  2. Demtröder
Beiträge von Demtröder
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • Demtröder
    • 24. Mai 2004 um 22:36
    Bilder kommen auch noch...
    • Demtröder
    • 24. Mai 2004 um 22:11
    Haben am Samstag ein kleines Open Air Konzert mit drei verschiedenen Rock Bands gefahren (PopRock / Grungerock / Metal).
    Bühne war 5m breit, pro Seite ein Low Budget Stack (doppel 15er und doppel10er), in der Bühnen Mitte zur Reserve zwei 18er.
    Angetrieben wurde das ganze mit einer Yorkville 4040 und einer 6040.
    (Die doppel 15er sind die 8Ohm Version -> ca.1kW pro Low Budget Bass, ca.0,5kW pro Top)
    Das Low Budget Stack alleine ist klanglich wirklich sehr ausgewogen, bei den Konzerten selbst haben die 18er allerdings einen guten Dienst getan.
    Da die Anlage das erste mal im Einsatz war, habe ich sie nicht so prügeln wollen, insbesondere die Tops wurden nicht bis zur Grenze gefahren, trotzdem konnte man mit der Lautstärke zufrieden sein, wobei auch ordentlich Schall von der Bühne kam.
    Zur Orientierung würde ich sagen, indor gehen bei Live Musik sicherlich gemütlich bis zu 150 Leute mit einem Stack pro Seite.
    "Discotauglichkeit" wird nächstes Wochenende erprobt.
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 21. Mai 2004 um 20:45
    Morgen werde ich mein Low Budget Stack mit Live Rock einweihen, Bilder wird es auch am Montag geben...
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 7. Mai 2004 um 00:31
    Eine weitere Erfahrung bei den Tops:
    Wie bei einigen anderen auch, war bei mir beim Erhalt der Bauteile bereits eine Soffite offensichtlich beschädigt (Loch im Glas). Schnell eine neue Soffite gekauft beide eingebaut und ??? ein Top hört sich total dumpf an. Erst dachte ich irgendetwas mit der Weiche ist schief gelaufen, aber nein, die zweite Soffite war auch tot, was man leider mit dem Auge nicht erkennen konnte, sondern nur mit einem Multimeter.
    Stellt sich die Frage: Wie kann eine Soffite kaputt sein, wenn der Glühdraht keine optisch erkennbaren Schäden aufweist?
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 5. Mai 2004 um 23:34
    Ausprobiert ist gut, ich habe es einfach vergessen (bei Bässen hat man das halt nie gebraucht) und war über den Klang ein wenig verwundert. Alles zwischen Mitten und Höhen hat sich total verwaschen angehört.
    Bislang habe ich die Tops nur an einer kleinen Endstufe laufen lassen und bin sehr angetan von ihrem Klang. Mal ewas anderes (vielleicht auch etwas besseres?) als immer nur 12/2 oder 15/2 Tops. Es ist auch echt nicht schlecht wie die 10" im Fullrange Betrieb noch Kesseln. Ich freue mich schon darauf, die Teile mit 700 Watt Amp Leistung zu hören.
    • Demtröder
  • gitter und frontschaumstoff
    • Demtröder
    • 29. April 2004 um 21:36
    Normaler Holzleim tut es auch ganz gut und wird klar, wenn er trocken ist.
    Textilkleber ist auch nicht schlecht, da nicht flüssig (zumindest der von Pattex), ebenfalls klar, stinkt allerdings wie sau!
    • Demtröder
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Demtröder
    • 26. April 2004 um 20:57
    @ audio-zenit
    Wie sieht es mit dem Tunig aus, auf welche Frequenz sind die Bässe ausgelegt bzw. wo würdest du einen Low Cut setzen?
    • Demtröder
    @ audio-zenit
    • Demtröder
    • 25. April 2004 um 11:23
    Welche Tuning Frequenz haben die doppel 15" (Alu) Bässe eigentlich bzw. wo sollte man den Low Cut setzen?
    Hat schon jemand Erfahrungen bezüglich der Leistungen, die die verschiedenen Konstellationen abkönnen, gesammelt?
    • Demtröder
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • Demtröder
    • 16. April 2004 um 12:38
    Bei der rechnerischen Limitereinstellung wird aber doch nur die maximale elektrische Belastung berücksichtigt, der mechanische Tod kann doch schon vorher eintreten oder wird das durch die Prms bzw. Ppeak Werte berücksichtigt?
  • CEE Anschlusskabel vs CEE Anschlussdose
    • Demtröder
    • 5. April 2004 um 11:19
    An meinem 16CEE Verteiler ist eine Dose und kein Kabel dran (Hersteller:ELWI Elwktronik). Aus dem von dir genannten Grund finde ich das auch viel praktischer, zudem was bringt mir ein 1m langes Kabel, wenn danach eh nocheinmal xxx Meter Zuleitung dran müssen?
    • Demtröder
    • 19. März 2004 um 18:02
    • Demtröder
  • Erfahrungen Low-Budget Projekt
    • Demtröder
    • 15. März 2004 um 20:37
    Der Wiederverkaufswert von der HK Box mag vielleicht höher sein, aber ohne das Low Budget Stack bislang gehört zu haben, kann man von den Tops wohl erheblich mehr erwarten, als von der PR 110.
    Ich kenne nur die PR 115 und die "klingt" einfach nur fürchterlich.
    In den nächsten Wochen werde ich zwei Low Budget Bässe bauen und dann hier Bilder etc. posten.
