...es gibt davon sogar noch ein "Aktualisierungsvideo", in dem konstruktive Verbesserungen gezeigt werden...![]()
Beiträge von stb
außer vielleicht die "Unverbesserlichen", die schon bei
ZitatZitat
Backnang
Zitatwissen, dass das nix werden kann heute mit dem Sound.
"Backnang" hört sich ja auch irgendwie nach China an...
Für die Subs bauen sich manche Amis sogenannte "Beerslider".
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Das können die Herren (und manchmal auch Damen) Musikanten ja auch ganz toll. Der Drumriser sieht aus wie ´ne Theke nach dem Rosenmontagszug und sämtliche Cases und Subwoofer sind vollgestellt mit halbvollen Gläsern. Von Selbigen in dunklen Bühnenecken, die sich erst beim Abbauen durch ein leichtes Plopp und anschließendem Ergießen auf Kabel und anderes Equipment bemerkbar machen, ganz zu schweigen...
Bei mir auch. Die empfohlene Änderung im Profil brachte auch keine dauerhafte Änderung.
Im "nicht-eingeloggten"-Modus kann man ja "unten links" auf Standard ändern. Nach einiger Zeit springt er aber wieder in den Schwarz-Modus....
Ah jetzt ja! Danke!
kekse hat er mir aber noch nicht angeboten. Würde ja ggf. welche nehmen (kann auch ruhig ´ne ganze Prinzenrolle sein
"unten rechts " ist klar, es geht um "dauerhaft". Ich will nicht jedes Mal neu umschalten müssen.
Ich find´s nicht. Wo kann man den "Stil" dauerhaft von schwarz auf weiß ändern.? Weiße Buchstaben auf schwarzem Grund sind für so alte Leute schwerer zu lesen...
Ich nutze schon seit Jahren die Mackie MDB-USB Di-Box. Bisher ist mir nix negatives aufgefallen.
hab nachgesehen und 4 Stück mit Kette dran gefunden.
Nachdem Matze schon versorgt war, hier zur Info falls noch jemand Bedarf hat....
Wir können ja einen neuen Faden aufmachen: Wohin gehört das Kabel-Klett?
"Einigen wir uns auf die Mitte!" -
Ich sag ja immer: "Das Kabel sagt Dir schon wo es hin will. Du musst nur zuhören bzw. fühlen." OK, die meisten schauen mich dann an, als ob sie gleich die Jungs mit der hinten geknöpften Jacke rufen wollten, aber es funktioniert. Jedenfalls bei mir...
Kurzum: Ich mach das meist in Nullen, aber mit Gefühl. Und immer den XLR-male in die Hand (weil da nämlich auch das Klettband hingehört!).
Bei Strom und LS-Kabeln wird´s aber tricky: wenn da erstmal der (Dreh-)Wurm drin ist (meist wenn "Helfer" ein 4x2,5er in ein Spiralkabel verwandelt haben; kennt bestimmt jeder) , kannst Du die nur noch für versteckte Installationen brauchen oder gleich entsorgen. Is besser für die Nerven...
Neue Frage bzw. Ergänzung: Wie macht Ihr das beim Abbau. Mikros einsammeln und dann die Kabel einzeln sofort weg/aufwickeln? oder, Kabel alle liegen lassen, Stative und sonstiges Gedönse weg und Kabel am Schluss von der Stagebox aus einrollen?
Ich glaube, hab da im Lager noch irgendwo sowas liegen (wegen ebay-Fehlkauf). Ich such mal...
Unser örtlicher HiFi-Händler sagte damals immer:
Wenn sie das in den Höhen hätte, was ihr in den Bässen fehlt, wär´s ein guter Mitteltöner!
Dann bekommst Du die Effekte aber am Pult nicht mehr lauter ,
falls die zu leise sind .
Schlimmer noch: Nicht leiser, falls sie zu laut sind (was in geschätzt 80% der Fälle zutrifft
)Hat der Gitarriero denn auch zwei Amps, jeweils getrennt für Dry und Dry/wet? Dann würde ich das als zwei Instrumente/ Schall-Quellen sehen, diese separat bearbeiten und je nach Bedarf hoch-und runter schieben. Das ganze dann noch in eine eigene GTR-Gruppe/DCA als Stem in die dann die beiden Instrumente jeweils zweikanalig auflaufen zwecks Stereo-L-R-Summen-Was auch immer -Weiterverarbeitung.
Nur so ´ne Idee ... löst aber nicht das "zu laut/leise" der Effekte.
Vielleicht ist der Gitarrist aber auch so fit, dass er schon perfekte Signale liefert (dann: s.o.) -
...oder dieser Moment, in dem man auf der Bühne auf den wutschnaubenden Bassisten zugeht, vor aller Augen den Klinkenstecker vom Boden aufhebt und gaaaaanz gefühlvoll (also langsam) wieder in seinen Verstärker einsteckt...
So etwas geht auch ohne Funk
Flea?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich erhöhe:
Genau diese Nummer mit einer Band stundenlang für die Weihnachtsshow zu proben - im SOMMER, bei 30 GRAD im Schatten...
