  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • BEHRINGER CX-2310 SUPER-X Frequenzweiche
    • radartuete
    • 12. April 2006 um 10:35
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48357&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=behringer+super&sid=790854cdabd08cf603e48fc031887317
  • Asid Delta 10.4.2 oder Digam K10
    • radartuete
    • 11. April 2006 um 13:04
    ich würde auch die ASID (Höllstern) nehmen, bin vom Bass-Sound total begeistert. Hier noch ein Link: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49217&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=asid
  • Bestückung Concert Audio EF-6
    • radartuete
    • 10. April 2006 um 15:02
    weiß jemand welche Speaker im Concert Audio EF-6 verbaut sind?
    Danke radartuete
  • DI für keyboards
    • radartuete
    • 10. April 2006 um 13:51
    Zitat von "MatzeRockt"
    Die Line-Übertrager von Monacor gehen gerade für Keyboard ganz hervorragend. LTR-102 heißt er.
    Matze
    Dem stimme ich 100% zu. Und nicht nur dafür!
    Erfahrungen haben gezeigt, daß die LTR-104 (19" 4fach Version des LTR-102) vor dem Roadeinsatz unbedingt auf kalte Lötstellen auf der Platine (besonders der XLR-Stecker) überprüft werden sollte...
    Gruß radartuete
  • Lautsprechercontroller CD 24 von Kling & Freitag
    • radartuete
    • 4. April 2006 um 20:20
    Danke für die Infos!
    • radartuete
    • 4. April 2006 um 14:42
    weiß jemand schon Genaueres (Informaterial bzw. technische Daten, Preis) vom neuen digitalen Lautsprechercontroller CD 24 von Kling & Freitag?
    Gruß radartute
  • EV Line Array vs. EV Konventionell
    • radartuete
    • 3. April 2006 um 19:38
    Zitat von "00Schneider"
    Cobra stand ja nicht, Cobra hing. Diesmal stand alles bei den beiden kleineren Bühnen, Phoenix im Groundstack, außen je 2 Tops, Mitte 3 (drunter natürlich Bässe, weiß nicht mehr wie viele).
    Wen interessiert der Scheiß mit dem Linienstrahler? Sorry, aber... Da hing X-line Very Compact, 2 Bässe und darunter 6 "große" Tops und zwei "kleine", zirka. Bässe am Boden weiß ich auch nicht.
    Ich meine es waren jeweils 3 quer gelegte Bässe - könnten Doppel 18er gewesen sein.
    Gibt es irgendwo im Netz schon Infos zu dem EV-Phoenix?
    Gruß radartuete
  • Akkustische Gitarre im Mix
    • radartuete
    • 28. März 2006 um 13:12
    eine wichtige Rolle spielt das Instrument selbst, da kannst du am EQ schrauben was du willst, es geht nicht! Wenn die Gitarre nicht klingt, kann sie sich auch schlecht durchsetzen bzw. ist als solche dann im Mix nicht mehr zu erkennen. Gerade bei A-Gitarren gibt es große Unterschiede. Evtl. mehrere Gitarren miteinander vergleichen und ausprobieren. Der Mix sollte so angelegt sein, dass "Platz" für die A-Gitarre ist. Compressor verwenden!
    Gruß radartuete
    Hab noch was vergessen:
    Es spielt auch eine Rolle wer die Gitarre spielt! Lass mal zwei verschieden Gitarristen drauf spielen...
  • Mehr Schub für bayrische Band!
    • radartuete
    • 22. März 2006 um 17:20
    wie schon gesagt wurde, den SPL Vitalizer MK2 oder HÖFEX II Spectral Exciter (der hat u.a. einen LF-Exciter)
    Gruß Radartuete
  • guter Ersatz für einen BSS FDS 336 Controller
    • radartuete
    • 18. März 2006 um 20:40
    ich hatte bei einem Neugerät FDS-336T mal folgenden Fehler: Während der Parameteränderung über das Datenrad treten die Fehlermeldungen INVALID IRQ oder WATCHDOG auf. Danach startet das Gerät neu.
    Nach Telefonat und Einsendung an
    Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH
    z. Hd. Herr Scheuermann
    Pfaffenstrasse 25
    74078 Heilbronn
    wurde lediglich ein Widerstand ausgetauscht - Gerät läuft jetzt tadellos.
    Gruß radartuete
  • Toto in Ffm/Höchst 11.03.06
    • radartuete
    • 13. März 2006 um 10:08
    alexpa: Du sprichst mir aus der Seele!
  • Gebrauchtgeräte
    • radartuete
    • 10. März 2006 um 14:56
    http://www.desch-audio.de/
  • RCF Speaker L18 S800, 800W Gehäuse Empfehlung
    • radartuete
    • 8. März 2006 um 11:20
    Zitat von "Blancblue"
    Netter Bass, nur klingen tut er beschissen... :D
    ...und welches gut klingende Gehäuse kannst du empfehlen? :D
    • radartuete
    • 8. März 2006 um 09:41
    In den neueren RCF ESW 1018 ist der L18S800 verbaut worden. Früher war es der L18P300. Ein recht netter Bass, kann nicht meckern.http://www.musik-service.de/passiver-subwo…95497478de.aspx
  • Bestückung K&F
    • radartuete
    • 1. März 2006 um 21:43
    So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit!
    Thomas: schätze auch er meint den 1480, aber den NSD: http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=182
  • Bestückung K&F
    • radartuete
    • 1. März 2006 um 13:46
    Wurst Werner: So isses, ganz meine Meinung!
    AlphaC: Welches ist deiner Meinung nach der beste 1,5" Treiber?
    radartuete
  • Bestückung K&F
    • radartuete
    • 27. Februar 2006 um 22:31
    Zitat von "stl"
    2. Der DE 900 ist ein 2"; K&F setzt dort aber einen 1,5" ein. Ergo: DE 900 scheidet aus.STL
    Das stimmt nicht, der DE 900 ist kein 2"Treiber!
    http://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/more/135.pdf
    gruß radartuete
  • Bestückung K&F
    • radartuete
    • 27. Februar 2006 um 09:30
    der Hochttontreiber ist meines Wissens ein modifizierter (ferrofluid) B&C DE 900.
    Gruß radartuete
    P.S. Spätestens beim Nachbau des patentierten 5" Treibers wird es zu Schwierigkeiten beim Nachbau dieser Topteile kommen. Ich würde die Finger davon lassen und gebrauchte Tops kaufen.
  • Frequenzweichen-Frage
    • radartuete
    • 20. Februar 2006 um 23:47
    habe vor einiger Zeit mal meinen Behringer Super X (CX2300) am Meßplatz durchgemessen - die Dynamik betrug bei unity gain satte 118 dB(A). Da sollte nicht viel rauschen. Alle Messungen die ich durchgeführt habe entsprachen den Werksangaben und sind nun für den Preis wirklich nicht schlecht, oder? Wie sich allerdings die neuere Produkte von Behringer diesbezüglich verhalten weiß ich nicht. Ich war und bin mit diesem Teil sehr zufrieden.
    Gruß radartuete
  • VERSA TILE von Element Labs oder AYRTON Dreampanel
    • radartuete
    • 20. Februar 2006 um 14:42
    hat schon jemand Erfahrungen mit den VERSA TILE's von Elementlabs gemacht? Wenn ja, welche?
    Danke & Gruß
    radartuete
