  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • 12" x2 = Subwoofer...?
    • Hannes
    • 25. November 2002 um 23:02
    12" Basshorn: http://mitglied.lycos.de/crusher844/112la400.html
    Mit denen wirst du sicher das Maximum aus den Bässen herausholen. Es steht zwar etwas von min. 4St, aber nach meiner Erfahrung reichen einer pro Seite (Hab zwei BB15), wenn du sie in die nähe der Wand stellen kannst. Am bessten zwei in die Mitte an die Wand, das entspricht 4St. die im freien stehen. Aber ich habe die Boxen auch schon mitten in den Raum gestellt, und war auch zufriden. Der Raum war etwa 8x16m gross und 1/3 war durch stoff abgetrennt. dort drinnen fand die Party statt. Wir hatten mehr als genug Bass, da er auch kräftig durch Raumresos unterstützt wurde.
    Je mehr Begrenzungsflächen, und je mehr Mundfläche, je näher kommt die Box an die Grenzfrequenz, und je grösser ist der Wirkungsgrad.
    Die Vorteile von Hörnern ist der bessere Klang (vor allem bei Tekkno und Trance) und der grössere Wirkungsgrad. (Bis zu 10dB mehr, also 10facher output bei der gleichen leistung)
    Die Nachteile: Sie kommen nicht so Tief (ca.50Hz) und sie sind gross.
    Aber die 50Hz werden vür die meist Musik reichen.
    Du musst aber die TSP's des Lautsprechers beachten. Nach der Wirkungsgradangabe wird er nicht so Horngeeignet sein. Kanst du die irgendwie herausfinden?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-25 23:04 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-25 23:09 ]</font>
  • B & C Speakers
    • Hannes
    • 25. November 2002 um 18:56
    Ich auch!
    hannes-diethelm@bluewin.ch
  • B & C Speakers
    • Hannes
    Ich auch!
  • Welcher Selbstbau Subwoofer 1 x 18 Zoll ist der beste und he
    • Hannes
    • 24. November 2002 um 21:07
    Die meisten hier sind hald von irgendwas überzeugt und versuchen dich von Fehlern (Nach ihrer ansicht) zu bewahren.
    Wiviele subs werden gebaut? Vür Techno wären diese Hörner sicher gut:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html
    • Hannes
  • Fragen zum Thema: Kino Sub
    • Hannes
    • 21. November 2002 um 23:25
    Geht von 18-50Hz: http://www.visaton.com/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=583
    Naja, ist hald ein bisschen gross :wink:
  • Schallausbreitung
    • Hannes
    • 21. November 2002 um 22:53
    Was haltet ihr von der Erkährung?
    Die sich nach vorn bewegende Membran beschleunigt die ihr anliegenden Luftteilchen, sie gibt also Energie ab. Aus der Thermik ist bekannt, dass energiereichere, z. B. wärmere, Luft aufsteigt. Die Teilchen sind schneller, dadurch ist ihr Abstand untereinander größer, es passen also weniger Teilchen auf den gleichen Raum. Dadurch verringert sich die Dichte und somit auch der Druck.
    Kocht mal Wasser: Verrinngert sich dann der Druck? Da musste mann gleich die Dampflokomotive neu erfinden...
    Wenn weniger Teilchen im gleichen Volumen platz haben, muss sich das Volumen oder der Druck vergrössern.
    Wenn sich die Dichte verringert, vergrössert sich das Volumen.
    Noch ein Widerspruch:
    Die notwendige Bewegungsfreiheit der quadratischen Membranen wird durch in die Seitenwand des Gehäuses angebrachte schlitzförmige Öffnungen gewährleistet. Im Gegensatz zum Bassreflexprinzip sind die hier auftretenden Luftströmungen nicht schallunterstützend. Sie bleiben ohne Wirkung, da die sie erregende Schlitzfläche im Verhältnis sehr klein zu der schallabstrahlenden Nutzfläche der Membranen ist.
    Wegen des extrem kleinen Gehäusevolumens klettert die Resonanzfrequenz des Systems auf deutlich über 1000 Hz. Sein Spielbereich wird durch eine aktive Frequenzweiche auf unter 200 Hz beschnitten, diese übernimmt auch die notwendige Übertragungslinearisierung.
    Wenn das Geheuse auf der Seite offen ist und dadurch Bewegungsfreiheit bringt (Luftfeder Neutralisiert) erhöt sich die Resonanzfrequenz nicht.
    Ansonsten ist der Messaufbau Logisch. Mann müsste es selbst mal versuchen.
  • Schallausbreitung
    • Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 21. November 2002 um 19:02
    Hallo?
  • Basshorn
    • Hannes
    Hallo?
  • B&C DE500
    • Hannes
    • 20. November 2002 um 19:18
    Geht ein BMS 2230 an einen B&C Treiber?
  • B&C DE500
    • Hannes
  • B&C DE500
    • Hannes
    • 20. November 2002 um 19:07
    Ein Gitter mache ich keins. Dafür versenke ich die Hörner, das es eine plane Front giebt, und dann wird das ganze gespritzt, mit den Hörnern, das es aussieht, als wäre es aus einem Stück.
    Der BMS-Coax ist mir zu teuer, wäre aber perfekt. Mal schauen, wenn mann die obere Geheusewand aufdoppeln würde hätten 23.5cm platz...
  • B&C DE500
    • Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 20. November 2002 um 19:01
    Könnte mann das Mitteltonhorn Elektronisch auf 1.5kHz bringen? Mit nem EQ?
  • Basshorn
    • Hannes
  • Welches System ist Technogeeicht?
    • Hannes
    • 19. November 2002 um 22:52
    Köntest du Fotos machen? Ich mochte mir auch zwei California bauen. Vür meine nehme ich warscheindlich den B&C 15PL40.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-19 22:54 ]</font>
    • Hannes
  • Basshorn LS andersrum
    • Hannes
    • 19. November 2002 um 21:55
    Bei einem BR-Rohr müsste mann es einfach dicht auf den Magneten kleben. Die Polkernbohrung sollte nicht soviel ausmachen.
    • Hannes
