  2. ribbon
Beiträge von ribbon
  • Allen & Heath iLive-T, wo geht die Reise hin?
    • ribbon
    • 20. März 2009 um 20:49
    na, dann haben wir ja endlich DAS ausschlusskriterium für diese pulte gefunden!
    bravo!
    Genau, auf Ihn, er zuckt noch! :P
    Das ist auch genau der Grund, warum ich mir kein drittes iLive zulegen würde.
    Wie konnte ich die letzten 30 Jahre bloß ohne komplett überlappende EQ´s leben.
    • ribbon
    • 9. März 2009 um 14:21
    Ich denke mal, dass das wohl nach der Messe in Frankfurt möglich sein wird!
    Am besten einfach bei AT Wiesbaden, Markus Sinsel 0611-50455774 anrufen und fragen!
    • ribbon
    • 7. März 2009 um 10:02
    Ja, auch schon mal reingeschnuppert. Kann man eigentlich bis auf wenige Unterschiede in der Hardware auch auf die iLive beziehen.
  • Was ist gebraucht von Carver und PSE zu halten ?
    • ribbon
    • 6. März 2009 um 22:47
    Wir haben PM 1.5; PM1200 u. PM900 seid vielen Jahren im Einsatz und bisher nur einen Komplettausfall vor 8 Jahren mit einer PM 1.5 gehabt!
    Ich kann da also überhaupt nichts schlechtes an diesen Endstufen finden. Es komm ja wie mit allen Dingen immer darauf an, wie man mit den Geräten umgeht.
    • ribbon
    • 6. März 2009 um 01:59
    Ich hoffe, das sie zur Messe damit rüber kommen!
    Suche noch die richtige 19" Konstellation für einen PC mit Madi-Karte und 2x Wechsel-Platte für Recording.
    Das mit dem DR24 ist mir auf Dauer zu umständlich mit der ewigen Steckerkerei der Analoganschlüsse.
    • ribbon
    • 6. März 2009 um 01:37
    Ich denke mal, das sie komplett überarbeiten, denn im letzten halben Jahr ist ja durch 2x Update einiges zusammen gekommen.
    • ribbon
    • 5. März 2009 um 19:10
    Klar, es nennt sich "Reference guide":
    Es ist aber immer noch auf dem Stand für die SW-Version 1.2!
  • neuer iLive-Editor 1.41
    • ribbon
    • 27. Februar 2009 um 11:19
    Hallo iLive User!!!!!
    Kleine Warnmeldung. Im Update 1.41 ist einkl. Bug mit großer Wirkung!
    Auf keinen Fall mit User-Passwort arbeiten! Nach dem nächsten Systemstart
    hat man keinen Zugriff mehr auf das Surface.
    Lt. Aussage A&H UK kommt das 1.42 spätestens am Montag!
    Falls jemand das Problem zwischenzeitig haben sollte, kurze PN an mich.
  • iLive Seminar November2008
    • ribbon
    • 26. Februar 2009 um 02:38
    Die neue Version 1.41 ist bereits im Umlauf!
    Ob es mit dem Seminar in Bremen vor der prolight+sound noch klappt wird sich in Kürze entscheiden.
    • ribbon
    • 26. Februar 2009 um 01:49
    was heisst das? könnte das am recher liegen, oder vermutest du ein softwareproblem?
    Kann ich im Moment auch nicht eingrenzen. Werde es morgen mal mit dem anderen Laptop mit Vista probieren.
    Manchmal kann ich auf dem PC das Fenster PL-Anet List/iDR Mix Rack/Root/PL-6/Edit Controls nicht öffnen.
    Dann geht es auf einmal wieder! Auf dem Surface klappt es hervorragend.
    Ich hatte auch bein routing der Outputkarten im Surface auf dem PC am Anfang auch ein paar Probleme!
    Kann aber ja auch an meinem Alter liegen. :lol:
    Habe auch mal etwas mit dem GATED VERB gespielt. Aber nur mit kompl. Mix! Läßt sich gut händeln.
    Mal sehen wie das am Wochenende mit dem Drums so rüber kommt! Ist jedenfalls eine Bereicherung.
    • ribbon
    • 26. Februar 2009 um 00:58
    Bisher schon div. Funktionen durchgespielt und bisher keine nennenswerten Probleme aufgetaucht.
    Aber kann ja noch werden.
    Habe auch mal ein PL6 angeschlossen und die einzelnen Fader und Switches so programmiert dass damit die Musiker ihren Level im Inear-Monitorweg selber regeln können. Hatte da Anfangs leichte Irritationen auf dem PC. Die Kommunikation zwischen PC hängt manchmal ein wenig.
    Das Speichern vom PC auf USB-Stick und dann auf das Surface funktioniert auch perfekt.
    • ribbon
    • 25. Februar 2009 um 17:52
    Hauptsache das läuft morgen online...
    Habe mal mit iLive112 + iDR10 und PC das Update auf 1.41 gemacht!
    Sieht sehr gut aus! Muß heute Abend eh noch eine kompl. Show basteln.
    Falls sich Probleme ergeben kommt noch eine Info.
    PS: Die audio meters sind wesentlich effektiver geworden, sowohl im Surface wie auch im Editor.
    • ribbon
    • 25. Februar 2009 um 16:18
    Der 1.32 läuft offline, der 1.41 nicht...
    Habe mal auf XP installiert und läuft offline bisher ohne Problem!
    • ribbon
    • 25. Februar 2009 um 13:40
    Gut finde ich das man jetzt auch ohne Surface direkt mit dem PC auf das iDR10
    andocken kann um dann z.B. über WLan bei Konferenzen etc. ohne viel Space
    die Technik zu steuern. :D
    Was jetzt noch fehlt ist die Möglichkeit MP3 direkt vom USB-Stick ab zu spielen!
    Aber vielleicht kommt das ja noch.
    • ribbon
    • 24. Februar 2009 um 16:35
    Vielen Dank,
    dann weiß ich ja was ich heute noch machen werde!
  • Karten in der FDS Bss 360 ändern
    • ribbon
    • 22. Februar 2009 um 00:39
    In den 90´zigern diverse Weichen im Einsatz gehabt und auch für verschiedenen Systeme die Frequenzkarten geändert!
    Nicht ohne Bedeutung sind auch die EQ-Karten. Damit kannst Du ja die entsprechende Systementzerrung vornehmen!
    Hast Du denn das Manual für die FDS 360?
  • Erfahrungsbericht digitale Amps
    • ribbon
    • 17. Februar 2009 um 17:22
    Das Konzept ist durchaus interessant. Was taugt denn die H5000 wirklich?
    Hallo Andi,
    ich habe seit ca. 1 1/2 Jahren 2x H5000 für Sub-Bässe im Einsatz und bisher keine Probleme gehabt.
    Neben dem als Option erhältlichen DSP-Einschub hat die H5000 einen nicht zu unterschätzenden kleine
    Zugabe die teilweise von großem Nutzen sein kann! Man kann in 1 Ampereschritten den maximal zu Verfügung
    stehenden Stromwert einstellen und verhindert somit ein Auslösen der jeweiligen Sicherungsautomaten.
    Der Einstellwert geht bei Netzspannung 220/240V von 6 - 30 Ampere und das funktioniert wirklich sehr gut!
    Ich hatte damals die Möglichkeit eines A/B-Vergleiches im Sub-Bassbereich zwischen der H5000 und einer Hoellstern DELTA 7.2.2 !
    Die Hoellstern war um Nuancen fetter im Sound!
    Ich hatte mich dann aber auf Grund des günstigeren Preises, sowie der Option des nachrüstbaren DSP´s sowie auch die Möglichkeit der Strombegrenzung für die H5000 entschieden.
    Im 2 Ohm-Betrieb ( 2x Spektrix-Sub pro Kanal) bisher störungsfreier Betrieb.
    • ribbon
    • 14. Februar 2009 um 11:41
    wie schön, das sie uns dann auch wieder aus dem knast rausgelassen haben
    Ja, iLove hat seinen Charme spielen lassen, da konnten die Wärter dann nicht anders!
    • ribbon
    • 14. Februar 2009 um 10:23
    und hatte wieder verdammt viel spass am obergeilen sound!
    Das kann ich bestätigen! War zufällig auch da.
    • ribbon
    • 10. Februar 2009 um 12:59
    aber die iLive war FÜR MICH unter´m strich das interessantere konzept, auf dem ich mich auch sofort wohlgefühlt habe
    Dem kann ich nur beipflichten!
    Wir haben das iLive144 mit iDR10 ab April 2008 in unterschiedlichen Produktionen von Klassik, Jazz, Rock und Industriejobs inkl. Multitrack-Recording im Einsatz gehabt! Die Erfahrungen waren dabei sehr positiv.
    Bei div. Produktionen haben auch Fremdtechniker ohne vorherige Erfahrungen mit Digitalpulten an der iLive gemischt und waren nach kurzer Einweisung währen des Soundschecks und anschließendem Beistand beim ersten Set relativ schnell mit der Bedienung vertraut!
    Das Design ist zwar schlicht und ergreifend aber dafür auch sehr übersichtlich und sehr gut händelbar.
    Nicht ohne Grund haben wir dann im Nov. 2008 eine iLive112 mit iDR0 geordert und seit dem in Kombination mit der 144 als kompl. System für FOH u. Monitor eingesetzt.
    Die internen Möglichkeiten bezüglich digital. Effekte. Com/Lim usw. sind mehr als ausreichend und werden mit Sicherheit bei den nächsten Updates noch erweitert werden.
