ich nehm vür meine Bässe 5mm^2 Kabel (4*2.5mm^2, je zwei pararell)
    Wirkung des Dämpungsfaktors: Bei einem schlechten Dämpfungsfaktor wird virtuell der Rdc des LS vergrössert und damit steigt Qes.
    Hab jetzt die Formel vür Qes nicht im Kofp, aber ich glaube das Verhältnis ist linear. Also bei doppelt so grossem Rdc wird Qes doppelt so gross.
    DF=1 bei 8Ohm bedeutet einen Ri von 8Ohm des Verstärkers. Das heist Qes wird doppelt so gross. :o
    Damit ist dann die ganze mühevolle Abstimmung des Gehäuses im Eimer...
  • chassis TSP daten von EAW LA-400 bzw KF 940
    • Hannes
    • 7. Juni 2003 um 13:12
    Beispielrechnung Kraft:
    Angenommen 15PL40 mit 800W (80V) (Sollte er kurze Zeit aushalten)
    Re=5.1Ohm BL=20.6Tm
    Kraft bei 4mm Hub 50Hz:
    Uinduziert=16V
    I=(80V-16V)/5.1ohm=12.5A
    F=12.5*20.6=259N
    Kraft bei blokierter Membran:
    Uinduziet=0V
    I=80V/5.1Ohm=15.6A
    F=15.7A*20.6=323N (30Kg :o )
    Also ist die Kraft bei blokieter Membran (oder einfach nur grosser Kompression) doch einiges grösser.
    • Hannes
    Re=5.1Ohm BL=20.6Tm
    Uinduziert=16V
    F=12.5*20.6=259N
    Uinduziet=0V
    I=80V/5.1Ohm=15.6A
  • BEC1
    • Hannes
    • 4. Juni 2003 um 21:29
    @SRAM:Test bestanden, Feuerzeug sofort aus! :)
  • BEC1
    • Hannes
  • BEC1
    • Hannes
    • 4. Juni 2003 um 20:56
    Mit meinen zwei (Hab zwar vier, aber im moment noch zuwenig Kabel) BB15 mit je 3-400W klirren auch schon die Scheiben und die Gläser im Schrank einen Stock höher. Und der Nachbar vom 3.Stock war auch schon Reklamieren, und er ist jetzt wirklich nicht empfindlich :)
    Was auch noch lustig ist: Wenn mann vor die Boxen sitzt, sieht mann, wenn der Bass kommt, auf einmal zimlich unscharf.
    Hab mal mit der Hand geschaut, wiviel hub der Speaker macht. Atmen wird da unmöglich :)
  • BEC1
    • Hannes
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • Hannes
    • 4. Juni 2003 um 20:50
    Ähm: So 100cm^2 Kühlfläche in den Griffen????
    Kanst vileicht knapp 20W damit kühlen, aber sicher nicht mehr...
    Bei den Basshörnern von Userkiller würde ich die vordere schwäge Platte durch eine 1cm Alu-Platte ersetzen mit vorne und hinten Kühlrippen, die mindestens 2-4 cm hoch sind und die ganze fläche bedecken.
    Vür alle die es interessiert: Bei Kühlrippen ist der C/W wert angegeben.
    Das heist, eine Kühlrippe mit 1C/W die mit 100W geheizt wird, wird bei 25C umgebungstemperatur 125C warm. (Tk=C/W*P+Tu)
    Angenommen auf beiden seiten der Aluplatte ist ein Kühlkörper mit 0.5C/W (Riesending) befestigt, wird die Luft im Gehäuse bei nur 100W schon 125C warm! Der Lautsprecker hat angenommen einen C/W wert von Ca.0.5 Also wird er dann schon 175C warm!
    Gut, darin nicht berüksichtigt ist, das ein Teil der Wärme auch duch andere gehäuseteile durch kann, und das die Kühlwirkung dirch die sich bewegende Luft sicher noch besser wird.
    • Hannes
