  2. sachsensound
Beiträge von sachsensound
    • sachsensound
    • 17. Juni 2003 um 10:35
    Das Kabel sieht auch wirklich sehr Vertrauensvoll aus. Es handelt sich dabei um ein kabel wo jede Ader einen Schirm hat, und zusätzlich noch einen Palstikmatel. Wenn also da einer schneidet dann sollte es zu einem Masseschluß kommen und die Sicherung rausfliegen.
    MfG
  • Becken über Front Vocals !?!
    • sachsensound
    • 16. Juni 2003 um 22:57
    Hochaufgestellte Marshall Amps führen auch manchmal zu so großem Übersprechen. Wenn Du dann den Gitarrero nicht zum leiser machen bringst, hast Du auch verloren. Oder richtig laute Drummer die mit einem Headset noch die "leisen" Passagen in den Liedern mitsingen als Backing. Und zu einem sagen: "Mach mich ruhig richtig laut, ich singe nur ganz leise!" Dann kannst Du auch gleich die Snare und die Overheads zulassen.
    MfG
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • sachsensound
    • 16. Juni 2003 um 22:51
    Zitat von "phil"
    blos nicht.... ne lange alu rampe und nen Still R60-50
    Kommt drauf an. Wenn mein LKW auf die Waage muß dann lieber ohne LBW und wenn nicht dann lieber mit...
    MfG
    • sachsensound
    • 16. Juni 2003 um 22:47
    Was auch nicht Lustig ist, wenn man auf einem Marktplatz gerade beim Job ist und der Lichttechniker an seinem Pult rum drückt aber vorn auf der Bühne nichts mehr passiert. Hat doch irgendwer das DMX Kabel fein säuberlich zerschnitten!!! Ist vor 2 Wochen unseren Kollegen so passiert. Ab sofort haben die nur noch das Sommerkabel mit 2 DMX und 230V im Mantel. Da wäre die Schneideaktion von dem Blödmann wenigstens noch lustig gewesen.
    MfG
  • Lautsprecherkabel
    • sachsensound
    • 16. Juni 2003 um 12:02
    Wenn man den Hauch Bedecktheit in den Höhen in den Griff bekommt könnte das die beste Kombination werden seit Jahren... :lol:
    MfG
  • wie groß darf das publikum sein???
    • sachsensound
    • 11. Juni 2003 um 16:57
    Zur Ursprungsfrage: bis 2,00m. :D:D:D
    (nicht ernstnehmen!!!)
    MfG
  • Fohhn
    • sachsensound
    • 7. Juni 2003 um 15:32
    Jetzt ist aber wieder mal gut. Jeder darf seine Meinung äußern. Ob er nun recht hat oder nicht. Es gibt auch immer unzählige Geschichten von... einmal gehört und sofort umgestiegen und so... aber bitte nicht in diesem Ton.
    MfG
  • Fohhn
    • sachsensound
    • 6. Juni 2003 um 15:08
    Zitat von "ikli"
    Mensch bennyhiller :D:D
    ...Spaß bei Seite. Ne top fourty ist einfach für die jenigen die halt nicht genug Geld haben (Wer hat das schon!).
    Für unter 5k€ ist die Anlage Top. Und die Session ist einfach ne Klasse drüber, Und ne Director 2 Klassen!! Und dementsprechend kostet das Zeug. Manchmal sind manche hohe Preise ungerechtfertigt, nicht sein Geld Wert! Und Fohhn haben das Rad nun mal nicht neu erfunden, aber zumindest kann sich ne Hobbyband auch was leisten was semi-pro ist!
    Meine Meinung dazu!
    Und bin sowieso gegen Aktiv -Systeme! Sind sehr praktisch, aber wehe da geht was kaputt!!
    Und welche Band leistet sich schon 2x ne Session??
    Oder Alleinunterhalter 2x ne Xpirience???
    Also Fohhn Easy-Sat klar für den Musiker!! der klare Gewinner...........
    Preis-Leistungs-verhältnis spielt ne große Rolle.
    Sind halt nicht auf dem Trip ridertauglich................
    Was aber in meinen Augen auch für die Session spricht. Hat man mal einen kleinen Raum, dann nimmt man eben nur einen Baß und betreibt die Topteile passiv. Wenn man als band wächst kann man die Topteile der Session als Fill, Delay oder Monitor benutzen. Und glaubt mir eine Session als Drumfill ist auch geil.
    Noch was zum Thema zu teuer. Ich bin froh, daß die gehobene Klasse auch gehobene Preise kostet. Sonst könnte uns passieren, daß der Nachwuchs-DJ XY sich vom PAPA eine "Super-PA" hinstellen läßt und somit kein unterschied mehr zwischen semi und profi ist.
    MfG
    • sachsensound
    • 6. Juni 2003 um 10:43
    Auch keinen Spaß macht mit dem 7,5 to in einer sehr nassen Wiese zu versinken, und dann vom ADAC rausgezogen zu werden. Hat ne 1/4 Stunde gedauert und hat auch fast 90,00 Euro gekostet.
    MfG
  • Frage zu Drawmer LX 20
    • sachsensound
    • 23. Mai 2003 um 00:38
    Sind die Ein- und Ausgänge symetrisch? Bitte um Rückantwort.
    MfG
  • wieviel Power hat eigentlich der CA 4U
    • sachsensound
    • 17. Mai 2003 um 11:07
    Ich habe ja da auch gleich mal 8 CA-4Us, aber bis jetzt problemlos. Ich leihe ja auch bei größeren Kisten immer noch das Material zu und auch da gab es nie Probleme. Das einzige was eben mal war ist das die Endstufe von einem CB 118 nicht mehr ging. Das lag an irgendwelchen Siemens Relais. Aber sonst, nichts. Und ich arbeite schon über 5 Jahre mit Sachen von KS.
    MfG
    • sachsensound
    • 16. Mai 2003 um 22:49
    Also die KS CA-4U hat 4x 600W RMS und die KS TA-4U hat 4x1000W RMS. Für kleinere Sachen gibt es da jetzt auch kleinere Amps. Der Amp für die T4 z.B. ist nur 2 HE hoch. Ansonsten kann man das sehen wie man will. Ich finde die CA-4U/TA-4U eigentlich richtig Klasse. Da braucht man dann auch für Monitore (passiv) nicht riesige Ampracks mitzuschleppen da ja ein Kanal auch 1 HE im Rack bedeutet. Und die Controllercards sind auch nicht übel. Da hat man die Wahl zwischen Digital und Analogcontroller. Da ist eben auch der entsprechende Schutz für die angeschlossenen Speaker im Amp.
    MfG
  • Ausbaubares PA
    • sachsensound
    • 16. Mai 2003 um 19:17
    Mein Tipp kommt natürlich wieder vom Hause KS :wink: .
    Ich würde an Deiner Stelle erst mal 4x KS CPA 11 mit 8x CPA Sub Bässen dazu. Die CPA 11 ist ein 60°x40° abstrahlendes System und geht wirklich richtig gut. Wenn Du dann willst kannst Du sie dann auch mal für ein kleines Open Air zusammenstellen. Die Teile sind alle selfpowered.
    Bei Interesse bitte eine kurze PM an mich ich kümmere mich dann drum. Achso und probehören kann man die Sachen bei uns auch.
    MfG
  • Die Sache mit der Phase
    • sachsensound
    • 15. Mai 2003 um 16:09
    Zitat von "e-on"
    Was erzählst du denn da dem Neuen für einen Schwachsinn !!! Und keiner von den anderen merkt es ???
    Natürlich können die LS bei verdrehter Phase defektieren !
    Wenn es zu einer Auslöschung kommt und dann versucht wird, diese mit Leistung wieder auszugleichen.
    Also bitte selbst nach Lehrbüchern fragen, darin lesen und erstmal lernen !
    Also das ist so nicht ganz richtig. Das reine Phasendrehen bewirkt nun aber wirklich keinen Materialausfall. Das passiert dann erst durch das lautermachen. Das wäre aber das selbe als wenn ich einen Einschalter an der Endstufe verantwortlich mache, das die kaputte Endstufe Gleichspannung bringt. Das sind 2 verschiedene Sachen.
    Nochwas zur Phase, ich habe da mal einem Tontechniker (nein, ich sage keine Namen!) dabei zugehört wie er aus einem Monokeyboard mit Hilfe des Phasendrehens ein Stereosignal "generiert". Hut ab. Das kann ich nicht.
    Ich probiere übrigens die Phase der PA mit einer Monoaufnahme. Wenn man dann die beiden Kanäle vom CD Player zusammendreht auf Panorama 0 dann hat man bei richtiger Phase einen Lautstärkegewinn und bei Gegenphasigkeit eine komplette Auslöschung.
    MfG
  • Was beachten bei 18 er & 15er
    • sachsensound
    • 14. Mai 2003 um 18:26
    Dann laß doch die 18er bis 63 Hz laufen und ab da die 15er bis das Top ankoppelt. Geht meistens besser als 15er und 18er im gleichen Frequenzspektrum.
    MfG
    • sachsensound
    • 14. Mai 2003 um 16:41
    Ja sicher macht es das. Aber ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, daß es so besser geht. Aber wie es eben so ist klappt das auch nicht immer. Ich bin also doch dafür, den Sänger am Mic mit den Füßen Festzutackern. :wink:
    MfG
    • sachsensound
    • 14. Mai 2003 um 00:24
    schorsch
    Auch sonst manchmal. Man weiß ja nie wohin der Sänger mit dem Funkmic so hinrennt :wink: .
    MfG
  • Der ultimative und dabei wirtschaftliche Bass...
    • sachsensound
    • 14. Mai 2003 um 00:18
    so z.B. der T4-W von KS. Den gabs schonmal als CB 215 (oder CW 215, weiß gerade nicht genau). Ist auf jeden Fall ein doppel 15er mit richtig rums auch unten rum.
    MfG
    • sachsensound
    • 13. Mai 2003 um 19:58
    Ja aber sicher. Einfach einen XLR Adapter löten oder kaufen wo auf der einen Seite 2 und 3 vertauscht sind. Ist aber eben ein bißchen schwerer rauszufinden, wann es besser klingt. Mit einem Schalter am Pult kann man das einfacher probieren. Ich persönlich probiere auch immer mit den Overhead´s und dem HiHat rum und manchmal drehe ich auch die Phase vom Hauptgesang. Einfach mal probieren.
    MfG
    • sachsensound
    • 12. Mai 2003 um 20:58
    Ich treff Dich mit Sicherheit eher Fränkie. Dann bekommst Du Popohaue.... :wink: Nicht richtig aufgepasst bei den Fremdmischern oder was. Wieder alles kaputt gemacht die Burschen. :wink:
    Du alter Sack!!!
    MfG
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
