  2. ribbon
Beiträge von ribbon
  • Cadenbach
    • ribbon
    • 10. Dezember 2005 um 13:55
    "Wer eine gute Anzeige im Prosound schaltet, bekommt eigentlich immer einen guten Test."
    Würdest Du denn über Deine guten Kunden in Deiner Refernzliste hinterher öffentlich schlecht reden, wenn sie dann auch noch pünktlich die Rechnung bezahlt haben ?
    Selbst wenn das Eine oder Andere nicht so gut war!?
    Ich denke eher nicht! Selbst wenn Du ein Nicht-Marktführer sein solltest!
  • Hilfe die SPS 2400 von KME raucht
    • ribbon
    • 10. Dezember 2005 um 13:01
    Da bin jetzt aber wirklich gespannt was da für eine Aussage kommt?!!
  • Tasso
    • ribbon
    • 8. Dezember 2005 um 12:06
    Hallo zegi,
    "Tatsächlich war eigentlich einfach das Top unbefriedigend und die "Flug-Unfähigkeit" störend."
    Ist denn die RX4 Top flugfähig?
    Kann ich auf dem Foto leider nicht ersehen!
  • t&m Verstärker (trius hausmarke)
    • ribbon
    • 2. Dezember 2005 um 17:41
    Wir haben mehrere SA600 Pro im Aug, 2004 in eine Festinstallation verbaut! Bisher keine Ausfälle oder Probleme! Endstufen laufen zum Teil im Dauerbetrieb!
    In der Vermietung haben eine SA800 für div. Gelegenheiten! Die hatten wir zum Testen an zwei Doppel 15" Limmersubs 8 Stdn. Dauer-Power laufen lassen! Auch ohne Probleme.
    Bei der ersten Serie hatten wir 2x bei der SA200 ein paar Probleme!
    Wurde aber schnell durch den guten Support von Trius im Austausch behoben. Gutes Preisleistungsverhältnis.
    Einen Vergleich zur P7000s kann ich leider nicht anbieten.
  • Extreme Amps - wozu?
    • ribbon
    • 22. November 2005 um 20:14
    Hallo Manuela,
    die Berührung am Endstufenausgang ist zwar je nach momentaner Aussteuerung der Endstufe sehr unangenehm aber mit Sicherheit nicht tödlich!
    Das solltest Du bei Widerspruch etwas näher erläutern!
    Warum sind denn die Ansprüche an der Isolierung bei besagten Hochleistungsendstufen an den Speakerausgängen höher als bei 230V/50HZ Netzzuführung?
    Kann ich leider auch nicht ganz nachvollziehen!
  • Einschätzung Mackie M1400
    • ribbon
    • 22. November 2005 um 18:18
    Das benötigte Material ist sehr günstig bei Reichelt Elektronik zu bekommen!
    (http://www.reichelt.de/
    Krimping Tool HT-214 (Zange) Bestellnr. MWZ 214
    Flachbandkabel A1-512 Bestellnr. AWG 28-20G 3M
    Steckverbinder Bestellnr. PFL 20
    Hat sich für uns jedenfalls gelohnt. Konnte damit div. Kundengeräte von diesem lästigen Problem befreien!
    • ribbon
    • 22. November 2005 um 16:11
    Von der MACKIE M2600 Endstufe haben wir selber keine in der Vermietung aber schon Diverse verkauft!
    Bisher nur Eine als Rückläufer gehabt! Wurde aber anstandslos auf Garantie abgewickelt!
    2 Stck. haben 4 Jahre an 4 Sub-Bass-Systemen in der Bremer Stadthalle ihren Dienst ohne murren erledigt!
    Leider nerven die Lüftergeräusche etwas, was aber nur in ruhiger Umgebung zum tragen kommt!
    Bei dem M1400 haten wir bei mehren Amps zeitweise Ausfall von Ch1! Lag am internen Flachbandkabel! Wurde von unserem Techniker ausgetauscht. Von da an keine Probleme mehr!
    Was die vorher genannten Bass-Schwächen angeht, klingen sie im Monobrücken-Betrieb bei 8 Ohm ganz ok!
  • Monitor vom FoH aus mischen
    • ribbon
    • 7. September 2005 um 08:41
    Hallo Wolfgang,
    bei nur zwei Monitorwegen würde ich auf jedem Fall dem Drummer in Kombination mit dem Bass einen seperaten Monitorweg geben!
    Sidefills wären für den Drummer da nicht sehr hilfreich!
    Falls es da am Material scheitern sollte, wäre eine zweite Möglichkeit dem Drummer einen Kopfhörer anzubieten! Ist aber von der Optik nicht immer von Vorteil und auch nicht immer praktikabel!
    Was die Rückkopplungen angeht, helfen da nur entsprechende EQ´s in den Monitorwegen mit entsprechender Sachkompetenz für die Justierung.
    Oft bringt alleine die korrekte Ausrichtung schon einen größeren Headroom bis zum Einsetzen der auftretenden Rückkopplungen!
  • Potis für Gate Symetrix 544
    • ribbon
    • 6. September 2005 um 08:14
    Trius hat in der BRD den Vertrieb von Symetrix.
    0 54 51/94 08 - 0
  • Beschriftung Mischpult/andere Geräte
    • ribbon
    • 26. Juni 2005 um 11:39
    Nö, ist nicht für einmal sondern für immer!
    Ich meinte ja nicht einen Streifen von der Breite des Pultes sondern entsprechende Schildchen in ca. Kanalzugbreite!
    Funktioniert natürlich nur,wenn das Pult auch aus Stahlblech ist.
    • ribbon
    • 25. Juni 2005 um 14:49
    Günstiger wird es wenn man sich Magnetfolie beschafft und dann die Teile in gewünschter Größe schneidet! Selbstklebende Folie im DIN A4 Format kann man dann einfach mit dem PC beschriften und ebenfalls auf gewünschtes Maß zuschneiden.
  • Alphaton - wie amtlich?
    • ribbon
    • 20. Juni 2005 um 17:46
    Gut und preiswerte Varianten gibt es auch von ProCo!
    Werden von Pro- Audio-Marketing bei Frankfurt vertrieben. (0605-191400)Ich würde aber auch nicht zu preiswert rangehen, denn der Schwachpunkt ist ja bekanntermaßen der Übertrager! Wenn der nicht genug Pegel verkraften kann gibt es ganz schön viel K3.
  • Wie oft ist ein Signal Splitbar ?
    • ribbon
    • 7. Juni 2005 um 19:21
    Hallo Peerless,
    bei zu starker Unterschreitung der gegebenen Impedanzen kann es zu Problemen im Frequenzgang kommen aber vor allem bekommst Du sicher ein Pegelproblem wenn Du nicht genug Dampf in der Einspeisung hast!
  • ev 15l ersatz
    • ribbon
    • 7. Juni 2005 um 18:26
    Hallo giant,
    ich lasse alle EV-Speaker nur noch direkt bei EVI-Straubing reconen! Habe viel Ärger mit günstigen Anbietern gehabt!
    EVI-Kundendienst :09421706257
    Gruß Herbert
  • Anschlussfeld für Amprack
    • ribbon
    • 5. Juni 2005 um 12:54
    Hallo Pasterpollack,
    ich würde mal bei Adam Hall nachschauen! Die haben ein 19"-System im Angebot, damit kann man die einzelnen Felder selber mit entsprechenden Ausstanzungen für XLR, 230V-Schuco oder CÉE 400V Amaturen bestücken!
    http://www.adamhall.com
    Der Vorteil bei diesem System ist, Du kannst einzelne Felder einzeln ausbauen bei Reparatur etc. und mußt nicht die ganze 19" Einheit demontieren!
  • Welcher Chassistyp in Yamaha Lautsprechern?
    • ribbon
    • 5. Juni 2005 um 12:02
    Hallo Jens,
    Yamaha hat in der Vergangenheit unterschiedliche Chassis in ihren LS-Systemen verbaut.
    Wir haben z.B. 2 Bass-Systeme mit doppel 15" EMINENCE Chassisim Verleih.(Stahlblech-Chassis)
    In der Regel werden immer OEM-Typen speziell für die entsprechende LS-Box verwendet die oft dann noch nach Herstellerangaben modifiziert sind.
    Ich würde mal bei Yamaha anfragen ob da nichr Ersatztypen lieferbar sind! Aber dann wird es wahrscheinlich wieder zu teuer! Oder einen vergleibaren LS-Typ herausfinden.
    Ist aber auch nicht immer der einfachere Weg.
    MfG Herbert
