  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 9. Januar 2003 um 20:24
    Hallo
    martin: Hast du es schon angeschaut? Ich hab das ganze mal mit dem AJ-Horn Demo simuliert (50Cm Hornlänge):
    Das Horn geht bis 150Hz. Der 12PE32 ist mit 250W fast gleichlaut wie der MH32 mit 400W (+1dB). Der Selenium 12MB1P ist mit 400W etwas leiser (-3dB) und er hat unter 250Hz X-Max Probleme.
    Könnte mann die California auch mit zwei 12MH32 aufbauen, indem mann den ersten Hornabschnitt aufteilt, die Hornkontur aber gleich lässt?
    Das System wird vür Techno/Trance eingesetzt werden!
    Gruss
    Hannes
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2003-01-11 11:11 ]</font>
  • Softstart für TA2400
    • Hannes
    • 8. Januar 2003 um 22:53
    Hallo
    Ich habe gestern ein T.Amp 1400 und ein T.Amp 2400 bekommen. Bei beiden fliegt die 10A Sicherung raus. Beim 2400 fliegt so jedes 3. mal die 16A Sicherung raus.
    Meine Einschaltverzögerung habe ich mit einem Taster aufgebaut, mit dem mann zwei paralell geschaltete 25Ohm/10W Widerstände in den Stromkreis schalten kann. Damit ist es auch an einer 10A Sicherung kein Problem.
    Ich werde mal nachfragen ob mann die Amps nachrüsten lassen kann. Sonst warte ich bis die Garantie zu Ende ist und baue den Softstart in den Amp ein.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 4. Januar 2003 um 16:29
    Hallo?
    Warum hat nimand lust meine Pläne zu kritisieren? Das ganze ist Ernst gemeint! Sind die angegebenen Speaker geeignet?
    In den Californias werde ich den B&C 15PL40 nehmen.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    Hallo?
  • Leistung einer Endstufe "prüfen"
    • Hannes
    • 25. Dezember 2002 um 14:02
    Und die Billige variante: Einen 5W Widerstand in Wasser kann man etwa mit 300W belasten.
    • Hannes
    • 25. Dezember 2002 um 13:59
    Ich habe zwei Grosse Lastwiderstände auf einen Kühlkörper montiert, und mit einem Fentilator gekühlt. Das kann mann mindestens mit 200-300W belasten.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 25. Dezember 2002 um 13:52
    Hallo?
    Der Einzelne Plan:
    http://www.selenium.com.br/site2000/pas/pdfs/PAS4MA11.pdf
    Was haltet ihr von meiner Bestükungsvariante?
    Als Hochtöner den B&C DE750 mit dem ME60 oder ME75 Horn und darunter zwei B&C 12PE32.
    Die von Selenium haben mir ein zu hohes Qts:0.44!
    Wie ist das Abstrahlverhalten des Mitteltonhorns? Kann ich das irgendwie berechnen?
    Das Hochtonhorn von Selenium hat 20x40° Abstrahlwinkel. Ist das nicht zu eng? Wiviel wäre ideal? ME60:40x60°/ME75:40x90°
    Ich werde mir erst eine Box pro Seite und später vileicht zwei Bauen.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    Hallo?
    Der Einzelne Plan:
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Hannes
    • 24. Dezember 2002 um 15:36
    Nein, ich habe sie mir vor 2h Bestellt!
    Zum Kaputtmachen muss ich sie erst haben :wink:
    • Hannes
    • 24. Dezember 2002 um 13:32
    Mann könnte sie zum beispiel selbst Reparieren...
  • Lautsprecherkabel, Silber & Kupferkabel?
    • Hannes
    • 23. Dezember 2002 um 20:13
    Silber hat einen kleineren Spezifischen Widerstand als Kupfer, und zwar 0.0161 Ω*mm^2/m. Kupfer hat 0.0178Ω*mm^2/m. Also reicht ein um ein par % kleinerer Querschnitt :smile: Aber davür wird es viel teurer und schwerer.
    Aber am besten nimmt man vür Hochtöner sowiso Holleiter. Die kommen sicher bis 100MHz :wink:
    Schon gehört: Mit Quecksilber gefüllte Schläuche sind noch besser als Kabel!
  • Kühlung von Lautsprechern
    • Hannes
    • 23. Dezember 2002 um 19:49
    McGyver: Ich habs mal ausgerechnet: Bei 100cm^2 Fläche und 40cm länge gäbe es bei 300W 50K Temperaturdifferenz zwischen Magnet und Kühlkörper. Ist ein bisschen viel.
    Am besten würde mann einen Kanal durch die Box legen und dann am Magneten einen Kühlschlauch, wie es in den meisten Endstufen hat befestigen. Die Polkernbohrung müsste mann durch den Kühlschlauch hindurchführen, damit die Box trozdem dicht bleibt. Das wäre vor allem bei Hörnern sinnfoll. Es gäbe auch keine Probleme mit dem Ventilator. Einen Rth von 0.1 K/W sollte damit erreichbar sein.
    Bei BR Boxen könnte mann einfach einen Kühlkörper mit Ventilator am Magneten befestigen. Die warme Luft würde über die BR-Kanäle entweichen.
    • Hannes
  • 2x12" Kickhorn
    • Hannes
    • 23. Dezember 2002 um 12:11
    Sonst habe ich noch was:
    http://www.sound-light.ch.vu/fane4.JPG
    http://www.sound-light.ch.vu/fane2.JPG
    http://www.egbeck.de/bec2.htm
    http://www.egbeck.de/expo212.htm
  • 2x12" Kickhorn
    • Hannes
    • Hannes
    • 23. Dezember 2002 um 00:31
    Und wenn man die Wärme mit einem Aluminium-Klotz aus der Box leiten würde, und dann dort einen Kühlkörper anbringen würde?
    • Hannes
  • Limiter einstellen
    • Hannes
    • 19. Dezember 2002 um 19:04
    Die beste Variante ist, du hängst einen Widerstand an dem Amp. Dann läst du ein nicht alzu Hochfrequentes (Giebt sonst Probleme mit dem Messgerät) Sinussignal durch den Amp und misst die Spannung. So kannst du den Limiter präzise einstellen.
    Ich hab mir eine Schaltung gebaut, mit der ich den Spitzenwert des Signals messen kann. So ist es möglich die Limitter auch mit Musik einzustellen.
    Wenn du die Anlage voll im Limitterbereich fähst, tönts zimlich beschissen, da wenn ein Kurzer Bassimpuls kommt, der Limmiter sofort runterregelt, und erst langsam wider kommt. Ich habe auch den DSP8024.
    Mit dem Limiter kanst du die Boxen nicht 100% schützen, da wenn nur hochfrequente Signale kommen, der Hochtöner mit der Gesamtleistung belastet wird, was mit einem Rauch enden wird.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 18. Dezember 2002 um 18:20
    MegaStatic: Könntest du mir die Pläne auch Mailen
    @All: Was haltet ihr von der von mir weiter oben angegebenen Bestüchungsvariante? Weiss jemant was vür ein Abstrahlwinkel die Mitteltonhörner haben? Kann man das irgendwie berechnen?
  • Selenium Tops
    • Hannes
