  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • beyerdynamic opus 87 und 88 praxisfrage
    • radartuete
    • 2. Juni 2010 um 13:57
    Hallo, meines Wissens ist bei beiden Modellen die gleiche Kapsel verbaut worden. Beim 87er ist der Schwanenhals allerdings 52 mm länger als beim 88er.
    Gruß radartuete
  • Eingangsempfindlichkeit Ram Audio S4004
    • radartuete
    • 2. Juni 2010 um 10:35
    Zitat von "hunterstudios"
    Mit der Einstellung der Eingangsempfindlichkeit auf 38 dB hast Du die Ram ja so unempfindlich gemacht wie es geht, kannst Du sie jetzt überhaupt noch voll aussteuern?
    Sebastian
    Hi Sebastian, das siehst du falsch. Bei der S-Serie heißt der Schalter "Gain Selector". Es sind also Verstärkungen! von 26 dB, 32 dB und 38 dB schaltbar. Wobei logischer Weise die 38 dB Schalterstellung die höchste Verstärkung liefert, also das geringste Inputsignal benötigt um die Endstufe voll auszusteuern.
    Gruß radartuete
    • radartuete
    • 22. Mai 2010 um 11:14
    Hi Sebastian, dein Gefühl trügt dich nicht. Die Verstärkung von 26 dB würden in diesem Fall besser passen.
    Gruß Radartuete
  • AKG C 408 - Kapsel weg - Instandsetzung?
    • radartuete
    • 10. Mai 2010 um 13:30
    Hi Ulf,
    wenn man eine ruhige Hand, sollte es gehen. Ob es noch rentabel ist hängt von den Ersatzteilpreisen ab, die du bei AKG erfragen kannst. Service-Unterlagen gibt's hier http://www.akg.com/mediendatenban…90bdbad1559.pdf
    Viel Spaß,
    Gruß radartuete
  • Furman & Co - empfehlenswerte Rackstromverteilung?
    • radartuete
    • 5. Mai 2010 um 10:03
    Hi Tobias,
    nein, die Ausgänge haben wir nicht gemessen, macht ja auch wenig Sinn, da ein Digital-Multimeter oder analoges Messgerät viel zu träge ist. Mit einem Oszi sollte man "mehr sehen". Sicherlich gibt es während des Schaltvorgangs kurze Aussetzer von Sekundenbruchteilen, die müssen jedoch die Netzteile der angeschlossenen Verbraucher ausregeln können, aber daß müssen sie am "normalen Netz" ja auch ;) Die Regelung der Schaltvorgänge unterliegt einer gewissen Logik so, daß nicht bei jedem Nulldurchgang geschaltet wird, was aber wohl theoretisch möglich wäre. Letztendlich hält so ein Teil die seine Ausgangsspannung in sehr weiten Bereichen konstant. Beim AR 2330 kann man die gewünschte Ausgangsspannungen (220, 230 oder 240 Volt) vorwählen, die dann mit +/- 10 Volt eingehalten wird. Bei Überspannung ab ca. 264 Volt am Eingang!!! (der Ausgang ist dann immer noch in Regelung) schaltet das Gerät die Ausgänge ab, was auch einen gewissen Schutz gegen den gefüchteten "Nulleiterabriss" bietet. Nachteile, wie ein recht hoher Einschaltstrom (mind. 16A Automat mit C-Charakteristik), das hohe Gewicht sowie der hohe Preis mag erst einmal vom Kauf eines solchen Gerätes abschrecken. Wer aber schon einmal das ein oder andere Gerät wegen Überspannung repariert hat und auch bei Unterspannung muggen will, der sollte sich sowas zulegen.
    Viele Grüße
    radartuete
    Nachtrag: wenn das Gerät völlig "wirr" umherschaltet, dann kann auch eine defekte interne Sicherung die Ursache sein. Leider sind diese Sicherungen nur nach Öffnen des Gerätes zugänglich. Zuvor bitte das Gerät vom Netz trennen! Jeder Trafoabgriff hat dort eine eigene Absicherung. Beim AR 2330 sind es 30A Feinsicherungen US-Norm.
    • radartuete
    • 4. Mai 2010 um 22:29
    Jawoll, Furman hat mal den AR 2306 http://www.furmansound.com/pdf/datasheets…6_datasheet.pdf und den AR 2330 http://www.furmansound.com/pdf/datasheets…0_datasheet.pdf gebaut. Letzter verrichtet seit mind. einer Dekade bei uns recht zuverlässig als Stabi für die komplette Backline und den FOH seinen Dienst. An Generatoren und stark schwankenden Spannungen hat sich das Gerät noch nie "todgeschaltet", im Gegenteil es hat so einige Geräte vor dem Tod gerettet ;)
    Gruß radartuete
  • BSS Minidrive
    • radartuete
    • 19. April 2010 um 10:03
    ...z.B. mit SB2 http://www.bssaudio.com/software.php?software=SB2+Control+Software&Submit=Go oder auch den London Architect http://www.bssaudio.com/software.php?software=HiQnet+London+Architect&Submit=Go
    Gruß radartuete
  • Arena 1202-L ?
    • radartuete
    • 18. April 2010 um 16:21
    ...na dann frag doch den Hersteller selbst. http://www.arenatechnik.de/ ist doch bei dir um die Ecke ;)
    Gruß radartuete
  • Controllersuche
    • radartuete
    • 17. April 2010 um 08:32
    oder z.B.:
    http://www.four-audio.com/de/produkte/hd2.html
    http://www.dynacord.de/de/products/7/6/34/233_dsp600.html
    http://labgruppen.com/products/lake_products/
    Gruß radartuete
  • LED-Fluter hierfür richtig?
    • radartuete
    • 2. April 2010 um 10:03
    Hallo, hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=76804 gab es schon mal einen von mir eröffneten Threat zu dem Thema, aber vielleicht gibt's ja was neues ;)
    Schöne Ostern,
    Gruß radartuete
  • Der GAU durch Überspannung
    • radartuete
    • 6. März 2010 um 09:58
    Moin, der alte AR-2330 von Furman wird wohl nicht mehr gebaut, kann aber fast 30 Ampere http://www.furmansound.com/pdf/datasheets…0_datasheet.pdf
    Das Teil ist Sackschwer aber spart Geld und Ärger bei Über/Unterspannung, ich möchte es nicht missen.
    Schönes WE
    Gruß radartuete
  • Ergibigkeit von Warnex
    • radartuete
    • 27. Februar 2010 um 12:12
    Zitat von "schmakis"
    Ok gut, denn hol ich mir 3kg....
    is aber auch schweineteuer das zeug.
    Mfg
    Warum denn gleich 3 Kg wenn's so teuer ist? Beim großen T bekommst du es z.B. in 1 kg Portionen. Ich würd mir erst mal zwei Kilo kaufen ;)
    Gruß radartuete
  • BSS FDS 388
    • radartuete
    • 21. Februar 2010 um 09:28
    Zitat von "JmLabUtopia"
    ich bekommst aber irgendwie nicht auf windows 7 installiert
    Das glaube ich gerne, kann dir leider nicht weiter helfen, da ich bekennender XP-User bin :D
    Gruß radartuete
  • BSS FDS 388
    • radartuete
    • 20. Februar 2010 um 17:22
    http://www.bssaudio.com/software.php?software=Soundbench&Submit=Go
    Soundbench V3 sollte eigentlich funktionieren
  • Welchen Kopfhörer für den Tontechniker?
    • radartuete
    • 8. Februar 2010 um 11:08
    ...es war der PRO, der ist robuster. Ich persönlich habe die 250 Ohm Version, die 80 Ohm gab's damals noch nicht - kommt ja auch auf den zulässigen Lastwidwerstand des Kopfhörerverstärkers an.
    Gruß radartuete
    Nachtrag: in dem von mir oben genanten Link steht auch was zum Thema 80/250 Ohm
  • d&b Q-Serie zur Anmietung möglichst zwischen Berlin und HH
    • radartuete
    • 21. Januar 2010 um 11:29
    Danke. Ich frag da mal an :)
    Gruß radartuete
  • Suche d&b Q-Serie (Q-1, Q-Sub, D12) zur Anmietung
    • radartuete
    • 19. Januar 2010 um 14:46
    o.k. dann eben im Nordosten. Magdeburg ist für mich logistisch ungünstig, deswegen fragte ich nach Berlin. Wer hat's denn im hohen Norden?
    Gruß r.
    • radartuete
    • 19. Januar 2010 um 13:07
    ... bei Mudda stehts doch schon. Dort gab es bisher keine Reaktion, deswegen hab ich's hier reingehauen. Es ist hier oben im Norden anscheinend recht schwierig an die Q-Serie zu kommen. :(
    Gruß radartuete
    • radartuete
    • 19. Januar 2010 um 10:39
    Moin, gibt es vielleicht noch jemanden in Berlin (außer N&M) der d&b Q1, Q-Sub und D12 vermietet?
    Danke & Gruß radartuete
    • radartuete
    • 19. Januar 2010 um 10:38
