  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Band abmischen der/die x.te - Hilfe und Rat gesucht
    • mike j.
    • 8. Juni 2014 um 00:54
    Zur Stromversorgung, 1x 16A reicht, die wollen doch nur 7 Schukos auf der Bühne verteilt.
    Das Pult ist knapp, die Pausenmusik im schlimmsten Fall über einen Aux Return einspielen, dann sparst dir einen Kanal, den man für was anderes verwenden kann...
    Aber wenn du das noch nie gemacht hast: Diese ganzen Effekte weg (nimm sie mit, dass sie da sind, aber lass das Zeug im Case). EQ im Monitorweg hilft DIR sehr, hier gleich mal die Bässe raus, den Rest wenns pfeift. Monis kannst ruhig bei 100Hz cutten.
    Dann Multicore mit allen 16 Kanälen auf die Bühne (oder Mixer auf die Bühne und einzelne XLRs dran). Dann überleg dir vorher schon eine Belegung. Die kann sein:
    1 - Kick
    2 - Snare
    3, 4 ,5 Toms
    6 - FloorTom
    7 - Hihat
    Overheads würde ich bei kleineren Dingen ganz weg lassen, vielleicht Placebomäßig hinstellen, mehr aber nicht.
    8 - E Bass
    9,10 Gitarren
    11,12,13 Gesang
    14 Piano (Mono)
    15,16 Bläser
    Du siehst, auch mit 16 Kanälen lässt sich grundsätzlich eine Band abnehmen. Das ist absolutes Minimalsetting, aber wenn nicht mehr Kanäle da sind, kann man halt keine Kick und Snare doppelt abnehmen, Keys Stereo und so weiter...
    Dann leg die Kabel während dem die Band aufbaut schon an die richtige Stelle und nimm Kabel, die nicht 100m zu lang sind.
    Gitarren hinten, Bass meistens hinten rechts, Vocals vorne, Drums hinten mitte.
    Dann steck die Mics an und schau gleich mit dem PFL Taster am Mixer ob ein Signal ankommt. Manche Mics brauchen Phantomspeisung, so wie aktive DI Boxen!
    Wenn das geht lass jeden Musiker schnell sein Instrument spielen und schau dass es halbwegs klingt und nicht weh tut. Achte beim Gesang, dass du genug Headroom am Mixer hast, der geht meistens am schnellsten drauf, schraube während der Show wenn möglich NICHT mehr an den Gains (oberster Regler am Kanalzug).
    Die Band soll einen Song anspielen und dir gleich sagen, was wie laut auf jedem Monitor sein soll. Wahrscheinlich kommt auch der Wunsch, "einfach alles" auf dem Monitor zu haben - das gibts nicht, 5 Instrumente sind da meist genug. Bemühe dich nicht, "alles" auf den Monitor zu tun, das bringt keinem was.
    Wenn Gitarren vom Amp her lauter als die PA sind, ist das gleich schlecht. Gitarren kann man leiser machen, auch wenn die Musiker da meistens nicht so ohne weiteres mitspielen.
    Wenn der Moni Mix passt kanns eigentlich losgehen. Das detaillierte mischen der einzelnen Instrumente machst dann während dem ersten Song on the fly.
    Das war die Vorgehensweise bei einem normalen Linecheck, wie er sehr oft im Livegeschehen vorkommt. Natürlich kann er davon etwas abweichen.
    Bei dir ist es einfach: schau dass an allen Kanälen was ankommt, stelle die Mics richtig auf (so nahe wie möglich an die Instrumentenboxen,...) und dass die Band sich über die Monitore hören kann.
    Monitore unter 10" gehen gar nicht, 12" sind Ok, größer ist besser.
    Dieses "mit der Band das machen" wird nicht klappen, die erwarten einen Tontechniker, der sich damit auskennt. Du kannst dir damit helfen, dass du einen Freund mitnimmst, der mit dir das ganze aufbaut und dass du am Pult bist und er mit den Mics spielt und die aufstellt - so gehts dann sehr schnell.
  • DB Opera 212 MK2 - Ersatzteil
    • mike j.
    • 7. März 2014 um 01:01
    275V, zum Beispiel Komponente VDRS10P175BSE oder ähnliche. Das Ding dient nur um die Sicherung zu fetzen, wenn die Eingangsspannung Netzseitig zu hoch ist.
  • Elation - in welcher Liga spielt das Material?
    • mike j.
    • 7. März 2014 um 00:51
    Bei uns waren vor ein paar Tagen ein paar nette Leute von Elation mit verschiedenen Geräten im Lager. Darunter ein 2er Blinder mit 2x100W COB, eine Stufenlinse mit ähnlicher Leistung und einem Beam Head...
    Egal, das Zeug machte eigentlich einen recht guten eindruck, nun die Frage:
    Es hat sicher der ein oder andere Produkte von Elation. Wir haben recht viel Futurelight Zeug und sind damit eigentlich zufrieden, die Produktpräsentation aber macht schon Laune, einmal was anderes zu probieren. Man hat aber nichts davon, wenn man eine Hand voll Wackler von denen im Haus hat und die haben nur Fehler.
    Also: was ist gut/schlecht daran? Gibt es Produkte der Marke, von denen man grundsätzlich abraten kann?
  • LED Streifen und Batteriebetrieb
    • mike j.
    • 20. Oktober 2013 um 14:45
    Ich würde einfach die 12V Dinger an einen 9V Block hängen. Es ist die Frage, ob du die maximale Helligkeit (12V) brauchst, und durch die 3V weniger würdest du auch Strom sparen. Wenn du die LEDs bei der Hand hast, probiers einfach mal aus.
  • "Ersatzstrom" mittels Autobatterie sinnvoll?
    • mike j.
    • 8. Oktober 2013 um 10:14
    Handelsübliche Solarpanels, die meistens zu Hauf auf den Dächern der Häuser liegen, haben eine Leistung von rund 200 bis 250 Watt bei optimalen Bedingungen. Da sollte sich der Akku schon damit laden lassen.
  • Dringend - Freestyler und Touch -> Absturz (Tabtip.exe)
    • mike j.
    • 8. Oktober 2013 um 10:07
    Das ist ein bekanntes Problem, es gibt aber glücklicherweise einen Universaltreiber für Touchscreens:
    http://www.touch-base.com/documentation/…atformNotes.htm
    Im Internet alle Einträge nur in Englisch gefunden
    Veranstaltungstechnik und keine Englischkenntnisse? :shock: :shock: :shock:
    • mike j.
    • 23. September 2013 um 13:12
    Einmal eine kleine Lasershow im Salzburger Land.
    Im Einsatz: Lobo Laser und Swisslas Pure Micro RGB, gesteuert über einen Server mit Pangolin Output Interface.
    Tolle Effekte auch ohne Public Scanning :-).
  • Warum Scanner verkehrt herum aufhängen
    • mike j.
    • 20. September 2013 um 14:29
    Da gehts doch eher darum, das Gehäuse weiter weg vom Ort des Geschehens zu bringen.
  • sk212 kappa defekt
    • mike j.
    • 14. September 2013 um 23:09
    Soweit meine Kenntnis der Eminence Produkte reicht, stehen die Buchstaben für:
    - A: 8 Ohm Version
    - B: 16 Ohm Version
    - C: 4 Ohm Version.
    So sollte ein Kappa 12A ein Kappa12 mit 8 Ohm sein. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liegen sollte.
  • QSC PLX & PL380-Amps beim T... ausgelistet?
    • mike j.
    • 14. September 2013 um 21:09
    Wir sind bei uns in der Region der größte Verleiher mit QSC im Vermietprogramm.
    Wir haben PLX und die gesamte Powerlight 2 und 3 Schiene im Verleih und bislang kein problem mit den Endstufen, solange sie nicht im 2 Ohm Betrieb gefahren werden (bei PLXxxx4 4 Ohm geht OK). Auch Qualitative Mängel gibt es keine, bis auf die üblichen Probleme mit den krachenden Kanalpotis nach einiger Zeit. QSC GX Serie hat auch ein Problem mit den Ausgangsbuchsen (Wackelkontakt an der Speakon/Klinke Kombo), welche aber ohne großen Aufwand selbst gegen eine normale NL4 ausgetauscht werden kann.
    QSC hat bei uns den Vertrieb gewechselt, da QSC bei uns in Europa die Preise anheben möchte. Nun wechseln wir im günstigsegment von QSC auf Crown (hauptsächlich XTi wegen dem internen Controller) und bei den GI Systemracks von QSC wahrscheinlich auf Höllstern, da die Höllstern schon merklich mehr schieben wie die QSC PL.
  • Topteile für Zeltveranstaltung ca. 1500 -2000 pers.
    • mike j.
    • 14. September 2013 um 20:50
    Kein Top alleine packt 2000PAX (pro Seite).
    Ich bring dir 2 Horntops und 4 Bässe, dann rocken wir das Baby. Wann ist die VA und was hast du dir Budgetmäßig für die VA vorgestellt? Gerne auch per PN.
  • Möglichkeiten der Lichtsteuerung via Android Tablet
    • mike j.
    • 6. September 2013 um 18:25
    Wir sind gerade dabei, eine plattformunabhängige Software zu schreiben, die auch auf den Smartphone oder Tablet laufen soll.
    Dabei liegt das Artnet Protokoll auf der Hand, da jedes Gerät heute über WLAN verfügt. Die meisten Geräte haben auch genug Rechnenpower und einige Universen zu verarbeiten und auszugeben.
    Brauchbare fertige Softwares für Android sind mir (noch) keine bekannt.
    Falls sich wer fragt, wann unsere Software verfügbar sein soll - das dauert noch einige Zeit.
  • Rauschen beim Soundcraft MFXi12
    • mike j.
    • 6. September 2013 um 14:46
    Ich wohne ab 01. Oktober in Amberg, da kann ich dir gerne einmal genauer drüberschauen, wenn du willst.
  • Bitte Löschen
    • mike j.
    • 30. August 2013 um 15:13
    Ich schau mal, wenn ich was passendes finde, meld ich mich nocheinmal...
  • Bitte Löschen
    • mike j.
    • 30. August 2013 um 14:28
    Lies einmal die Spannungswerte ab, die am Trafo drauf stehen.
    Ich hab hier noch so ein Teil, das eventuell aus der besagten Endstufe stammen könnte. Wenn er passt könntest ihn auch gerne haben.
    • mike j.
    • 30. August 2013 um 14:24
    Ein paar neue Amps
  • Anlage einmessen
    • mike j.
    • 30. August 2013 um 14:16
    Der Unterschied zwischen den PD121 und den 12MB1000 ist sehr gering, der 18 sound klingt etwas anders
    Wenn du schon den Vergleich zwischen verschiedenen eher besseren Chassis angehst, um das ein oder andere am Klang zu optimieren, dann ist aber eine anständige Endstufe und ein richtiger Controller definitiv Pflicht und das bringt dann auch schon einiges. Kannst ja beides einmal testweise wo ausleihen.
  • Störgeräusch RCF LF21N451
    • mike j.
    • 28. August 2013 um 19:21
    Bei unsereren Reconekits von RCF war leider nie irgendein Epoxykleber dabei - nur die Membrane, ein paar Pappsteifen zum zentrieren, die Dustcap und die 4 Schaumgummiteile für die Umrandung...
    Zur doppelten Zentrierung: die 2. Zentrierspinne ist genau unter der ersten, die beiden Spinnen berühren sich und liegen komplett übereinander - da ist die Chance sehr groß, gleich beide mit dem Kleber unter einem Arbeitsgang zu kleben, weils anders garnicht leicht möglich ist.
  • Wireless Line Transmitter...
    • mike j.
    • 19. Juli 2013 um 12:54
    Ich verstehe gerade nicht das du dich da so schwer tust.
    Die Teile haben zwar den gleichen Frequenzbereich, man kann die gleichen "Kanäle" einstellen, aber ob das miteinander kompatibel ist, hat mir noch keiner versichern können. Es gibt ja neben Frequenz ja noch andere Dinge, die passen müssen, um eine Übertragung zu machen.
    • mike j.
    • 18. Juli 2013 um 13:22
    Sollen unbedingt 2 normale "Standgeräte" sein, und wenn die Funkstrecke 5000 Euro kostet. Ist für eine Installation bei dir Geld nur bedingt eine Rolle spielt.
