  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • 16A auf 32A
    • Markus Verza
    • 21. November 2007 um 23:25
    Zitat von "Michael Arns"
    Erst mal vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten.
    Das ich mit meiner Frage jetzt direkt so eine Diskusion auslöse überrascht mich ein wenig. Ich habe ehr mit Spot und verweisen auf PPA gerechnet.
    Strom Fragen diskutieren wir hier im PA Forum.
    Fragen darf hier jeder stellen, siehe den Sticky oben im Strombrett.
    Sicher würde sich vieles mit suche im Forum lösen lassen, aber jeder der sich Gedanken macht ist uns hier willkommen. Das Ziel vieler hier ist die VA Technik sicher zu machen.
  • 16A auf 32A
    • Markus Verza
    • 21. November 2007 um 19:05
    Falsch, siehe DIN 0100 Teil 711
    Zitat: Alle Steckdosenstromkreise bis 32A und alle Endstromkreise,.... müssen mit einer ....(RCD) ..... <= 30mA geschützt sein.
    @ Michael Arns
    Da hab Ihr leider eine Fehlinvestition gemacht. Ein 16A Verteiler macht eigentlich keinen Sinn. Die darin enthaltenen Sicherungen und RCD sind ja auch schon in der Speisung vorhanden. Damit fehlt die Selektivität.
    Besser ist es einen 32A Verteiler zu kaufen und bei Bedarf einen 16A -> 32A Adapter. Das hatten wir aber schon oft hier.
  • Externer Preamp/Channelstrip in Verbindung mit LS9
    • Markus Verza
    • 18. November 2007 um 15:47
    Ich freue mich das so viele Kollegen der Meinung sind externe Preamps sind überschätzt. Ich vertrete die Ansicht ja auch seit einiger Zeit.
    Die Bedienbarkeit leidet in aller Regel deutlich.
    Es ist überraschen wie viel Energie in dieses Thema gesetzt wird.
    Aus meiner Sicht ist es aber viel sinnvoller sich über die anzahl der Wandlungen Gedanken zu machen.
    Wer schon mal den Vergleich
    Analoger Pult Ausgang -> BSS Minidrive -> Amp
    vs.
    Digitale Pultausgang -> Lake -> Amp
    gehört hat dürfe überascht sein. Hier spielen 2 gesparte Wandlungen und eine Satz hochwertiger Ausgangswandler eine Rolle.
    Ein ähnliches Problem ist die Verwendung von Analogen Outboard Equipment.
    Durch die Menge der Wandlungen wird Latenz zu einem größerem Problem.
  • Beschallung Heumarkt in Köln am 11.11 ?
    • Markus Verza
    • 16. November 2007 um 11:33
    und C4 und Q1
  • Import Gebrauchtmaterial von England nach Österreich
    • Markus Verza
    • 14. November 2007 um 11:06
    mit hohen Transportkosten.
    Das Thema Geld ist nicht zu unterschätzen. Komplette PA auf Vorkassse ?
    Der Verkäufer wir in der Regel nicht auf Rechnung senden. Also bleibt nur Risiko oder Bankakredetiv und der kostet wieder zusätzlich.
    Gewähleistungsansprüche kannst du in England deutlich schwerer durchsätzen. Selbst wenn du einen Prozess gewinnst bleibst du anders als in Deutschland auf den Kosten sitzen. Das müste man voeher per Vertag vereinbaren.
    Es kann alles ganz einfach und super laufen, wenn es aber Probleme gibt kann es auch viel Ärger und Geld kosten. Du must dir also die Frage stellen ob die PA wirklich nicht anderweitig zu bekommen ist und ob die Kostenvorteile verglichen mit dem Risiko noch welche sind.
  • Abseilen
    • Markus Verza
    • 14. November 2007 um 10:58
    Ich möchte die Diskusion in dieser Form hier bitte beenden !
    Sachlich ist fast alles was hier gesagt wurde FALSCH.
    Wir reden hier nicht über Sport, speziel Klettern sondern über Seilunterstützte Arbeitstechniken.
    Bei der Arbeit hat ein Achter z.B nichts zu suchen, die Verwendung ist verboten. Weiter muss eine Person IMMER auf 2 unabhängigen Wegen halt finden. z.B. Klettern in der Truss + Sichern mit einem Seil oder Abseilen am Seil Sichern über 2. Seil
  • Yamaha M7od. PM5D
    • Markus Verza
    • 12. November 2007 um 23:24
    Ich weis nicht welche Vorteile du dir durch den Midas versprichst.
    Du must auch so durch den Analogen Vorverstärker des LS9 oder M7 oder was auch immer. Das macht in der Soundqualität keinen unterscheid.
    Sinn würde ein Externer Wandler von höhere Qualität machen. Damit hast du aber den Nachteil das du meist den Gain nicht mehr vom Pult einstellen kannst.
    Ich würde hier dann auch ein Routing System z.B. das Rocknet bevorzugen, da damit direkt das Multicore Thema erledigt ist.
  • Alu Pipe´s
    • Markus Verza
    • 3. November 2007 um 11:58
    Zitat von &quot;Rittmann Werner&quot;
    ...,Da war mit Pipes vom Stahlhändler nichts zu machen, da musste ein schlüssiges System her (als Geländer). Als dann die Messe Statik und Prüfstatik verlangte hat uns der Kunde den Auftrag erteilt beides zu erstellen. ....
    Das lag aber nicht am Rohr sondern an der Verwendung. Natürlich muss ich ein Geländer statisch nachweisen. Dafür benötigt ein Statiker aber keine Statik oder TÜV Nachweis eines einzelnen Rohrs. Ein Werkstoffzeugniss sollte da reichen. Das steht so schon in Tabellenbüchern drin. Jetzt fehlt noch der Verbinder. Wenn hier Schweißen zum Einsatz kommt ist das auch kein Problem da gibt es DIN Normen die man bei der Berechnung zu Grunde legt. Auch Hersteller von Verbindern wie z.B. KEE Clamp bieten die notwendigen Daten. Im übrigen werden auch hier nur die Daten der zu verwendenen Rohre beschrieben.
    Ich wehre mich hier gegen Gelaber, auf der einen Seite möchten Leute TÜV geprüfte Rohre haben und der anderen Seite gibt es Traversen bei denen sich die Belastungsdaten und der Weg Ihrer Prüfung nicht nachvollziehen lassen. Es scheint mir eben das einige Kollegen hier den Blick fürs wesentliche verlohren haben. Das ist oft unwissen und Unsicherheit die mit sochen "Totschalgargumenten" blabla..TÜV....blabla. überspielt werden.
  • Alu Pipe´s
    • Markus Verza
    • 3. November 2007 um 00:34
    TÜV für Alu Pipes ?
    so langsam glaube ich Ihr habt den Blick fürs wesentliche verloren.
    Bei jedem Gerüsthersteller könnt Ihr solche Rohre kaufen. Da gibt es alle notwendigen Papiere bei Bedarf aber mit Sicherheit keine TÜV Prüfungen für Alurohre. Die Belastbarkeit eines Alurohr kann man sehr leicht ausrechenen. Wer das nicht kann sollte auch kein Rigging machen, dem fehlt hier der notwendige Sachverstand.
    Ein Werkstoffzeugniss sollte die jeder Metallfachhandel mitgeben können.
  • Alu Pipe´s
    • Markus Verza
    • 2. November 2007 um 21:19
    Alu Pipe mit TÜV, können wir das Bitte im Party PA diskutieren.
  • Yamaha M7od. PM5D
    • Markus Verza
    • 31. Oktober 2007 um 15:43
    Meiner Meinung nach verzettelt sich die Diskusion zur sehr in Details.
    Mir stellt sich die Frage wie lang ist der Lebenszyklus einer Digitalkonsole.
    - ich sage max 10 Jahre
    Wie kann ich diese nach ende weiter verwerten.
    - ich meine schlechter wie bei den Analogen Tischen
    Wie lange habe ich Zeit den ROI zu erwirtschaften
    - die PM5 ist jetzt seit ca. 5 Jahrem am Markt, das M7 1,5 Jahre
    Was fordern die Kunden und was sind Sie bereit zu Zahlen?
    Es ist erstaunlich welche Kunden sich mit der M7 zufrieden geben.
    Den Ansatz eine M7 oder mehr zu kaufen finde ich sinnvoller.
    Einige wenige guten Wandler für ausgesuchte Kanäle ist aus meiner Sicht Blödsinn, macht es nur Komplieziert und bei Fremdtechnikern unbeliebt.
    Der nächste Schritt könnte ein Digitales MUCO sein, da sind meist gute Wandler bei. Ich Empfehle hier RockNET
  • 4 Kanal Amp gesucht
    • Markus Verza
    • 30. Oktober 2007 um 17:58
    mc² E4-75
    2HE, 10 Kg
  • Scheinwerfer zum idiotensicheren Anschließen ausrüsten
    • Markus Verza
    • 25. Oktober 2007 um 22:17
    Mal Ehrlich warum der ganze Aufwand ?
    Fehlbedienungen wird es immer geben, Gefährlich sollte es nicht sein, da die Sicherung auslöst.
    Ich würde es mit Schulung und Beschriftung machen.
  • EAW KF 850.Suche die Prozessor settings
    • Markus Verza
    • 21. Oktober 2007 um 22:00
    Es gibt in der Tat Adapter die nur die COM5-8 Simulieren können.
    Damit kann nicht jede Software umgehen.
    Sehr gute Adapter baut die Firma W&T, http://www.wut.de
  • Multicore 48/16
    • Markus Verza
    • 17. Oktober 2007 um 23:41
    wobei viele Kollegen und auch ich keine Unterscheidung mehr zwichen Send / Return Core machen. Es gibt 10 und 20paarige Mucos die in entsprechender Menge verwendet werden.
    Somit kann ich z.B. bei einem Defekt einfach ein Send Core zu Return machen und das noch irgentwie zu Ende bringen.
  • Flying Tower selbst bauen lassen, BGF C1
    • Markus Verza
    • 17. Oktober 2007 um 23:33
    Camco
    Eurotruss (Lightpower)
    Prolyte (Cast)
    und viele mehr.
    • Markus Verza
    • 17. Oktober 2007 um 20:45
    Zitat von &quot;Alexander Spiegl&quot;
    kann mir jemand sagen wer ne BGF C1 abnahme macht und was die kosstet???
    Bei nur 2-4 Tower wesentlich mehr wie fertige.
    Statiker min 8 Std. a 80-120 EUR
    Prüfstatiker min 8 Std a 120-160 EUR
    Sachverständiger Prüfung vor Ort
    + Planung (ohne Pläne keine Abnahme)
    + Fertigung in einem Betrieb der der Schweißüberwachung unterliegt (also nichts mit selber machen)
  • Wasserfeste 19" Schränke
    • Markus Verza
    • 15. Oktober 2007 um 16:44
    -wie tief solls denn sein? EBT ca 600mm
    -Belüftung/Kühlung wäre je nach Gerät ja auch nicht verkehrt Sicher die braucht es
    -Kunstoff oder Edelstahl ist egal? Darf vorne ne Scheibe drin sein? oder blickdicht? Material egal, Scheibe nein
    - soll der Schrank dauerhaft (mehrere Jahre) auf dem sich bewegenden Fahrzeug verbleiben? Der Schrank bleibt auf dem Fahrzeug, Fahrzeug steht in Garage/Halle, beim Einsatz / Fahrt aussen
    - was ist es denn überhaupt für ein Fahrzeug? MAN KAT1A1.1 AMA40
  • Wer hat den Kauf einer d&b Q Serie bereut ?
    • Markus Verza
    • 15. Oktober 2007 um 15:45
    Zitat von &quot;Seven&quot;
    .... Ähnlich bestückte EAW 750er wiegt nochmal 50% mehr...
    Uppps da macht einer meine geliebten 750 "schlecht" :shock:
    Gewicht: sind nur 36% mehr ! 63,6kg vs. 86,5kg
    untere Grenzfrequenz (-3db) 62Hz vs. 48Hz
    max Schalldruck (mId Bass) 138dB vs. 141dB
    ok alles wieder gut, Blutdruck wieder normal...... 8)
    • Markus Verza
    • 15. Oktober 2007 um 15:30
    Ich Zitiere mich mal selber, oder wer lesen kann ist klar im Vorteil :P
    Zitat von &quot;Markus Verza&quot;
    .....für Montage auf einen Fahrzeug.....
