Also, nochmal zu den Tunneln. Diesmal die genauen Maße:
Breite:226mm
Höhe:120mm
Tiefe:29mm
Das ganze zwei mal. Tuning sollte bei ca. 40Hz liegen.
Das mit dem Amp werde ich heute Abend mal testen und meine AP4040 ausprobieren.
Neues Benutzerkonto erstellenAlso, nochmal zu den Tunneln. Diesmal die genauen Maße:
Breite:226mm
Höhe:120mm
Tiefe:29mm
Breite:226mm
Höhe:120mm
Tiefe:29mm
->schwerer/unhandlicher
->nicht so flexibel einsetzbarer
ich habe den besagten Lautsprecher in eine Reflexkiste mit ca.180 Liter netto und zwei Reflexschächten der Länge 300mm und Breite 225mm gepackt.
Aktiv bei 150 Hz getrennt und Low Cut bei 40 Hz, mit kleiner Endstufe, 180 Watt RMS an 8 Ohm, getestet.
Der Speaker hebt bei aufgedrehter Endstufe schon soviel, das er "anschlägt"
(nicht an nem Gitter oder so) oder einfach mechanisch "abkackt".
Der Sound ist nicht schlecht, aber was stimmt da mit der Leistung nicht?
Eigentlich solte das Chassis doch weit mehr vertragen, oder?
Bei den B&C Speakern ist unten rum keine Pappe, nur der Stahlrahmen.
Gummiband habe ich auch gedacht, aber was für welches, im Baumarkt habe ich nichts gefunden. Tipp?
Danke, hab wohl ne Lösung gefunden, muss nur noch den Speaker reinschrauben -> nächstes Problem
mit was "isoliere" ich um unter dem Chassisrand, also zwischen Holz und Metall des Chassis?
Ich werds sehen....und wenn das Gehäuse vor meinen Augen zusammenbricht, wenn nicht sogar vor lauter Instabilität implodiert, ich von dem Sägestaub die Lungenpest habe, das Chassis mich verklagt, da ich es nicht gebührend untergebracht habe, meine Freunde mich verlassen, spätestens dann bau ich auch mit Multiplex ![]()
Das mit dem MDF ist ja wohl nen bischen übertrieben und kommt ganz auf die Art der Anwendung an. In der Verarbeitung ist MDF spitze und mit sachgerechter Handhabung auch langlebig.
Ich baue das Gehäuse aus 19mm MDF. Ein Kreuz an linke/rechte Seite, einmal quer oben und hinten sollte reichen, oder?
Fux: Ich glaube, dass ich dich falsch verstehe, oder hast du neun Dreiecke und drei weitere Querstreben in deiner Box?
Wie sehen denn zwei asymetrische Kreuze aus?
Ein Kreuz sieht so aus -> +
Asymetrisch gleich so -> -+-
oder so-> --+-
An welchen Wänden verlaufen die Vertsrebungen? Vielleicht blicke ich dann durch...
oder so-> --+-
