  2. newonline
Beiträge von newonline
  • USB Kabel
    • newonline
    • 30. Mai 2008 um 15:50
    Davon bin ich jetzt auch mal ausgegangen, da es wohl sehr unwahrscheinlich ist, seine externe Festplatte mehr als 5m vom Rechner wegzustellen. ;D
    5m sollte das Maximum sein um Geräte anzuschließen ohne Signalverstärker etc.
    Außerdem natürlich eine "gute" Qualität des Kabels und nicht 5m und mehr für 0,50€.
  • USB Kabel
    • newonline
    • 26. Mai 2008 um 16:12
    Ja, es liegt an dem Kabel.
    Festplatten, die nur über USB mit Strom versorgt werden (z.B WD Passport Serie) laufen nur mit dem beigelegtem Kabel. Bei Kabellängen darüber kommt zu wenig Leistung an und die Platte startet nicht.
    Bei externen HDD's mit zusätzlichen Netzteil ist die Kabellänge vom USB deshalb egal.
  • DMX Controller und 4fach Derby Set
    • newonline
    • 18. Januar 2006 um 22:12
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal eure Meinung zum folgenden Artikel:
    http://cgi.ebay.de/AMERICAN-DJ-FA…1QQcmdZViewItem
    Video kann man sich auch ansehen....
    Dazu wollte ich dann einen von folgenden Controllern....
    http://cgi.ebay.de/Scanmaster-Sca…1QQcmdZViewItem
    oder
    http://cgi.ebay.de/SHOWTEC-SCANMA…1QQcmdZViewItem
    oder
    http://cgi.ebay.de/GLP-Scanoperat…1QQcmdZViewItem
    Die Showtec und GLP sind doch baugleich, oder?
    Und was ist mit dem ersten....ist der schlechter verabeitet, oder was?
    Kann ich mit dem Controller auch die Geschwindigkeit der Geräte ändern oder kann ich NUR die Programme wechseln....
    Was kann ich mit dem Controller und den Geräten alles anstellen...in Hinsicht auf die Funktionen? :D
    http://www.thomann.de/artikel-179731…5e41406f7ec9464
    Was ist von dem zu halten....wollte ich dann auch ans Pult anschließen...
    Danke für Beantwortung meiner Fragen...
  • 60 € nebelmaschine
    • newonline
    • 9. Oktober 2005 um 01:04
    Ich quetsche mich einfach mal hier so zwischen.... :)
    Was haltet ihr von der?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…0_nebelmaschine
    Wenn man sich mal das Video auf der Martinseite ansieht ist das schon was anderes als im 700W Markt z.B die Antari Z-80....
    http://www.martin-professional.de/product/produc…oduct=magnum550
    " Der Rauch ist irgendwie feiner....?!?! "......kennt jemand die? Wie ist die so von der Lautstärke und Output im Gegensatz zur Z-80....
  • Ich hätte gern eine Nebelmaschine
    • newonline
    • 9. Oktober 2005 um 01:03
    Falscher Thread
    SORRY
  • Effekte...
    • newonline
    • 16. August 2005 um 22:42
    ein Kollege will sich für Jugendpartys folgende Effekte kaufen:
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/167
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/173
    Was ist davon zu halten......
    Geld für einen Martin Raptor hat er nicht.....deshalb der 2.
    Der 1. soll baugleich sein mit Eurolite MF-9 aber qualitativ besser....
  • Nebel in Maßen
    • newonline
    • 5. August 2005 um 21:35
    Was haltet ihr von diesem Scanner?
    http://www.chauvetlighting.com/system/fixtures/omega.html
    Der kostet im DE Handel 70€
    Hat zwar ein kombiniertes Goborad aber 2x davon auf Party einsetzen wo zu 80% auch kein PAR Licht eingesetzt.
    Wie siehts aus?
    Davon zwei
  • Nebel in Maßen
    • newonline
    • 5. August 2005 um 00:41
    Was für Scanner könntest du mir denn empfehlen....in der Preisklasse um die 120-150€.
    Er sollte nur Abwechslung bringen im Gegensatz zu Effektgeräten. Meistens läuft er auch ohne PAR Licht.
    Da auf Jugendpartys Effektgeräte ausreichen.....
    Was ist von dem zu halten?
    http://cgi.ebay.de/MINI-SCAN-250-…1QQcmdZViewItem
    Ist billig aber auch No Name
    http://cgi.ebay.de/Showtec-Firest…1QQcmdZViewItem
    oder diesen vllt gebraucht......
  • Nebel in Maßen
    • newonline
    • 4. August 2005 um 21:26
    Hi Leute,
    habe mal wieder einige Fragen..... :)
    Gibt es Nebelmaschinen die bezahlbar sind also ab 100€ Bereich.....die
    aber nicht solch ein Nebel machen wie Antari Z-80 sondern sondern eher leichten Dunst der in Beinhöhe bleibt....kann natürlich auch etwas höher aber eher z.B bei Erwachsenen VA's mit 40-60 Jahre......die nicht so gerne voll im Nebel stehen wollen?
    Noch ne kleine Frage:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4027&spr=DE&typ=full
    Wie ist der im Gegensatz zum Eurolite TS-5.....was ist damit gemeint gleich oben "Einstralige Version".....
    Kennt jemand das Ding oder hat ein Video davon.......
    Aber KEINE anderen Scanner empfehlen die in der Preisklasse besser sind......kann sie gebraucht bekommen.....
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 16:23
    Zitat von "Schrecki7289"
    Das ist vernünftig! Ich will dir nichts aufschwatzen, aber das ist die einzig praktikable Lösung für dein Problem. Die TA600 kostet 175€ die CX2310 (und nicht CX2300 wie ich erst sagte, hab mich vertan, sorry) kostet 85€, macht dann insgesamt 435€.
    Ok.....kann ich denn den Tiefpassfilter mit 500Hz drin lassen.....oder muss der auch raus....
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 15:25
    Ok.....du hast mir sehr geholfen.......DANKE
    Werde dann mal die Shops nach den 2 Endstufen und dem Behringer durchsuchen....
    NewOnline
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 15:12
    Was passiert denn.....wenn ich nur eine Endstufe nehmen würde mit jeweils 350W Sinus.....(du weíß ich kenn mich nicht aus :? )
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 15:10
    Eventuell Conrad.....ja das stimmt :shock:
    And now.....
  • Stagefluter & Martin Raptor
    • newonline
    • 1. August 2005 um 15:03
    Und wie sieht es mit der Stagefluterkombi aus....
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    Also......kenn mich leider nicht so mit Boxen aus.....^^
    In den Subs ist nur ein Tiefpassfilter, der vom Eingang über den Filter zur Membran geht, der andere Eingang ist normal weitergeleitet vom Haupt.
    Tiefpassfilter hat 500 Hz und 250 sin und 500 max
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 14:53
    Die Tops....sind ganz normal gekauft.......aber ich denke schon
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 14:50
    Auch passiv......
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 14:46
    Selfmade........
    Tiefpassfilter.......
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 14:41
    2x Tops DAP 125W Sinus
    2x Subs "Eminence" 200W Sinus
    jede 8 Ohm
  • Welche Endstufe?
    • newonline
    • 1. August 2005 um 14:27
    Danke
    Ist die gut.....
    http://www.thomann.de/tamp_ta1050ii_endstufe_prodinfo.html
    sind das 2x 350W Sinus?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
