  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • Hat jemand eine Idee für eine Alternative zum 01v96i ?
    • radartuete
    • 8. Juli 2014 um 08:09
    Aber bei Monitoranwendungen bringen die 96 kHz auf jeden Fall was. Selbst wenns nur eine 1 ms weniger Latenz als bei 44,1 / 48 kHz wäre, sollte die "bessere Impulswiedergabe" insbesondere bei In Ear einen Untserschied ausmachen ;)
    Gruß radartuete
  • Neue digitale Funkstrecken von Shure (QLX-D)
    • radartuete
    • 6. Juni 2014 um 13:02
    wieviel Latenz soll denn das neue Shure QLX-D haben? Dieser Parameter wird bei den digitalen Funkstrecken gerne "kleingedruckt", ist aber für einige Anwendungen nicht ganz unwichtig ;)
    Schöne Pfingsten
    viele Grüße
    radartuete
  • Dante Recording Problem
    • radartuete
    • 27. Mai 2014 um 11:23
    Zitat von "timo.osterberg"
    Dante läuft nicht unter Windows zum Recording mit mehr als 16 Spuren.
    Problem, das Buffern der Netzwerkdaten auf der Festplatte...geht nicht Schnell genug, auch mit SSD!
    Timo
    Unsinn! Dieser Behauptung widerspreche ich. Bei mir laufen 32 Spuren Dante, auf einem Laptop mit externer USB 3 SSD unter Windows hervorragend. Allerdings hab auch eine Weile gebraucht um die Sache einzurichten. Ich recorde ca. 4 Stunden lang 32 Spuren mit Reaper und parallel läuft der iLive-Editor völlig problemlos. Mit Sicherheit ist es von der verbauten Hardware abhängig, aber daß es nicht läuft kann man so pauschal nicht behaupten.
    Eventuell findest du hier http://www.iliveuser.de/index.php oder hier http://iliveforum.allen-heath.com/ Hilfe.
    Viele Grüße
    radartuete
  • i live mixrack verbindungsprobleme
    • radartuete
    • 5. Mai 2014 um 10:16
    du kannst vom Laptop oder einer Surface updaten.
    Nachtrag: Hast du mal probiert das W-LAN am ACER auszuschalten und dann eine LAN-Verbindung zum Mixrack herzustellen?
    Gruß radartuete
  • iLive-ilive Monitor, ilive-SD9 Monitor
    • radartuete
    • 17. April 2014 um 21:43
    Zitat von "mathias k."
    Grundsätzlich ist das "Pult" bei der iLive im Mixrack, ein Mixrack mit zwei Surfaces sind also "ein Pult", nur eben mit zwei Bedienoberflächen.
    @Mathias: ... und wie würdest du die zwei Surfaces an ein iDR-48 anschließen ?
    Gruß radartuete
  • Welcher Speaker ist im VERSE D:SUB 18 verbaut?
    • radartuete
    • 23. Januar 2014 um 20:58
    Ja, könnte der Ciare NDC 18 sein, müsste nur noch 16 Ohm und eine inverse Staubschutzkalotte haben ;)
    • radartuete
    • 21. Januar 2014 um 21:53
    Der Speaker hat eine inverse Staubschutzkalotte und sieht fast wie ein SICA aus, oder?
    http://s1.directupload.net/images/140121/wrk6r9h8.jpg
    http://s1.directupload.net/images/140121/ouutzt2x.jpg
    http://s1.directupload.net/images/140121/lbhds5yl.jpg
    Nachtrag: das Dingen soll lt. Beschriftung 16 Ohm haben :shock:
    • radartuete
    • 21. Januar 2014 um 14:37
    Hallo Gemeinde.
    Danke & Gruß
    radartuete
  • Empfehlenswerte analoge "Alte Recken"
    • radartuete
    • 14. Dezember 2013 um 17:19
    Hi Kevin,
    Serie TWO würde ich nicht oberhalb der K2 ansiedeln. Wie viele Kanäle brachst du?
    Nicht ganz im Budget von 5000 EUR, aber Beispielsweise mal recht interessante Kleinanzeigen beim großen T:
    Verkaufe Soundcraft MH 3 Mischpult mit Flightcase, 40+4 Input, 12x Aux, 8x Subgruppe, 8x VCA Gruppe inkl Flightcase, 2x PSU im Case, tech und optisch tiptop, 6000,00 netto
    Verkaufe Midas Heritage H 1000 Mischpult mit Flightcase, 44+4 Inputs, 10x Aux, 10x VCA, inkl. 2x PSU im Flightcase. , technisch und optisch Tiptop. Preis 6000,00 € netto
    ...zwei tolle Pulte für den "kleinen Geldbeutel" ;)
    Gruß radartuete
  • Was sagen die Profis zu dem Frequenzgang?
    • radartuete
    • 4. Dezember 2013 um 21:43
    Ich versteh das Spiel nicht :oops: aber als Infra ist die geheimnisvolle Box eher unbrauchbar :D
  • USV oder Alternative?
    • radartuete
    • 22. November 2013 um 14:06
    Zitat von "norbert jersch"
    vollständige galvanische Trennung
    und
    Zitat von "Dirk B"
    Spartrafo
    passt nicht zusammen! Außerdem ist eine "Überspannungsschutzleiste" bei einem Kurz oder Masseschluß wirkunglos. Ein RCD (früher FI-Schutz genannt) wäre hier eher angebracht.
    Gruß radartuete
  • kleine Tops mit grossen Subs - kann das gut gehen?
    • radartuete
    • 16. Oktober 2013 um 15:31
    Wolfgang, du könntest die Geschichte doch einfach mal in MAPP-online simulieren :idea:
    http://www.meyersound.de/products/software/mapponline/pro/
  • Strom/Batterie-Verbrauch Funkstrecken
    • radartuete
    • 2. Oktober 2013 um 18:45
    Zitat von "wora"
    schade dabei ist ja eigentlich nur, dass einige kollegen aus dieser fraktion felsenfest behaupten, dass es keine alternativen zur batterie gäbe. und das stimmt eben einfach nicht.
    So ist es. Bei Rundzellen geh ich soweit mit. Hier gibt es Akkus die fast die Kapazität einer Batterie erreichen. Eine Außnahme bilden die 9 Volt Blöcke, da reichen die 150 bis 160 mAh (Akku) zu 550 mAh (9 Volt-Block) oft nicht aus oder man muß sehr oft wechseln, das kann nerven.
    Gruß radartuete
  • Licon 1x verliert ständig den Speicher
    • radartuete
    • 1. Oktober 2013 um 19:57
    Hi Phil,
    also bei der Licon CX sitzt eine CR2430 in einem Sockel direkt auf dem Mainboard. Es sollte bei der 1X ähnlich sein. Einfach mal einen Blick ins Innere der 1X riskieren oder JB-Lighting anrufen;-)
    Gruß radartuete
  • Fohhn fc8 mit RAM Audio s4044
    • radartuete
    • 19. September 2013 um 13:28
    Zitat von "Jonnytrance"
    ICL würde ich aktiviert lassen. Ein Amp weisst besser wann er "kotzen" muss.
    :D Klasse formuliert und auf den Punkt gebracht!
    • radartuete
    • 14. September 2013 um 09:15
    Zitat von "rainer kusic"
    Ja ok! ICL an lassen.....
    Wieso gehen während der Messung nicht alle LEDs der Endstufe an?
    Guten morgen, ich bin auch der Meinung, daß der ICL der S-Serie gut funktioniert, habe ihn immer aktiviert.
    Rainer: nach Dursicht des Manuals kannst du deine Frage selbst beantworten ;)
    http://www.ramaudio.de/downloads/Manual_RAM_S-Serie.pdf
    Gruß radartuete
  • Bühnenstrom
    • radartuete
    • 22. August 2013 um 07:29
    Gefällt mir :D
    Wo bekommt man die Teile zu kaufen oder gibt's die nur direkt bei Indu-electric?
    Gruß radartuete
  • USVen an Digitalpultplätzen - schädlich oder nützlich
    • radartuete
    • 15. August 2013 um 20:12
    Zitat von "rockline"
    Da wünsche ich mir alles mögliche, aber ob der Mixer jetzt noch an oder auch aus ist, interessiert mich dabei nicht so besonders.
    Stimmt, aber einige digitale Kollegen der Gattung mögen es einfach nicht wenn sie nicht sauber runtergefahren wurden oder beim Bootvorgang die Stromversorung kurz aussetzt. Diesen Fall kennt wohl jeder vom eigenen PC. Den analogen Mixerbrüdern war das (fast) völlig egal. Fall 01 bis 99 hin oder her, bei mir am digitalen FOH ist es eine EATON S3, die macht ihr Ding und kostet nicht mal einen Hunni. Aber soll jeder machen was er will, soll Spaß oder Stress dabei haben oder sich die Wirtschaflichkeit einer USV ausrechnen. Frei nach dem Motto: Wie oft löst denn ein FI oder ein Automat aus? - eigentlich (fast) nie - also brauch ich ihn eigentlich nicht :D
    Gruß radartuete
  • Gisen Audio FP10000Q
    • radartuete
    • 15. August 2013 um 14:56
    Aaaha. Meine Augen nun sind nicht mehr so gut, aber baugleich sind die drei Modelle offensichtlich nicht. Die drei Fotos unterscheiden sich recht deutlich von einander im Aufbau, Bestückung und in den Leiterzügen. Das Gehäuse mag ja ähnlich aussehen, aber den Begriff, "Kopie", würde ich hierfür nicht verwenden.
    Viele Grüße
    radartuete
  • digital Dimmer Kaufempfehlung
    • radartuete
    • 14. August 2013 um 13:25
    Ups, der Michael war schneller und ich kann das gesagte nur bestätigen. Die Dimmer von LLT sind sehr zu empfehlen. Machen was sie sollen, sie sind sehr gut entstört und zuverlässig. Bei uns läuft die alte DIDI-Version ca. 15 Jahre im Roadbetrieb ohne jeglichen Ausfall. Preise bitte direkt bei LLT erfragen -> http://www.llt-lichttechnik.de/55/
    Gruß radartuete
